Автоматический подсчет рейсов грузовых автомобилей
NiyAze
Дата: Суббота, 10.11.2012, 17:02 |
Здравствуйте, Работаю в весовом отделе сталелитейного завода, тут у нас выводят мусор из периметра, создал простенькую форму для подсчета КГ (в приложении). Теперь надо сделать что бы и рейсы машин тоже автоматически записывались, сколько не пытался что нибудь придумать не получилось То есть, если машина под номером 10-КК-159 сделала 50 рейсов, то внизу была бы строчка где написано 10-КК-159 | 50 Заранее спасибо
Здравствуйте, Работаю в весовом отделе сталелитейного завода, тут у нас выводят мусор из периметра, создал простенькую форму для подсчета КГ (в приложении). Теперь надо сделать что бы и рейсы машин тоже автоматически записывались, сколько не пытался что нибудь придумать не получилось То есть, если машина под номером 10-КК-159 сделала 50 рейсов, то внизу была бы строчка где написано 10-КК-159 | 50 Заранее спасибо NiyAze
Сообщение Здравствуйте, Работаю в весовом отделе сталелитейного завода, тут у нас выводят мусор из периметра, создал простенькую форму для подсчета КГ (в приложении). Теперь надо сделать что бы и рейсы машин тоже автоматически записывались, сколько не пытался что нибудь придумать не получилось То есть, если машина под номером 10-КК-159 сделала 50 рейсов, то внизу была бы строчка где написано 10-КК-159 | 50 Заранее спасибо Автор - NiyAze Дата добавления - 10.11.2012 в 17:02
Hugo
Дата: Суббота, 10.11.2012, 17:05 |
[vba]Code
=СЧЁТЕСЛИ(B5:B29;B35)
[/vba] Ух там сумма Так ведь проще: [vba][/vba]
[vba]Code
[/vba] Ух там сумма Так ведь проще: [vba][/vba] Hugo
Сообщение [vba]Code
[/vba] Ух там сумма Так ведь проще: [vba][/vba] Автор - Hugo Дата добавления - 10.11.2012 в 17:05
NiyAze
Дата: Суббота, 10.11.2012, 17:09 |
Дело в том что там не одна машина и номера идут в разброску, то есть: 10-КК-159 90-СН-471 44-ВА-114 44-ВА-114 90-СН-471 10-КК-159 44-ВА-114 10-КК-159 90-СН-471 В таком плане... И там ещё рядом тоже
Дело в том что там не одна машина и номера идут в разброску, то есть: 10-КК-159 90-СН-471 44-ВА-114 44-ВА-114 90-СН-471 10-КК-159 44-ВА-114 10-КК-159 90-СН-471 В таком плане... И там ещё рядом тоже NiyAze
Сообщение Дело в том что там не одна машина и номера идут в разброску, то есть: 10-КК-159 90-СН-471 44-ВА-114 44-ВА-114 90-СН-471 10-КК-159 44-ВА-114 10-КК-159 90-СН-471 В таком плане... И там ещё рядом тоже Автор - NiyAze Дата добавления - 10.11.2012 в 17:09
Hugo
Дата: Суббота, 10.11.2012, 17:25 |
Это ничего не меняет.
Это ничего не меняет. Hugo
Сообщение Это ничего не меняет. Автор - Hugo Дата добавления - 10.11.2012 в 17:25
Quote (NiyAze )
там не одна машина
Quote (NiyAze )
Где "там"?
Quote (NiyAze )
там не одна машина
Quote (NiyAze )
Где "там"?Serge_007
Сообщение Quote (NiyAze )
там не одна машина
Quote (NiyAze )
Где "там"?Автор - Serge_007 Дата добавления - 10.11.2012 в 17:25
NiyAze
Дата: Суббота, 10.11.2012, 18:02 |
В ячейках G5-G30; L5-L30
В ячейках G5-G30; L5-L30 NiyAze
Сообщение В ячейках G5-G30; L5-L30 Автор - NiyAze Дата добавления - 10.11.2012 в 18:02
NiyAze
Дата: Суббота, 10.11.2012, 18:05 |
Hugo, делаю так как ты написал, не получается (
Hugo, делаю так как ты написал, не получается ( NiyAze
Сообщение Hugo, делаю так как ты написал, не получается ( Автор - NiyAze Дата добавления - 10.11.2012 в 18:05
Hugo
Дата: Суббота, 10.11.2012, 18:10 |
Там пусто Вообще я бы писал всё в один столбец, а в верхней части таблицы или сбоку формулами/UDF/макросом подбивал итог. Но раз уже таблица сделана, да и мусор вероятно вывезен, то переделывать смысла конечно нет...
Там пусто Вообще я бы писал всё в один столбец, а в верхней части таблицы или сбоку формулами/UDF/макросом подбивал итог. Но раз уже таблица сделана, да и мусор вероятно вывезен, то переделывать смысла конечно нет... Hugo
Сообщение Там пусто Вообще я бы писал всё в один столбец, а в верхней части таблицы или сбоку формулами/UDF/макросом подбивал итог. Но раз уже таблица сделана, да и мусор вероятно вывезен, то переделывать смысла конечно нет... Автор - Hugo Дата добавления - 10.11.2012 в 18:10
NiyAze
Дата: Суббота, 10.11.2012, 18:11 |
=СЧЁТЕСЛИ(B5:B29; B35) Вместо ";" поставил "," и заработало, спасибо! Большое всем спасибо
=СЧЁТЕСЛИ(B5:B29; B35) Вместо ";" поставил "," и заработало, спасибо! Большое всем спасибо NiyAze
Сообщение =СЧЁТЕСЛИ(B5:B29; B35) Вместо ";" поставил "," и заработало, спасибо! Большое всем спасибо Автор - NiyAze Дата добавления - 10.11.2012 в 18:11
