= Мир MS Excel/Удаление столбца по условию - Мир MS Excel
Anastasia Дата: Пятница, 16.11.2012, 14:16 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Во вложении файл, его стуктура (а точнее количество столбцов) должно меняться в зависимости от введенной даты в ячейку B3. столбцы - это рабочие дни недли, а значит с каждым месяцем их количество может изменяться. Один лист - это формовый файл, т.е. он будет копироваться множество раз, в скопированных листах будет изменена дата в В3 и все остальные данные. Подскажите, можно ли как нибудь сделать так, чтоб ненужные столбцы (те которые после столбца "Итого") сами удалялись без ручного вмешательства.
Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 123465.xlsm (16.9 Kb)
СообщениеВо вложении файл, его стуктура (а точнее количество столбцов) должно меняться в зависимости от введенной даты в ячейку B3. столбцы - это рабочие дни недли, а значит с каждым месяцем их количество может изменяться. Один лист - это формовый файл, т.е. он будет копироваться множество раз, в скопированных листах будет изменена дата в В3 и все остальные данные. Подскажите, можно ли как нибудь сделать так, чтоб ненужные столбцы (те которые после столбца "Итого") сами удалялись без ручного вмешательства.
Заранее спасибо
Автор - Anastasia
Дата добавления - 16.11.2012 в 14:16
Pelena Дата: Пятница, 16.11.2012, 14:24 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Вариант с помощью условного форматирования
К сообщению приложен файл: 7998454.xlsm (37.8 Kb)
СообщениеВариант с помощью условного форматирования
Дата добавления - 16.11.2012 в 14:24
Anastasia Дата: Пятница, 16.11.2012, 14:44 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Quote (Pelena)
Спасибо большое. Все отлично работает.
Quote (Pelena)
Автор - Anastasia
Дата добавления - 16.11.2012 в 14:44
Anastasia Дата: Пятница, 16.11.2012, 14:55 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
А еще, подскажите пожалуйста, можно ли в столбец "Итого" добавить сумму по всем дням месяца?
СообщениеА еще, подскажите пожалуйста, можно ли в столбец "Итого" добавить сумму по всем дням месяца?
Автор - Anastasia
Дата добавления - 16.11.2012 в 14:55
Pelena Дата: Пятница, 16.11.2012, 15:43 | Сообщение № 5
Репутация: 4555 ±
Т.е. чтобы формула сдвигалась вместе со словом ИТОГО?
Формулами вряд ли, может макросом, но это не ко мне
СообщениеТ.е. чтобы формула сдвигалась вместе со словом ИТОГО?
Дата добавления - 16.11.2012 в 15:43
Anastasia Дата: Пятница, 16.11.2012, 15:57 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Ну да хотелось бы сдигом формулы со словом Итого
СообщениеНу да хотелось бы сдигом формулы со словом Итого
Автор - Anastasia
Дата добавления - 16.11.2012 в 15:57
Serge_007 Дата: Пятница, 16.11.2012, 16:10 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Quote (Anastasia)
Это легко делается сводной таблицей
Quote (Anastasia)
Дата добавления - 16.11.2012 в 16:10
Anastasia Дата: Понедельник, 19.11.2012, 06:52 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
Quote (Serge_007)
Данный вариант не подойдет, т.к. данные будут заноситься прямо в таблицу, а используя сводную, если я правильно понимаю, это делать нельзя.
Quote (Serge_007)
Автор - Anastasia
Дата добавления - 19.11.2012 в 06:52
Serge_007 Дата: Понедельник, 19.11.2012, 14:24 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Quote (Anastasia)
У Вас два варианта:
1. Заносить данные не в таблицу и пользоваться сводной (на этом вопрос решен)
2. Заносить данные в таблицу и продолжать мучатся с поиском ненадёжного решения
Выбирайте
Quote (Anastasia)
У Вас два варианта:
Выбирайте
Дата добавления - 19.11.2012 в 14:24
_Boroda_ Дата: Понедельник, 19.11.2012, 14:47 | Сообщение № 10
Репутация: 6505 ±
Есть еще третий вариант - перенести ИТОГО из крайнего правого в левый столбец, немного поменять формулы и раскраску.
См. вложение
Причем, по собственному опыту, так намного удобнее. Сначала видно общий результат, а потом его разблюдовку.
К сообщению приложен файл: 7998454_1.xlsm (17.5 Kb)
СообщениеЕсть еще третий вариант - перенести ИТОГО из крайнего правого в левый столбец, немного поменять формулы и раскраску.
См. вложение
Дата добавления - 19.11.2012 в 14:47
Anastasia Дата: Понедельник, 19.11.2012, 15:40 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
Quote (Serge_007)
У Вас два варианта:
Данный вариант не могу использовать, мне в любом случае необходимо прям в таблицу данные заносить. По другому нельзя. Ну все-равно спасибо.
Quote (_Boroda_)
Хорошая идея. При таком способе даже больше плюсов, т.к., например столбец Итого будет всегда в одном и том же стобце (при большом размноджении данной таблицы проще будет свести итоговые данные). Огромное спасибо
Quote (Serge_007)
У Вас два варианта:
Quote (_Boroda_)
Автор - Anastasia
Дата добавления - 19.11.2012 в 15:40
