= Мир MS Excel/Работа с двумя листами книги.Выборка. - Мир MS Excel
Michelangelo Дата: Понедельник, 21.02.2011, 08:03 | Сообщение № 1
Всем привет!никогда не работал с excel....и вот случилось.
http://depositfiles.com/files/qn4rwg9jy
Тут файл прикреплен.....состоящий из 3 - х листов....на первом листе то как должна выглядеть таблица(ее там руками набирали), на 2-м и 3-м листе таблицы из которых 1 первую таблицу и надо слепить. Причем исходные данные надо брать из первой таблицы искать их во второй, ну и заносить в нужную строку...вот.
Получается что таблицу сначала нужно:
1. Профильтровать по КБК номеру(он в заголовке таблицы1 находится)
2. Затем уже производить выборку по ИНН для каждой строки.
3. Но у каждой строки с ИНН есть еще 3 критерия: наименование, номер, дата, по которым надо тоже произвести сортировку.
Вот такая жуть...
Заранее огромное спасибо!
К сообщению приложен файл: 5831808.rar (37.3 Kb)
Сообщение отредактировал Michelangelo - Понедельник, 21.02.2011, 08:33
СообщениеВсем привет!никогда не работал с excel....и вот случилось.
Вот такая жуть...
Автор - Michelangelo
Дата добавления - 21.02.2011 в 08:03
Serge_007 Дата: Понедельник, 21.02.2011, 08:06 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Файла не вижу...
Правила читали?
ЗЫ Вообще-то 50 Кило достаточно для любого примера...
СообщениеФайла не вижу...
Правила читали?
Дата добавления - 21.02.2011 в 08:06
Serge_007 Дата: Понедельник, 21.02.2011, 08:31 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Куча ненужной инфы...
И чего где откуда должно получиться?
Давайте ТЗ подробное.
СообщениеКуча ненужной инфы...
Дата добавления - 21.02.2011 в 08:31
Michelangelo Дата: Понедельник, 21.02.2011, 08:57 | Сообщение № 4
Куча инфы....потому что там действительно накрученная задача...(ну мне так кажется)
Ну давай так: В книге 3 листа, каждому лису будет соответствовать Таблица1 это 1-й лист, табл.2 2-й лист, табл 3 3-й лист.
В таблице 2...в заголовке есть номер КБК (Код бюджетной классификации).
Так же в таблице 2 есть столбец ИНН 1231231234.
Нужно из таблицы 3 выбрать только те строки которые соответствуют указанному КБК (Код бюджетной классификации), а затем из полученного списка производить еще одну выборку, но уже по ИНН.
Выборка по ИНН должна проходить по такой логике: Берем номер ИНН из 1-й строки таблицы 2, находим строку с этим ИНН в таблице 3.
Если есть такая строка, то в таблицу 2 нужно вставить данные из столбцов: Наименование, Номер, Дата, Сумма *, Номер Дата.
СообщениеКуча инфы....потому что там действительно накрученная задача...(ну мне так кажется)
Дата добавления - 21.02.2011 в 08:57
Hugo Дата: Понедельник, 21.02.2011, 09:32 | Сообщение № 5
Репутация: 794 ±
Можно эту задачу сделать с помощью http://www.excelworld.ru/index/comparefiles_find/0-25 , если на листе "корректировка" в любом свободном столбце в строке с ИНН поместить номер КБК.
Тогда по этим номерам можно подтянуть нужные данные из "Лист1".
Хотя смущает то, что например номера 2636032629 в "Лист1" нет. Да и пустот в строках 23, 24 и 25 тоже при таком подходе быть не должно, т.е. для таких строк поиск естественно производится не будет.
Какие буквы в "Лист1" у этих столбцов: Наименование, Номер, Дата, Сумма *, Номер Дата?
Хотя вероятно у Вас на один ИНН и номер КБК много платежей предусматривается? Тогда такой способ не подойдёт. Но можно использовать код не для копирования, а в режиме проставления пометок. Тогда после отсортировав по пометкам, Вы сгруппируете нужные строки, а далее вручную можно выбрать нужные столбцы (например, удалив все ненужные).
СообщениеМожно эту задачу сделать с помощью http://www.excelworld.ru/index/comparefiles_find/0-25 , если на листе "корректировка" в любом свободном столбце в строке с ИНН поместить номер КБК.
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.02.2011 в 09:32
Alex_ST Дата: Понедельник, 21.02.2011, 09:45 | Сообщение № 6
Репутация: 615 ±
СообщениеИгорь, а ты куда это по ссылке послал?
Невозможно найти ресурс
Возможно, он был удален, переименован, или временно недоступен.
Дата добавления - 21.02.2011 в 09:45
Hugo Дата: Понедельник, 21.02.2011, 10:16 | Сообщение № 7
Репутация: 794 ±
Запятая приклеилась....
Исправил.
СообщениеЗапятая приклеилась....
Исправил.
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.02.2011 в 10:16
