= Мир MS Excel/Макрос по переносу данных с одного листа на другой - Мир MS Excel
Shugo Дата: Среда, 21.11.2012, 17:06 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Поможите пожалуйста!
В листе "приход" заполняем строки таблицы (наименования), например: добавили три строки, нажимаем кнопку "добавить". На листе "склад" должны появится эти три строки, но появляется только последняя, и сколько бы их не было (2 или 20), все равно в лист "склад" добавляется только последняя строка. Посмотрите пожалуйста где ошибка.
Спасибо!
Code
Sub Автофигура5_Щелкнуть() ' "добавить" на листе "склад"
     Dim ws As Worksheet, wsLog As Worksheet, lr&, lrlog&, i&
     Set ws = ActiveSheet: Set wsLog = ThisWorkbook.Sheets("Слад")
     lr = ws.Cells(ws.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
     If ws.[e3] = Empty Then MsgBox "Введите номер накладной": Exit Sub
     If ws.[e4] = Empty Then MsgBox "Введите дату накладной": Exit Sub
     If ws.[e5] = Empty Then MsgBox "Введите контрагента": Exit Sub
     If lr = 7 Then MsgBox "Заполните список материалов": Exit Sub
     lrlog = wsLog.Cells(ws.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
       wsLog.Cells(lrlog, 1).Value = "Приход"
       wsLog.Cells(lrlog, 2).Value = ws.[e4].Value
       wsLog.Cells(lrlog, 3).Value = ws.[e4].Value
       wsLog.Cells(lrlog, 4).Value = ws.[e3].Value
       wsLog.Cells(lrlog, 5).Value = ws.[e5].Value
       wsLog.Cells(lrlog, 6).Value = ws.Cells(lr, 1).Value
       wsLog.Cells(lrlog, 7).Value = ws.Cells(lr, 6).Value
       wsLog.Cells(lrlog, 8).Value = ws.Cells(lr, 7).Value
       wsLog.Cells(lrlog, 9).Value = ws.Cells(lr, 8).Value
К сообщению приложен файл: Uzskaite.xls (92.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Спасибо!
Code
Автор - Shugo
Дата добавления - 21.11.2012 в 17:06
Pelena Дата: Среда, 21.11.2012, 17:54 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Quote (Shugo)
Ошибка в том, что для вывода нескольких строк нужен цикл
Вариант (на оптимальность не претендую)
Code
    Set ws = ActiveSheet: Set wsLog = ThisWorkbook.Sheets("Склад")
    For i& = 8 To lr
      wsLog.Cells(lrlog, 6).Value = ws.Cells(i&, 1).Value
      wsLog.Cells(lrlog, 7).Value = ws.Cells(i&, 6).Value
      wsLog.Cells(lrlog, 8).Value = ws.Cells(i&, 7).Value
      wsLog.Cells(lrlog, 9).Value = ws.Cells(i&, 8).Value
   Next i&
Quote (Shugo)
Code
    For i& = 8 To lr
   Next i&
Дата добавления - 21.11.2012 в 17:54
RAN Дата: Среда, 21.11.2012, 22:35 | Сообщение № 3
Ошибка в том, что все вставляется в одну последнюю строку.
Можно лечить циклом, можно без цикла
Code
Sub Автофигура5_Щелкнуть() ' "добавить" на листе "приход"
   k = lr - 7
       wsLog.Range("A" & lrlog).Resize(k).Value = "Приход"
       wsLog.Range("B" & lrlog).Resize(k, 2).Value = ws.Range("e4").Value
       wsLog.Range("D" & lrlog).Resize(k).Value = ws.Range("e3").Value
       wsLog.Range("E" & lrlog).Resize(k).Value = ws.Range("e5").Value
       wsLog.Range("F" & lrlog).Resize(k).Value = ws.Range("A8").Resize(k).Value
       wsLog.Range("G" & lrlog).Resize(k, 3).Value = ws.Range("F8").Resize(k, 3).Value
СообщениеОшибка в том, что все вставляется в одну последнюю строку.
Code
   k = lr - 7
Дата добавления - 21.11.2012 в 22:35
Shugo Дата: Четверг, 22.11.2012, 12:27 | Сообщение № 4
Спасибо огромное, товарищи! Вылечили! smile
СообщениеСпасибо огромное, товарищи! Вылечили! smile
Автор - Shugo
Дата добавления - 22.11.2012 в 12:27
