= Мир MS Excel/Найти по условию значение в меняющейся таблице - Мир MS Excel
Imba_Ra Дата: Понедельник, 26.11.2012, 21:29 | Сообщение № 1
Помогите склеить два макроса. Задача такая. Необходимо найти значение в закрытой Книге на Листе1 и скопировать в другую книгу(с которой и будет запускаться макрос). ПРОБЛЕМА : количество строк на листе меняется т.е не фиксированный и искомые значения могут менять свой адрес, но заголовки остаются перед этими значениями. Можно привязаться к определенным заголовкам, что и сделано в первом макросе. НО он не универсальный. Нужно, чтобы он брал местонахождение фа1ла, название Книги и Листа с ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЯЧЕЕК (например эти ячейки будут фиксируется в книги куда копируются значения в ячейках B4 и B5, как во втором макросе)
Первый макрос
Code
Sub Первый_Макрос()
Set c = Workbooks("Книга1.xlsm").Worksheets("Лист1").Range("A300:K100000").Find("Товар:", LookIn:=xlValues)
If Not c Is Nothing Then
Application.Goto c, True
Workbooks("Книга2.xlsm").Worksheets("Лист1").Cells(1, 1) = Cells(ActiveCell.Row + 5, ActiveCell.Column)
Второй Макрос
' Основная функция GetValue
' Аргументы:
' p - местонахождение фаила, фиксируется в ячейках B4 и B5
' f - имя фаила в формате name.xlsx
' s - наименование листа, список используемых листов находится в ячейках G5:G9
' r - массив, в котором находятся необходимые данные
Code
Function GetValue(path, file, sheet, ref)
Dim arg As String
If Right(path, 1) <> "\" Then path = path & "\"
If Dir(path & file) = "" Then
GetValue = "File Not Found"
Exit Function
arg = "'" & path & "[" & file & "]" & sheet & "'!" & _
Range(ref).Range("A1").Address(, , xlR1C1)
GetValue = ExecuteExcel4Macro(arg)
End Function
Sub Второй_макрос()
p = Range("B4").Value
f = Range("B6").Value
S = Range("G7").Value
For r = 33 To 33
For c = 2 To 2
a = Cells(r - 19, c + 4).Address
Cells(r, c) = GetValue(p, f, S, a)
Next c
Next r
СообщениеПомогите склеить два макроса. Задача такая. Необходимо найти значение в закрытой Книге на Листе1 и скопировать в другую книгу(с которой и будет запускаться макрос). ПРОБЛЕМА : количество строк на листе меняется т.е не фиксированный и искомые значения могут менять свой адрес, но заголовки остаются перед этими значениями. Можно привязаться к определенным заголовкам, что и сделано в первом макросе. НО он не универсальный. Нужно, чтобы он брал местонахождение фа1ла, название Книги и Листа с ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЯЧЕЕК (например эти ячейки будут фиксируется в книги куда копируются значения в ячейках B4 и B5, как во втором макросе)
Первый макрос
Code
Sub Первый_Макрос()
Второй Макрос
' Аргументы:
Code
Dim arg As String
Exit Function
End Function
Sub Второй_макрос()
For r = 33 To 33
For c = 2 To 2
Next c
Next r
Автор - Imba_Ra
Дата добавления - 26.11.2012 в 21:29
