Всплывающая подсказка к пользовательской функции
Pulse
Дата: Среда, 07.11.2012, 09:10 |
Добрый день! Можно ли сделать всплывающую подсказку к пользовательской функции?! Например для СУММ всплывающая подсказка возле ячейки "Суммирует аргументы", нужно по аналогии сделать для пользовательской функции.
Добрый день! Можно ли сделать всплывающую подсказку к пользовательской функции?! Например для СУММ всплывающая подсказка возле ячейки "Суммирует аргументы", нужно по аналогии сделать для пользовательской функции. Pulse
К сообщению приложен файл:
7575.xls
(35.0 Kb)
Сообщение Добрый день! Можно ли сделать всплывающую подсказку к пользовательской функции?! Например для СУММ всплывающая подсказка возле ячейки "Суммирует аргументы", нужно по аналогии сделать для пользовательской функции. Автор - Pulse Дата добавления - 07.11.2012 в 09:10
alex77755
Дата: Пятница, 09.11.2012, 00:42 |
Pulse, не это? Так в сети полно примеров
Pulse, не это? Так в сети полно примеров alex77755
7576.xls
(50.5 Kb)
Могу помочь в VB6, VBA Alex77755@mail.ru
Сообщение Pulse, не это? Так в сети полно примеров Автор - alex77755 Дата добавления - 09.11.2012 в 00:42
alex77755
Дата: Пятница, 09.11.2012, 00:48 |
Правда так справка только при вставке функции видна, а если пишешь вручную, то не показывает
Правда так справка только при вставке функции видна, а если пишешь вручную, то не показывает alex77755
Сообщение Правда так справка только при вставке функции видна, а если пишешь вручную, то не показывает Автор - alex77755 Дата добавления - 09.11.2012 в 00:48
Дата: Пятница, 09.11.2012, 00:52 |
Нет alex77755 , не это... Нужна подсказка, которая появляется при ручном вводе функции в строку формул Pulse , приложил скрин в файле
Нет alex77755 , не это... Нужна подсказка, которая появляется при ручном вводе функции в строку формул Pulse , приложил скрин в файле Serge_007
Сообщение Нет alex77755 , не это... Нужна подсказка, которая появляется при ручном вводе функции в строку формул Pulse , приложил скрин в файле Автор - Serge_007 Дата добавления - 09.11.2012 в 00:52
Hugo
Дата: Пятница, 09.11.2012, 00:56 |
У меня она появляется
У меня она появляется Hugo
Сообщение У меня она появляется Автор - Hugo Дата добавления - 09.11.2012 в 00:56
Pulse
Дата: Пятница, 09.11.2012, 01:27 |
Hugo, а можно файлик?! )
Hugo, а можно файлик?! )Pulse
Сообщение Hugo, а можно файлик?! )Автор - Pulse Дата добавления - 09.11.2012 в 01:27
Hugo
Дата: Пятница, 09.11.2012, 01:35 |
У меня в Вашем (да в обоих) файле появляется, точно как на скрине.
У меня в Вашем (да в обоих) файле появляется, точно как на скрине. Hugo
Сообщение У меня в Вашем (да в обоих) файле появляется, точно как на скрине. Автор - Hugo Дата добавления - 09.11.2012 в 01:35
alex77755
Дата: Пятница, 09.11.2012, 01:36 |
Serge_007, Так он же приложил файлик xls! Он открылся у меня 2003, а там при вводе в строку формул подсказки не появляются. Это я когда уже в 2010 проверил, то увидел. Но пока не нашёл ответа. Ждём Hugo что скажет
Serge_007, Так он же приложил файлик xls! Он открылся у меня 2003, а там при вводе в строку формул подсказки не появляются. Это я когда уже в 2010 проверил, то увидел. Но пока не нашёл ответа. Ждём Hugo что скажет alex77755
Сообщение Serge_007, Так он же приложил файлик xls! Он открылся у меня 2003, а там при вводе в строку формул подсказки не появляются. Это я когда уже в 2010 проверил, то увидел. Но пока не нашёл ответа. Ждём Hugo что скажет Автор - alex77755 Дата добавления - 09.11.2012 в 01:36
alex77755
Дата: Пятница, 09.11.2012, 01:38 |
А к пользовательской?
Сообщение А к пользовательской? Автор - alex77755 Дата добавления - 09.11.2012 в 01:38
Hugo
Дата: Пятница, 09.11.2012, 01:55 |
Я почему так не понял. В этом файле подсказка появляется - в других нет. Раньше (в 2003) был скриптэдитор, там можно было посмотреть. Теперь его нет в меню - нашёл и запустил отдельно, так он в файл заглянуть не может... Понял - появляется тогда, когда код в модуле этого файла.
Я почему так не понял. В этом файле подсказка появляется - в других нет. Раньше (в 2003) был скриптэдитор, там можно было посмотреть. Теперь его нет в меню - нашёл и запустил отдельно, так он в файл заглянуть не может... Понял - появляется тогда, когда код в модуле этого файла. Hugo
Сообщение Я почему так не понял. В этом файле подсказка появляется - в других нет. Раньше (в 2003) был скриптэдитор, там можно было посмотреть. Теперь его нет в меню - нашёл и запустил отдельно, так он в файл заглянуть не может... Понял - появляется тогда, когда код в модуле этого файла. Автор - Hugo Дата добавления - 09.11.2012 в 01:55
ikki
Дата: Пятница, 09.11.2012, 01:58 |
Excel 2003, 2010
Hugo
Дата: Пятница, 09.11.2012, 02:08 |
Вероятно Application.MacroOptions к этому отношение могут иметь... Так описания к аргументам можно добавить, может и подсказка появится. Не проверял.
Вероятно Application.MacroOptions к этому отношение могут иметь... Так описания к аргументам можно добавить, может и подсказка появится. Не проверял. Hugo
Сообщение Вероятно Application.MacroOptions к этому отношение могут иметь... Так описания к аргументам можно добавить, может и подсказка появится. Не проверял. Автор - Hugo Дата добавления - 09.11.2012 в 02:08
Pulse
Дата: Пятница, 09.11.2012, 04:02 |
ikki, Вроде нет. Похоже, что там как тут.
ikki, Вроде нет. Похоже, что там как тут. Pulse
Сообщение ikki, Вроде нет. Похоже, что там как тут. Автор - Pulse Дата добавления - 09.11.2012 в 04:02
