Что за формула такая: =СУММ(AX9:BL9)
Елена
Дата: Вторник, 20.11.2012, 13:07 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что это за формула такая. =СУММ(AX9:BL9) ( и так далее по всем строкам: =СУММ(AX10:BL10) и т.д.) Не пойму что это за AX и BL... А идея такова: это табель рабочего времени и там ятоят в ячейках буквы "Я" и др. вот в конечной ячейке по каждому человеку нужно посчитать количество этих "Я". Вот в первых строчках у меня стояла эта формула и правильно всё считалось. А в тех, которые я добавляю - не считается. и вообще, что это за формула такая? Спасибо
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что это за формула такая. =СУММ(AX9:BL9) ( и так далее по всем строкам: =СУММ(AX10:BL10) и т.д.) Не пойму что это за AX и BL... А идея такова: это табель рабочего времени и там ятоят в ячейках буквы "Я" и др. вот в конечной ячейке по каждому человеку нужно посчитать количество этих "Я". Вот в первых строчках у меня стояла эта формула и правильно всё считалось. А в тех, которые я добавляю - не считается. и вообще, что это за формула такая? Спасибо Елена
Сообщение Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что это за формула такая. =СУММ(AX9:BL9) ( и так далее по всем строкам: =СУММ(AX10:BL10) и т.д.) Не пойму что это за AX и BL... А идея такова: это табель рабочего времени и там ятоят в ячейках буквы "Я" и др. вот в конечной ячейке по каждому человеку нужно посчитать количество этих "Я". Вот в первых строчках у меня стояла эта формула и правильно всё считалось. А в тех, которые я добавляю - не считается. и вообще, что это за формула такая? Спасибо Автор - Елена Дата добавления - 20.11.2012 в 13:07
Дата: Вторник, 20.11.2012, 13:11 |
Quote (Елена )
что это за AX и BL
Это названия столбцов Quote (Елена )
Вашей формулой Вы их не посчитаете. Необходимо использовать функцию СЧЁТЗ
Quote (Елена )
что это за AX и BL
Вашей формулой Вы их не посчитаете. Необходимо использовать функцию СЧЁТЗSerge_007
Сообщение Quote (Елена )
что это за AX и BL
Вашей формулой Вы их не посчитаете. Необходимо использовать функцию СЧЁТЗАвтор - Serge_007 Дата добавления - 20.11.2012 в 13:11
Hugo
Дата: Вторник, 20.11.2012, 13:19 |
Файл покажите. А то пока исходя из всего вышесказанного я склоняюсь к такому "идиотскому" варианту с UDF: [vba]Code
Function СУММ(r As Range) Dim cc As Range For Each cc In r If cc.Value = "Я" Then СУММ = СУММ + 1 Next End Function
[/vba] Hugo
Сообщение Файл покажите. А то пока исходя из всего вышесказанного я склоняюсь к такому "идиотскому" варианту с UDF: [vba]Code
[/vba] Автор - Hugo Дата добавления - 20.11.2012 в 13:19
Дата: Вторник, 20.11.2012, 13:20 |
Игорь, Quote (Елена )
Сообщение Игорь, Quote (Елена )
Автор - Serge_007 Дата добавления - 20.11.2012 в 13:20
Hugo
Дата: Вторник, 20.11.2012, 13:23 |
Ну пусть будет[vba]Code
If cc.Value Like "*Я*" Then
[/vba] У меня работает
[/vba] У меня работает Hugo
Сообщение Ну пусть будет[vba]Code
[/vba] У меня работает Автор - Hugo Дата добавления - 20.11.2012 в 13:23
Дата: Вторник, 20.11.2012, 13:36 |
Так "др. " считать не будет
Сообщение Так "др. " считать не будет Автор - Serge_007 Дата добавления - 20.11.2012 в 13:36
AlexM
Дата: Вторник, 20.11.2012, 15:12 |
А может быть Я считать так? Code
=СЧЁТЕСЛИ(AX9:BL9;"Я")
AlexM
Сообщение А может быть Я считать так? Code
Автор - AlexM Дата добавления - 20.11.2012 в 15:12
amur84
Дата: Четверг, 22.11.2012, 10:02 |
А может в столбцах AX - BL стояк какие-нибудь промежуточные формулы, типа =ЕСЛИ(A9="Я";1;0). А формула =СУММ(AX9:BL9) просто считает получившиеся единицы. Quote (Елена )
А это видимо потому, что промежуточные формулы не распространены на другие строки.
А это видимо потому, что промежуточные формулы не распространены на другие строки. amur84
Новый день. А что успел сделать ты?
Сообщение А может в столбцах AX - BL стояк какие-нибудь промежуточные формулы, типа =ЕСЛИ(A9="Я";1;0). А формула =СУММ(AX9:BL9) просто считает получившиеся единицы. Quote (Елена )
А это видимо потому, что промежуточные формулы не распространены на другие строки. Автор - amur84 Дата добавления - 22.11.2012 в 10:02
