= Мир MS Excel/Изменяются элементы ActiveX - Мир MS Excel
andrey-p Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 02:37 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, возможно кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой: на листе Excel размещены кнопки (элемент Activex). С файлом работает много пользователей, в какой-то момент (не понятно какой) происходит изменение размера и размещения кнопок (порой их даже трудно найти на листе). Вопрос в том как этого избежать?
Спасибо
СообщениеДобрый день.
Спасибо
Автор - andrey-p
Дата добавления - 18.11.2012 в 02:37
Serge_007 Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 02:40 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
1. Параметр "Не перемещать и не изменять размеры" установлен?
2. Лист с кнопками защищён?
Если на оба вопроса ответ ДА, то:
1. Для чего используются кнопки?
2. Файл расшарен?
ЗЫ Во вложении файл. Попробуйте как либо изменить кнопку или её положение
К сообщению приложен файл: andrey-p.rar (40.2 Kb)
Сообщение1. Параметр "Не перемещать и не изменять размеры" установлен?
2. Файл расшарен?
Дата добавления - 18.11.2012 в 02:40
andrey-p Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 03:49 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Serge_007,
1. Нет
2. Да
Файл во вложении (пароль 180285). На кнопках разные функции (вызов форм, сортировка...).
Файл всегда защищен, но вопрос в том что каким-то образом в результате неизвестных мне процессов неоднократно сталкивался с тем, что кнопки меняются автоматически, причем пользователь этого сделать никак не может и не понятно в какой момент меняются.
Спасибо за ответ, не знал про свойства, попробую, думаю поможет.
СообщениеSerge_007,
1. Нет
2. Да
Автор - andrey-p
Дата добавления - 18.11.2012 в 03:49
Serge_007 Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 03:56 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (andrey-p)
Поможет. Вы мой файл смотрели? Пробовали что либо сделать с кнопкой?
Quote (andrey-p)
Ну, чудес-то не бывает smile
Всегда есть причина
Quote (andrey-p)
Quote (andrey-p)
Всегда есть причина
Дата добавления - 18.11.2012 в 03:56
andrey-p Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 04:27 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Serge_007,
Ваш файл пробовал, кнопка не меняется. В моем файле кнопка тоже не меняется, так как она под защитой. Пользователь может ее только нажать. Тем не менее периодически ко мне приход пользователи с проблемой, я открываю файл и вижу измененные кнопки
СообщениеSerge_007,
Автор - andrey-p
Дата добавления - 18.11.2012 в 04:27
ABC Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 10:23 | Сообщение № 6
Репутация: 112 ±
например: при активации листа - не пробовали?
Code
Private Sub Worksheet_Activate()
     CommandButton1.Left = Cells(2, 2).Left 'Левое
     CommandButton1.Top = Cells(2, 2).Top 'верхнее
     CommandButton1.Height = Cells(2, 2).Height + 10 'высота
     CommandButton1.Width = Cells(2, 2).Width + 60 'ширина
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщениенапример: при активации листа - не пробовали?
Code
Автор - ABC
Дата добавления - 18.11.2012 в 10:23
