= Мир MS Excel/проблема достоверного определения последней записи в столбце - Мир MS Excel
flutesa Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 19:37 | Сообщение № 1
Здравствуйте, дорогие Форумчане!
Здорово, пока писала первый вопрос, ответ на который найти отчаялась, поняла,
почему дебагер считает, что индекс вышел за пределы массива (Subscript out of range (Error 9))
Я хочу создать в папке кучу новых книг, количество их равняется значению, которое находится в последней заполненной ячейке 10го столбца в другой книге.
Code
Sub MyNew()
      Dim i As Long
      Dim TNVrow, TNVcol As Integer
      folderAdress$ = "C:\ТНВ\"
      Workbooks.Open folderAdress$ & "Классификация.xls"
      Workbooks.Open folderAdress$ & "workTNV.xls"
      Workbooks("Классификация").Activate
      TNVrow = Cells(Rows.Count, 10).End(xlUp).Row 'выясняю номер строки последней ячейки в нужном столбце
      TNVcol = Cells(TNVrow - 1, 10).Value 'запоминаю значение по выясненному адресу ячейки - количество создаваемых книг
      TNVname = Cells(TNVrow - 1, 9).Value 'захватываю значение по соседству для формирования имени новой книги
      For i = 1 To TNVcol
          iStr = CStr(i)
          flName$ = folderAdress$ & iStr & "ТНВ" & TNVname & ".xls" 'формирую имя книги
          Workbooks("workTNV").SaveCopyAs flName$ 'и вот тут начинают вываливаться проблемы
          Workbooks(flName$).Close 'особенно тут
      Workbooks("Классификация").Close
Очень долго не могла понять, в чём же дело. Какой массив, какой индекс?
Оказывается, дело было в том, что я пыталась закрывать создаваемые книги:
Плохая была идея: как можно закрыть то, что открыто не было?!
Но ещё одна проблема осталась: как мне достоверно определять последнюю заполненную (!) ячейку в 10 столбце Классификации.xls
(пробовала ещё варианты:
'TNVrow = Cells(65536, "J").End(xlUp).Row
'TNVrow = Columns("J").End(xlDown).Row
это всё функциональные синонимы оказались)
сейчас туда попадает последняя ячейка, но содержащая значение пусто.
Как правильно сформулировать условие для проверки этого?
или такая задача решается иначе?
СообщениеЗдравствуйте, дорогие Форумчане!
Code
Sub MyNew()
      Dim i As Long
      For i = 1 To TNVcol
          iStr = CStr(i)
Автор - flutesa
Дата добавления - 25.11.2012 в 19:37
RAN Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 20:23 | Сообщение № 2
Значит там не пусто. Примените к этой ячейке ДЛСТР и КОДСИМВ. Что на выходе?
СообщениеЗначит там не пусто. Примените к этой ячейке ДЛСТР и КОДСИМВ. Что на выходе?
Дата добавления - 25.11.2012 в 20:23
flutesa Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 20:50 | Сообщение № 3
=ДЛСТР(J275) вернул 0
=КОДСИМВ(J275) вернул #ЗНАЧ!
а =КОДСИМВ(K275) вернул 48 (в K275 у меня формула =ДЛСТР(J275), хотя это не имеет значения, видимо)
Сообщение=ДЛСТР(J275) вернул 0
Автор - flutesa
Дата добавления - 25.11.2012 в 20:50
RAN Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 20:58 | Сообщение № 4
Давайте файл.
СообщениеДавайте файл.
Дата добавления - 25.11.2012 в 20:58
flutesa Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 21:41 | Сообщение № 5
Файл здесь
К сообщению приложен файл: 3207041.xls (47.5 Kb)
Сообщение отредактировал flutesa - Воскресенье, 25.11.2012, 21:43
СообщениеФайл здесь
Автор - flutesa
Дата добавления - 25.11.2012 в 21:41
RAN Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 21:47 | Сообщение № 6
Уберите заливку из J275, или просто удалите эту строку. biggrin
СообщениеУберите заливку из J275, или просто удалите эту строку. biggrin
Дата добавления - 25.11.2012 в 21:47
flutesa Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 22:04 | Сообщение № 7
да, помогло. специфические "особенности"...
Спасибо, RAN!
но всё же, а если не удалять эти строки?
что с ними всё-таки не так, что они учитываются в процедуре?
Сообщениеда, помогло. специфические "особенности"...
Спасибо, RAN!
Автор - flutesa
Дата добавления - 25.11.2012 в 22:04
RAN Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 22:17 | Сообщение № 8
Так и не пойму, что там, но в столбцах i-j с 5 строки и до 275 во всех пустых ячейках что-то есть.
СообщениеТак и не пойму, что там, но в столбцах i-j с 5 строки и до 275 во всех пустых ячейках что-то есть.
Дата добавления - 25.11.2012 в 22:17
