= Мир MS Excel/Как обойти значение ячейки #ЗНАЧ! - Мир MS Excel
SergejSor Дата: Пятница, 09.11.2012, 09:45 | Сообщение № 1
Всем доброго дня. Проблема в следующем, при переборе в столбце ячеек, как только появляется ячейка со значением #ЗНАЧ! то есть с ошибкой, макрос останавливается. Вопрос как можно игнорировать это значение, пропускать например или же чтоб макрос не останавливался. Сам макрос проверяет первый столбец, если значения одинаковые, то суммирует значения из другого столбца, до тех пор пока значение первого столбца не изменится на большее. Ошибки в формулах приводящие к #ЗНАЧ!, можно конечно убрать, но пока это проблематично. Спасибо.
Пример кода:
Code
Sub raschet()
Dim xl As Long
Dim st, zn, sum As Variant
st = 5
zn = 5
Do
sum = 0
zn = st
              Do
                  sum = Range("BS" & st).Value + sum
                  st = st + 1
              Loop Until Range("A" & st).Value > Range("A" & st - 1).Value
Range("BT" & zn).Value = sum
Loop Until Range("A" & st + 1) = ""
Сообщение отредактировал SergejSor - Пятница, 09.11.2012, 09:48
СообщениеВсем доброго дня. Проблема в следующем, при переборе в столбце ячеек, как только появляется ячейка со значением #ЗНАЧ! то есть с ошибкой, макрос останавливается. Вопрос как можно игнорировать это значение, пропускать например или же чтоб макрос не останавливался. Сам макрос проверяет первый столбец, если значения одинаковые, то суммирует значения из другого столбца, до тех пор пока значение первого столбца не изменится на большее. Ошибки в формулах приводящие к #ЗНАЧ!, можно конечно убрать, но пока это проблематично. Спасибо.
Пример кода:
Code
Sub raschet()
Dim xl As Long
st = 5
zn = 5
Do
sum = 0
zn = st
              Do
                  st = st + 1
Автор - SergejSor
Дата добавления - 09.11.2012 в 09:45
Саня Дата: Пятница, 09.11.2012, 10:45 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
напиши в начале процедуры:
Code
on error resume next
вариант "дикий", но чтобы написать грамотный обработчик ошибок, нужно понимать нюансы...
Сообщениенапиши в начале процедуры:
Code
Автор - Саня
Дата добавления - 09.11.2012 в 10:45
Kuzzka Дата: Пятница, 09.11.2012, 10:51 | Сообщение № 3
На 2007-10 есть формула ЕСЛИОШИБКА, её нельзя использовать?
Как говорит в таких случаях мой психолог:
Да пошли они на... твари долбаные...
СообщениеНа 2007-10 есть формула ЕСЛИОШИБКА, её нельзя использовать?
Автор - Kuzzka
Дата добавления - 09.11.2012 в 10:51
SergejSor Дата: Пятница, 09.11.2012, 11:42 | Сообщение № 4
Quote (Саня)
Такой вариант подходит, спасибо огромное!
Quote (Саня)
Автор - SergejSor
Дата добавления - 09.11.2012 в 11:42
Саня Дата: Пятница, 09.11.2012, 12:45 | Сообщение № 5
Репутация: 560 ±
XL 2016
Quote (Kuzzka)
для отлавливания ошибок использовать функции рабочего листа не советую.
более тонкий подход:
Code
dim v
v=Range("BS" & st).Value
if v<>"Error 2015" then                 '  #ЗНАЧ!
' if TypeName(v)<>"Error" then   '  любая ошибка
' if TypeName(v) = "Double" then   ' если там число, или так   IsNumeric(v)
    sum = sum + v
end if
Quote (Kuzzka)
Code
dim v
    sum = sum + v
end if
Автор - Саня
Дата добавления - 09.11.2012 в 12:45
nerv Дата: Пятница, 09.11.2012, 21:56 | Сообщение № 6
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Code
IsError()
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Code
IsError()
Автор - nerv
Дата добавления - 09.11.2012 в 21:56
Leojse Дата: Четверг, 08.08.2013, 12:19 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Здравствуйте. Есть 2 столбца. В ячейке A1322 и B1322 суммируются числа синих ячеек (используется макрос) по столбцам. Но проблема в том, что в ячейке В1322 постоянно выдается #знач. Подскажите, в чем может быть проблема? Причем если в формуле изменить диапазон суммирования на B8:B198, то макрос начинает считать, но если добавить до 199, то выдает ошибку. Менял форматы, чистил содержимое, ничего не помогает...
СообщениеЗдравствуйте. Есть 2 столбца. В ячейке A1322 и B1322 суммируются числа синих ячеек (используется макрос) по столбцам. Но проблема в том, что в ячейке В1322 постоянно выдается #знач. Подскажите, в чем может быть проблема? Причем если в формуле изменить диапазон суммирования на B8:B198, то макрос начинает считать, но если добавить до 199, то выдает ошибку. Менял форматы, чистил содержимое, ничего не помогает...
Автор - Leojse
Дата добавления - 08.08.2013 в 12:19
Leojse Дата: Четверг, 08.08.2013, 12:24 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Приклепляю файл (почему-то сразу не приложился...)
К сообщению приложен файл: 1099458.xls (99.0 Kb)
СообщениеПриклепляю файл (почему-то сразу не приложился...)
Автор - Leojse
Дата добавления - 08.08.2013 в 12:24
