Формула с использованием ЕСЛИ
wladimir_vrn
Дата: Пятница, 23.11.2012, 10:13 |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Есть таблица: В столбце J (Норма времени) проверяется следующее условие: Если в ячейке C5 стоит 1, то проверяется условие ЕСЛИ(G5<=0,1;1,1*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,1;G5<=0,2);2,15*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,2;G5<=0,4);3,1*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,4;G5<=0,6);3,8*H5;4,96*H5, а если в ячейке C5 стоит 0, то проверяется вот такое условие: ЕСЛИ(G5<=0,2;1,41*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,2;G5<=0,5);1,98*H5;3,3*H5)) Формула получилась следующая: =ЕСЛИ(C5=1;ЕСЛИ(G5<=0,1;1,1*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,1;G5<=0,2);2,15*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,2;G5<=0,4);3,1*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,4;G5<=0,6);3,8*H5;4,96*H5)))));ЕСЛИ(G5<=0,2;1,41*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,2;G5<=0,5);1,98*H5;3,3*H5)) В результате получаем #ЗНАЧ. Подскажите, где ошибка или может быть другие варианты есть?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Есть таблица: В столбце J (Норма времени) проверяется следующее условие: Если в ячейке C5 стоит 1, то проверяется условие ЕСЛИ(G5<=0,1;1,1*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,1;G5<=0,2);2,15*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,2;G5<=0,4);3,1*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,4;G5<=0,6);3,8*H5;4,96*H5, а если в ячейке C5 стоит 0, то проверяется вот такое условие: ЕСЛИ(G5<=0,2;1,41*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,2;G5<=0,5);1,98*H5;3,3*H5)) Формула получилась следующая: =ЕСЛИ(C5=1;ЕСЛИ(G5<=0,1;1,1*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,1;G5<=0,2);2,15*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,2;G5<=0,4);3,1*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,4;G5<=0,6);3,8*H5;4,96*H5)))));ЕСЛИ(G5<=0,2;1,41*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,2;G5<=0,5);1,98*H5;3,3*H5)) В результате получаем #ЗНАЧ. Подскажите, где ошибка или может быть другие варианты есть? wladimir_vrn
Сообщение отредактировал wladimir_vrn - Пятница, 23.11.2012, 10:16
Сообщение Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Есть таблица: В столбце J (Норма времени) проверяется следующее условие: Если в ячейке C5 стоит 1, то проверяется условие ЕСЛИ(G5<=0,1;1,1*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,1;G5<=0,2);2,15*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,2;G5<=0,4);3,1*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,4;G5<=0,6);3,8*H5;4,96*H5, а если в ячейке C5 стоит 0, то проверяется вот такое условие: ЕСЛИ(G5<=0,2;1,41*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,2;G5<=0,5);1,98*H5;3,3*H5)) Формула получилась следующая: =ЕСЛИ(C5=1;ЕСЛИ(G5<=0,1;1,1*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,1;G5<=0,2);2,15*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,2;G5<=0,4);3,1*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,4;G5<=0,6);3,8*H5;4,96*H5)))));ЕСЛИ(G5<=0,2;1,41*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,2;G5<=0,5);1,98*H5;3,3*H5)) В результате получаем #ЗНАЧ. Подскажите, где ошибка или может быть другие варианты есть? Автор - wladimir_vrn Дата добавления - 23.11.2012 в 10:13
Дата: Пятница, 23.11.2012, 10:19 |
wladimir_vrn, Вы бы лучше файл Excel приложили, а не картинку
wladimir_vrn, Вы бы лучше файл Excel приложили, а не картинку Pelena
Сообщение wladimir_vrn, Вы бы лучше файл Excel приложили, а не картинку Автор - Pelena Дата добавления - 23.11.2012 в 10:19
wladimir_vrn
Дата: Пятница, 23.11.2012, 10:21 |
Pelena,
Сообщение Pelena, Автор - wladimir_vrn Дата добавления - 23.11.2012 в 10:21
amur84
Дата: Пятница, 23.11.2012, 10:27 |
Неправильная формула - лишняя скобка: =ЕСЛИ(C5=1;ЕСЛИ(G5<=0,1;1,1*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,1;G5<=0,2);2,15*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,2;G5<=0,4);3,1*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,4;G5<=0,6);3,8*H5;4,96*H5))))) ;ЕСЛИ(G5<=0,2;1,41*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,2;G5<=0,5);1,98*H5;3,3*H5)) Правильная формула - недостающая скобка: =ЕСЛИ(C3=1;ЕСЛИ(G3<=0,1;1,1*H3;ЕСЛИ(И(G3>0,1;G3<=0,2);2,15*H3;ЕСЛИ(И(G3>0,2;G3<=0,4);3,1*H3;ЕСЛИ(И(G3>0,4;G3<=0,6);3,8*H3;4,96*H3))));ЕСЛИ(G3<=0,2;1,41*H3;ЕСЛИ(И(G3>0,2;G3<=0,5);1,98*H3;3,3*H3)))
Неправильная формула - лишняя скобка: =ЕСЛИ(C5=1;ЕСЛИ(G5<=0,1;1,1*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,1;G5<=0,2);2,15*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,2;G5<=0,4);3,1*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,4;G5<=0,6);3,8*H5;4,96*H5))))) ;ЕСЛИ(G5<=0,2;1,41*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,2;G5<=0,5);1,98*H5;3,3*H5)) Правильная формула - недостающая скобка: =ЕСЛИ(C3=1;ЕСЛИ(G3<=0,1;1,1*H3;ЕСЛИ(И(G3>0,1;G3<=0,2);2,15*H3;ЕСЛИ(И(G3>0,2;G3<=0,4);3,1*H3;ЕСЛИ(И(G3>0,4;G3<=0,6);3,8*H3;4,96*H3))));ЕСЛИ(G3<=0,2;1,41*H3;ЕСЛИ(И(G3>0,2;G3<=0,5);1,98*H3;3,3*H3))) amur84
Новый день. А что успел сделать ты?
Сообщение Неправильная формула - лишняя скобка: =ЕСЛИ(C5=1;ЕСЛИ(G5<=0,1;1,1*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,1;G5<=0,2);2,15*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,2;G5<=0,4);3,1*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,4;G5<=0,6);3,8*H5;4,96*H5))))) ;ЕСЛИ(G5<=0,2;1,41*H5;ЕСЛИ(И(G5>0,2;G5<=0,5);1,98*H5;3,3*H5)) Правильная формула - недостающая скобка: =ЕСЛИ(C3=1;ЕСЛИ(G3<=0,1;1,1*H3;ЕСЛИ(И(G3>0,1;G3<=0,2);2,15*H3;ЕСЛИ(И(G3>0,2;G3<=0,4);3,1*H3;ЕСЛИ(И(G3>0,4;G3<=0,6);3,8*H3;4,96*H3))));ЕСЛИ(G3<=0,2;1,41*H3;ЕСЛИ(И(G3>0,2;G3<=0,5);1,98*H3;3,3*H3))) Автор - amur84 Дата добавления - 23.11.2012 в 10:27
Дата: Пятница, 23.11.2012, 10:32 |
Формулу можно немного сократить Code
=H5*ЕСЛИ(C5=1;ЕСЛИ(G5<=0,1;1,1;ЕСЛИ(G5<=0,2;2,15;ЕСЛИ(G5<=0,4;3,1;ЕСЛИ(G5<=0,6;3,8;4,96))));ЕСЛИ(G5<=0,2;1,41;ЕСЛИ(G5<=0,5;1,98;3,3)))
Сообщение Формулу можно немного сократить Code
Автор - Pelena Дата добавления - 23.11.2012 в 10:32
wladimir_vrn
Дата: Пятница, 23.11.2012, 10:36 |
amur84, Спасибо, огромное. А я два дня бился. Спасибо.
amur84, Спасибо, огромное. А я два дня бился. Спасибо. wladimir_vrn
Сообщение amur84, Спасибо, огромное. А я два дня бился. Спасибо. Автор - wladimir_vrn Дата добавления - 23.11.2012 в 10:36
wladimir_vrn
Дата: Пятница, 23.11.2012, 11:05 |
А можно сделать так, чтобы в столбце С вводить можно было только 0 или 1?
А можно сделать так, чтобы в столбце С вводить можно было только 0 или 1? wladimir_vrn
Сообщение А можно сделать так, чтобы в столбце С вводить можно было только 0 или 1? Автор - wladimir_vrn Дата добавления - 23.11.2012 в 11:05
amur84
Дата: Пятница, 23.11.2012, 11:10 |
Создайте 2 ячейки со списком "0" и "1". Выделите диаппазон, далее Вставка - Имя... - Присвоить. Задайте имя, например "Список01". (без пробелов) Выделите ячейки, где должны быть только 0 и 1. Данные - Проверка... - Тип данных - Список. В строке Источник вписываете "=Список01". Можете поиграться с другими настройками на других вкладках. Готово.
Создайте 2 ячейки со списком "0" и "1". Выделите диаппазон, далее Вставка - Имя... - Присвоить. Задайте имя, например "Список01". (без пробелов) Выделите ячейки, где должны быть только 0 и 1. Данные - Проверка... - Тип данных - Список. В строке Источник вписываете "=Список01". Можете поиграться с другими настройками на других вкладках. Готово. amur84
Сообщение Создайте 2 ячейки со списком "0" и "1". Выделите диаппазон, далее Вставка - Имя... - Присвоить. Задайте имя, например "Список01". (без пробелов) Выделите ячейки, где должны быть только 0 и 1. Данные - Проверка... - Тип данных - Список. В строке Источник вписываете "=Список01". Можете поиграться с другими настройками на других вкладках. Готово. Автор - amur84 Дата добавления - 23.11.2012 в 11:10
wladimir_vrn
Дата: Пятница, 23.11.2012, 11:29 |
amur84, Что то не совсем понял.
Сообщение amur84, Что то не совсем понял. Автор - wladimir_vrn Дата добавления - 23.11.2012 в 11:29
amur84
Дата: Пятница, 23.11.2012, 11:50 |
Сообщение отредактировал amur84 - Пятница, 23.11.2012, 11:59
Сообщение Автор - amur84 Дата добавления - 23.11.2012 в 11:50
wladimir_vrn
Дата: Пятница, 23.11.2012, 12:01 |
amur84, А где это находится в 2010 Офисе?
Сообщение amur84, А где это находится в 2010 Офисе? Автор - wladimir_vrn Дата добавления - 23.11.2012 в 12:01
amur84
Дата: Пятница, 23.11.2012, 12:05 |
Quote
Чтобы присвоить имя в Excel 2007 или Excel 2010, нужно на вкладке "Формулы" выбрать "Присвоить имя"
Quote
а затем откройте диалоговое окно Проверка данных (вкладка Данные, группа Работа с данными)
Quote
Quote
amur84
Сообщение Quote
Quote
Автор - amur84 Дата добавления - 23.11.2012 в 12:05
Дата: Пятница, 23.11.2012, 12:16 |
Quote (wladimir_vrn )
Как вариант, можно прямо в окне Проверка данных выбрать СПИСОК и задать в качестве источника списка 0;1 А можно выбрать ЦЕЛОЕ ЧИСЛО -- МЕЖДУ -- 0 и 1
Как вариант, можно прямо в окне Проверка данных выбрать СПИСОК и задать в качестве источника списка 0;1 А можно выбрать ЦЕЛОЕ ЧИСЛО -- МЕЖДУ -- 0 и 1Pelena
Сообщение Quote (wladimir_vrn )
Как вариант, можно прямо в окне Проверка данных выбрать СПИСОК и задать в качестве источника списка 0;1 А можно выбрать ЦЕЛОЕ ЧИСЛО -- МЕЖДУ -- 0 и 1Автор - Pelena Дата добавления - 23.11.2012 в 12:16
Дата: Пятница, 23.11.2012, 12:20 |
wladimir_vrn
Дата: Пятница, 23.11.2012, 12:37 |
Pelena, так даже лучше, все получилось, спасибо.
Pelena, так даже лучше, все получилось, спасибо. wladimir_vrn
Сообщение Pelena, так даже лучше, все получилось, спасибо. Автор - wladimir_vrn Дата добавления - 23.11.2012 в 12:37
