= Мир MS Excel/Привязать ячейку к номеру страницы - Мир MS Excel
MoonLight Дата: Понедельник, 19.11.2012, 10:00 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, на работе возникла необхоимость в документе Exel связать между собой несколько ячеек. Условие простое " ячейка А1 имеет числовой диапозон значений от 1 до 40, эта ячейка связывается с другой ячейкой (например В10) на другом листе книги. Задача связать их так что бы при нажатие на кнопку макроса печать, бралось значение ячейки А1 как колличество копий печатаемого файла, а значение ячейки В10 менялось от 1 до значения А1.
пример: надо напечатать 10 листов файла ставим в А1 значение 10 нажимаем печать печатается 10 листов на котором меняется значение ячейки В10 от 1 до 10.MoonLight
К сообщению приложен файл: 3231433.jpg (42.6 Kb) · 0044952.jpg (43.0 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, на работе возникла необхоимость в документе Exel связать между собой несколько ячеек. Условие простое " ячейка А1 имеет числовой диапозон значений от 1 до 40, эта ячейка связывается с другой ячейкой (например В10) на другом листе книги. Задача связать их так что бы при нажатие на кнопку макроса печать, бралось значение ячейки А1 как колличество копий печатаемого файла, а значение ячейки В10 менялось от 1 до значения А1.
Автор - MoonLight
Дата добавления - 19.11.2012 в 10:00
VictorM Дата: Понедельник, 19.11.2012, 10:54 | Сообщение № 2
Репутация: 27 ±
Попробуйте так:
Code
Sub Макрос1()
     КолКопий = [a1]
     For i = 1 To КолКопий
         [b1] = i
         ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut
СообщениеПопробуйте так:
Code
Sub Макрос1()
     КолКопий = [a1]
         [b1] = i
Автор - VictorM
Дата добавления - 19.11.2012 в 10:54
AlexM Дата: Понедельник, 19.11.2012, 16:03 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
Или так
Code
Sub Macros2()
Dim i As Long: Dim КолКопий As Long
КолКопий = Sheets("Лист1").Range("B5")
          Sheets("Лист2").Range("L28") = i
          Sheets("Лист2").PrintOut
Sheets("Лист2").Range("L28") = ""
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 19.11.2012, 16:05
СообщениеИли так
Code
Sub Macros2()
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.11.2012 в 16:03
MoonLight Дата: Среда, 21.11.2012, 03:08 | Сообщение № 4
Спасибо большое, все отлично работает
СообщениеСпасибо большое, все отлично работает
Автор - MoonLight
Дата добавления - 21.11.2012 в 03:08
MoonLight Дата: Среда, 21.11.2012, 07:33 | Сообщение № 5
А есть Возможность что бы в ячейке менялись автоматически шрифты в зависимости от числа символов, вписанных в данную ячейку. Пример МИР (шрифт 50), а слово Бестелбулзебар (шрифт 10) вписанное в эту ячейку будет меньшего шрифта.
СообщениеА есть Возможность что бы в ячейке менялись автоматически шрифты в зависимости от числа символов, вписанных в данную ячейку. Пример МИР (шрифт 50), а слово Бестелбулзебар (шрифт 10) вписанное в эту ячейку будет меньшего шрифта.
Автор - MoonLight
Дата добавления - 21.11.2012 в 07:33
AlexM Дата: Среда, 21.11.2012, 08:38 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
А если слово из 30 букв. Шрифт 5?
Думаю, что от количества символов не очень хорошо. Дело в том, что МИР (50) в ячейку не поместится, а Бестелбулзебар (10) поместился бы еще. Может другая есть причина менять шрифт, чтобы в ячейку поместился текст или др.
Про шрифт вопрос новый, а примера файла нет. А если нет файла то ответ на вопрос очень простой. ВОЗМОЖНОСТЬ ЕСТЬ.
СообщениеА если слово из 30 букв. Шрифт 5?
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.11.2012 в 08:38
Pelena Дата: Среда, 21.11.2012, 08:48 | Сообщение № 7
Репутация: 4703 ±
MoonLight, придерживайтесь правила "один вопрос - одна тема"
СообщениеMoonLight, придерживайтесь правила "один вопрос - одна тема"
Дата добавления - 21.11.2012 в 08:48
MoonLight Дата: Среда, 21.11.2012, 09:18 | Сообщение № 8
Прошу прощения, впреть буду внимательнее
СообщениеПрошу прощения, впреть буду внимательнее
Автор - MoonLight
Дата добавления - 21.11.2012 в 09:18
