= Мир MS Excel/Разбивка одного файла на несколько - Мир MS Excel
backbeat Дата: Четверг, 15.11.2012, 11:41 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Столкнулся с такой задачей - регулярно приходится разбивать один файл, включающий несколько поставщиков, на отдельные файлы для каждого из них.
Т.е., когда получается 5-6 вендоров, можно и руками все сделать, но дело доходит до 30 и более, что вгоняет в депрессию)
Может быть есть какой-либо способ автоматизировать процесс?
Пример во вложении:
2 листа, разбивка определеяется по столбцу "VENDOR",
т.е., в итоге должно быть столько файлов, сколько этих вендоров.
При этом, для каждого вендора заполняется и первый и второй лист.
Желательно, чтобы и названия файлов были по вендору.
Нашел на excelvba как создавать текстовые файлы с копированием, но неясно, как задавть имена файлов по номеру вендора и как выбирать данные, относящиеся только к определенному вендору.
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: Example.xlsx (25.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Пример во вложении:
Заранее благодарен.
Автор - backbeat
Дата добавления - 15.11.2012 в 11:41
Hugo Дата: Четверг, 15.11.2012, 12:02 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Сделать не сложно - Вам на планете уже подсказывали как. Но нудно...
И кстати я так и не увидел ответ на мой вопрос (может и был, но тему там я больше не вижу, "ушла за горизонт" sad ):
вендоры на обоих листах строго синхронны? Можно их определять по одному листу, или для надёжности нужно просмотреть оба?
СообщениеСделать не сложно - Вам на планете уже подсказывали как. Но нудно...
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.11.2012 в 12:02
backbeat Дата: Четверг, 15.11.2012, 13:46 | Сообщение № 3
я там ответил, просто вставил ваш ник, подумал там оппонента надо заводить:
Список всех возможных вендоров, в принципе, у меня есть.
По синхронности так - на втором листе все вендоры, а на первом часть из них.
Я не пойму, "фильтруете листы и отобранное копируете в созданную макрсом книгу" - это подразумевается, лично фильтрую каждый вендор и копирую сам, или это делает макрос?
Ящик пива - 1000р, в эквиваленте) Пивом, как бы, красивее, но как его доставлять)
Сообщение отредактировал backbeat - Четверг, 15.11.2012, 13:49
Сообщениея там ответил, просто вставил ваш ник, подумал там оппонента надо заводить:
Автор - backbeat
Дата добавления - 15.11.2012 в 13:46
Hugo Дата: Четверг, 15.11.2012, 14:03 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
По вендорам понятно, т.е можно брать из второго листа.
По фильтру - ну конечно это будет делать макрос.
Сколько всего строк обычно бывает в файлах?
Ну а пиво мы и сами купим smile
СообщениеПо вендорам понятно, т.е можно брать из второго листа.
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.11.2012 в 14:03
backbeat Дата: Четверг, 15.11.2012, 14:23 | Сообщение № 5
Ну, я в макросах не силен, специфика другая, только на уровне авто-записи, поэтому и спрашиваю, как это организовать)
Строк: до 1000 на первом листе и до 5000 на втором...
СообщениеНу, я в макросах не силен, специфика другая, только на уровне авто-записи, поэтому и спрашиваю, как это организовать)
Автор - backbeat
Дата добавления - 15.11.2012 в 14:23
Hugo Дата: Четверг, 15.11.2012, 14:34 | Сообщение № 6
Репутация: 790 ±
Понятно.
Уже начал делать smile
СообщениеПонятно.
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.11.2012 в 14:34
Hugo Дата: Четверг, 15.11.2012, 15:24 | Сообщение № 7
Репутация: 790 ±
Готово.
Правда почему-то у меня под 2003 генерятся файлы под 3 мб. Дома ещё проверю - может локальный глюк...
P.S. глюк исправил - виноват был Ваш файл smile
Код заменил.
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 15.11.2012, 15:37
СообщениеГотово.
Код заменил.
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.11.2012 в 15:24
backbeat Дата: Четверг, 15.11.2012, 15:39 | Сообщение № 8
у меня ругается на эту строчку:
a = twb.Sheets(2).UsedRange.Columns(2).Value
Сообщениеу меня ругается на эту строчку:
Автор - backbeat
Дата добавления - 15.11.2012 в 15:39
Hugo Дата: Четверг, 15.11.2012, 15:41 | Сообщение № 9
Репутация: 790 ±
Вероятно Ваш рабочий файл выглядит иначе, не так, как пример.
Кстати, я там код заменил - возьмите самую последнюю версию (их было 3 sad )
СообщениеВероятно Ваш рабочий файл выглядит иначе, не так, как пример.
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.11.2012 в 15:41
backbeat Дата: Четверг, 15.11.2012, 15:48 | Сообщение № 10
нет, я взял файл, который сюда прикрепил
первый лист:
PART_NO VENDOR SUMM PART_NAME_ENG PART_NAME_RUS
и второй:
PART_NO VENDOR ON_ORDER IN_TRANSIT ON_DOCK BACK_ORDER STOCK DMDA_01 DMDA_02 DMDA_03 DMDA_04 DMDA_05 DMDA_06 DMDA_07 DMDA_08 DMDA_09 DMDA_10 D MDA_11 DMDA_12 PART_NAME_ENG PART_NAME_RUS
Сообщениенет, я взял файл, который сюда прикрепил
первый лист:
и второй:
Автор - backbeat
Дата добавления - 15.11.2012 в 15:48
Hugo Дата: Четверг, 15.11.2012, 15:49 | Сообщение № 11
Репутация: 790 ±
Так и я на нём делаю.
Вы вероятно код в модуль листа положили - а нужно в стандартный модуль!
Такая версия будет чуть быстрее и экономнее с памятью:
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 15.11.2012, 15:52
СообщениеТак и я на нём делаю.
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.11.2012 в 15:49
backbeat Дата: Четверг, 15.11.2012, 16:05 | Сообщение № 12
Все равно ругается на
With twb.Sheets(2)
я в модуль PERSONAL.XLSB закинул
СообщениеВсе равно ругается на
With twb.Sheets(2)
Автор - backbeat
Дата добавления - 15.11.2012 в 16:05
Hugo Дата: Четверг, 15.11.2012, 16:06 | Сообщение № 13
Репутация: 790 ±
Ну тогда конечно - там в коде привязка к тому файлу, где код.
Сейчас переделаю.
Переделал - замените
Set twb = ThisWorkbook
на
Set twb = ActiveWorkbook
smile
Упс, ещё
SaveAsName = ThisWorkbook.Path & "\" & strDate
на
SaveAsName = twb.Path & "\" & strDate
А то нагенерит файлов в папку автозапуска...
Или уже нагенерило? sad
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 15.11.2012, 16:18
СообщениеНу тогда конечно - там в коде привязка к тому файлу, где код.
Сейчас переделаю.
на
smile
Упс, ещё
на
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.11.2012 в 16:06
backbeat Дата: Четверг, 15.11.2012, 16:19 | Сообщение № 14
офигительно! Только один нюанс, я так понимаю, что файлы создаются на основе второго листа, т.е. сколько на нем вендоров, столько и файлов. Можно завязать на вендоров первого листа, пжл?
Сообщениеофигительно! Только один нюанс, я так понимаю, что файлы создаются на основе второго листа, т.е. сколько на нем вендоров, столько и файлов. Можно завязать на вендоров первого листа, пжл?
Автор - backbeat
Дата добавления - 15.11.2012 в 16:19
backbeat Дата: Четверг, 15.11.2012, 16:25 | Сообщение № 15
и, куда пиво залить? вебманей у меня нет, может на счет или телефон?
Сообщениеи, куда пиво залить? вебманей у меня нет, может на счет или телефон?
Автор - backbeat
Дата добавления - 15.11.2012 в 16:25
Hugo Дата: Четверг, 15.11.2012, 17:13 | Сообщение № 16
Репутация: 790 ±
Можно брать и с первого - меняете тут 2 на 1:
With twb.Sheets(1) '<- вот тут!!!
a = Intersect(.Range("B1").CurrentRegion, .UsedRange.Columns(2)).Value
Можно и на счёт - если $ или € smile
Но думаю перевод будет стОить дороже денег sad
На телефон не годится - нет у меня такой возможности, на абонентке я.
P.S.
Хотя тут можно чуть упростить, чтоб "масло масляным" небыло:
Code
    With twb.Sheets(1)
         a = .Range("B1").CurrentRegion.Columns(2).Value
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 15.11.2012, 17:17
СообщениеМожно брать и с первого - меняете тут 2 на 1:
P.S.
Code
    With twb.Sheets(1)
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.11.2012 в 17:13
backbeat Дата: Четверг, 15.11.2012, 17:24 | Сообщение № 17
Спасибо! это прекрасно) сегодня попробую через терминал закинуть.
СообщениеСпасибо! это прекрасно) сегодня попробую через терминал закинуть.
Автор - backbeat
Дата добавления - 15.11.2012 в 17:24
Hugo Дата: Четверг, 15.11.2012, 18:08 | Сообщение № 18
Репутация: 790 ±
Ещё одна версия - чуть оптимальнее и короче код:
СообщениеЕщё одна версия - чуть оптимальнее и короче код:
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.11.2012 в 18:08
