= Мир MS Excel/Формула с использованием ЕСЛИ - Мир MS Excel
wladimir_vrn Дата: Пятница, 23.11.2012, 10:13 | Сообщение № 1
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Есть таблица:
В столбце J (Норма времени) проверяется следующее условие:
Если в ячейке C5 стоит 1, то проверяется условие ЕСЛИ(G5<=0,1;1,1*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,1;G5<=0,2);2,15*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,2;G5<=0,4);3,1*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,4;G5<=0,6);3,8*H5;4,96*H5, а если в ячейке C5 стоит 0, то проверяется вот такое условие: ЕСЛИ(G5<=0,2;1,41*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,2;G5<=0,5);1,98*H5;3,3*H5))
Формула получилась следующая: =ЕСЛИ(C5=1;ЕСЛИ(G5<=0,1;1,1*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,1;G5<=0,2);2,15*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,2;G5<=0,4);3,1*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,4;G5<=0,6);3,8*H5;4,96*H5)))));ЕСЛИ(G5<=0,2;1,41*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,2;G5<=0,5);1,98*H5;3,3*H5))
В результате получаем #ЗНАЧ.
Подскажите, где ошибка или может быть другие варианты есть?
Сообщение отредактировал wladimir_vrn - Пятница, 23.11.2012, 10:16
СообщениеДобрый день. Подскажите, пожалуйста. Есть таблица:
Автор - wladimir_vrn
Дата добавления - 23.11.2012 в 10:13
Pelena Дата: Пятница, 23.11.2012, 10:19 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
wladimir_vrn, Вы бы лучше файл Excel приложили, а не картинку
Сообщениеwladimir_vrn, Вы бы лучше файл Excel приложили, а не картинку
Дата добавления - 23.11.2012 в 10:19
wladimir_vrn Дата: Пятница, 23.11.2012, 10:21 | Сообщение № 3
Pelena,
К сообщению приложен файл: 5120301.xls (32.5 Kb)
СообщениеPelena,
Дата добавления - 23.11.2012 в 10:21
amur84 Дата: Пятница, 23.11.2012, 10:27 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
Неправильная формула - лишняя скобка:
Правильная формула - недостающая скобка:
=ЕСЛИ(C3=1;ЕСЛИ(G3<=0,1;1,1*H3;ЕСЛИ(И(G3>0,1;G3<=0,2);2,15*H3;ЕСЛИ(И(G3>0,2;G3<=0,4);3,1*H3;ЕСЛИ(И(G3>0,4;G3<=0,6);3,8*H3;4,96*H3))));ЕСЛИ(G3<=0,2;1,41*H3;ЕСЛИ(И(G3>0,2;G3<=0,5);1,98*H3;3,3*H3)))
Новый день. А что успел сделать ты?
СообщениеНеправильная формула - лишняя скобка:
Автор - amur84
Дата добавления - 23.11.2012 в 10:27
Pelena Дата: Пятница, 23.11.2012, 10:32 | Сообщение № 5
Репутация: 4567 ±
Формулу можно немного сократить
Code
=H5*ЕСЛИ(C5=1;ЕСЛИ(G5<=0,1;1,1;ЕСЛИ(G5<=0,2;2,15;ЕСЛИ(G5<=0,4;3,1;ЕСЛИ(G5<=0,6;3,8;4,96))));ЕСЛИ(G5<=0,2;1,41;ЕСЛИ(G5<=0,5;1,98;3,3)))
СообщениеФормулу можно немного сократить
Code
Дата добавления - 23.11.2012 в 10:32
wladimir_vrn Дата: Пятница, 23.11.2012, 10:36 | Сообщение № 6
amur84,
Спасибо, огромное. А я два дня бился. Спасибо.
Сообщениеamur84,
Дата добавления - 23.11.2012 в 10:36
wladimir_vrn Дата: Пятница, 23.11.2012, 11:05 | Сообщение № 7
А можно сделать так, чтобы в столбце С вводить можно было только 0 или 1?
СообщениеА можно сделать так, чтобы в столбце С вводить можно было только 0 или 1?
Дата добавления - 23.11.2012 в 11:05
amur84 Дата: Пятница, 23.11.2012, 11:10 | Сообщение № 8
Репутация: 8 ±
Создайте 2 ячейки со списком "0" и "1". Выделите диаппазон, далее Вставка - Имя... - Присвоить. Задайте имя, например "Список01". (без пробелов)
Выделите ячейки, где должны быть только 0 и 1. Данные - Проверка... - Тип данных - Список. В строке Источник вписываете "=Список01". Можете поиграться с другими настройками на других вкладках.
Готово.
СообщениеСоздайте 2 ячейки со списком "0" и "1". Выделите диаппазон, далее Вставка - Имя... - Присвоить. Задайте имя, например "Список01". (без пробелов)
Готово.
Автор - amur84
Дата добавления - 23.11.2012 в 11:10
wladimir_vrn Дата: Пятница, 23.11.2012, 11:29 | Сообщение № 9
amur84, Что то не совсем понял.
Сообщениеamur84, Что то не совсем понял.
Дата добавления - 23.11.2012 в 11:29
amur84 Дата: Пятница, 23.11.2012, 11:50 | Сообщение № 10
Репутация: 8 ±
Сообщение отредактировал amur84 - Пятница, 23.11.2012, 11:59
Автор - amur84
Дата добавления - 23.11.2012 в 11:50
wladimir_vrn Дата: Пятница, 23.11.2012, 12:01 | Сообщение № 11
amur84, А где это находится в 2010 Офисе?
Сообщениеamur84, А где это находится в 2010 Офисе?
Дата добавления - 23.11.2012 в 12:01
amur84 Дата: Пятница, 23.11.2012, 12:05 | Сообщение № 12
Репутация: 8 ±
Quote
Чтобы присвоить имя в Excel 2007 или Excel 2010, нужно на вкладке "Формулы" выбрать "Присвоить имя"
Quote
а затем откройте диалоговое окно Проверка данных (вкладка Данные, группа Работа с данными)
Quote
Quote
Автор - amur84
Дата добавления - 23.11.2012 в 12:05
Pelena Дата: Пятница, 23.11.2012, 12:16 | Сообщение № 13
Репутация: 4567 ±
Quote (wladimir_vrn)
Как вариант, можно прямо в окне Проверка данных выбрать СПИСОК и задать в качестве источника списка 0;1
А можно выбрать ЦЕЛОЕ ЧИСЛО -- МЕЖДУ -- 0 и 1
Дата добавления - 23.11.2012 в 12:16
Serge_007 Дата: Пятница, 23.11.2012, 12:20 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Создание выпадающего списка в ячейке
Дата добавления - 23.11.2012 в 12:20
wladimir_vrn Дата: Пятница, 23.11.2012, 12:37 | Сообщение № 15
Pelena, так даже лучше, все получилось, спасибо.
СообщениеPelena, так даже лучше, все получилось, спасибо.
Дата добавления - 23.11.2012 в 12:37
