= Мир MS Excel/Копирование данных всей строкой с листа на лист - Мир MS Excel
Gatsufa Дата: Четверг, 17.02.2011, 10:41 | Сообщение № 1
Приветсвую всех.
У меня возникла проблема, попросили создать макрос при помощи которого можно данные с различными характеристиками (допустим выше 1 определенной суммы и еще одновременно ячейки с одинаковыми названиями или признаками в сумме привышающие эту же сумму) автоматически копировались на другой лист.
Макросы с переносом(копированием) вроде бы нашел, но я незнаю как сделать так чтоб он при все интересующих меня 'признаках" работал.
Если ктото сможет подредактировать то что уже имеется буду примного благодарен, или хотябы подсказать почему выдается ошибка, при выполнении макроса, и почему когда я нажимаю на выполнение эксель начинает открывать бесконечное количество окон открытия файла(.
К сообщению приложен файл: 1_2_1.rar (54.0 Kb) · 1_2_1.xlsm (58.0 Kb)
Сообщение отредактировал Gatsufa - Четверг, 17.02.2011, 10:42
СообщениеПриветсвую всех.
Автор - Gatsufa
Дата добавления - 17.02.2011 в 10:41
Саня Дата: Четверг, 17.02.2011, 15:05 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
Quote (Gatsufa)
формулы ссылаются на другой файл
Quote (Gatsufa)
Автор - Саня
Дата добавления - 17.02.2011 в 15:05
KuklP Дата: Пятница, 18.02.2011, 10:54 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Обратите внимание и поисправляйте формулы для начала. Так в столбцах p, z Ваши формулы пытаются проводить математические операции с текстовыми строками. Скажем, в р3 формула - =N3-$K$1+1, расшифровываем:
22.01.2013- "Задолж. на текущ.дату, в рублях и в рубл. эквиваленте"+1 - это что, грипп, сильный жар?:-) Когда избавитесь от таких ошибок, можно будет продолжить с макросом. Если не исчезнет такая необходимость.
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 18.02.2011, 10:55
СообщениеОбратите внимание и поисправляйте формулы для начала. Так в столбцах p, z Ваши формулы пытаются проводить математические операции с текстовыми строками. Скажем, в р3 формула - =N3-$K$1+1, расшифровываем:
Автор - KuklP
Дата добавления - 18.02.2011 в 10:54
Gatsufa Дата: Понедельник, 21.02.2011, 13:53 | Сообщение № 4
Quote (KuklP)
Млин вы не смотрите что там в самом доке, в принципе можно вообще смотреть первые 10 строк. потому как по задолженности идет сортировка. Макрос сам по себе работает, но возникает косяк с лимитами.
Quote (KuklP)
Автор - Gatsufa
Дата добавления - 21.02.2011 в 13:53
KuklP Дата: Понедельник, 21.02.2011, 14:30 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Не смотреть легко. Только из-за ошибок невозможно отладить макрос(см.скрин). А догадываться, что у Вас там по ссылкам... Ну, сами понимаете. Или выложите корректный пример, заменив ссылки -формулы значениями.
К сообщению приложен файл: 5245042.jpg (58.1 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Понедельник, 21.02.2011, 14:34
СообщениеНе смотреть легко. Только из-за ошибок невозможно отладить макрос(см.скрин). А догадываться, что у Вас там по ссылкам... Ну, сами понимаете. Или выложите корректный пример, заменив ссылки -формулы значениями.
Автор - KuklP
Дата добавления - 21.02.2011 в 14:30
Gatsufa Дата: Четверг, 24.02.2011, 12:27 | Сообщение № 6
Quote (KuklP)
К сообщению приложен файл: 5245042.jpg(58Kb)
Ок ща подправлю)
Quote (KuklP)
Ок ща подправлю)
Автор - Gatsufa
Дата добавления - 24.02.2011 в 12:27
Gatsufa Дата: Четверг, 24.02.2011, 12:37 | Сообщение № 7
Вот примерно так
К сообщению приложен файл: 1_3_1.xlsm (31.8 Kb)
СообщениеВот примерно так
Автор - Gatsufa
Дата добавления - 24.02.2011 в 12:37
KuklP Дата: Четверг, 24.02.2011, 13:21 | Сообщение № 8
Репутация: 486 ±
Ну и все у Вас работает. Единственное исправил цикл с replace(аргументы).
К сообщению приложен файл: SortMy.xls (71.5 Kb)
СообщениеНу и все у Вас работает. Единственное исправил цикл с replace(аргументы).
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.02.2011 в 13:21
Gatsufa Дата: Понедельник, 28.02.2011, 10:13 | Сообщение № 9
Quote (KuklP)
Вот именно что работает но неправильно(
Он да переносит но не все данные как надо. Вот например "Васина" у нее 2 кредита. По одному с лимитом, по другому просто. Должен переносить оба и рассматиривать общую сумму. Но если сумма лимита меньше заданного критерия он переносит тока 1 кредит, хотя должен оба. надеюсь правильно объяснил. Пример прикрепил.
К сообщению приложен файл: SortMy1.xlsm (33.0 Kb)
Quote (KuklP)
Автор - Gatsufa
Дата добавления - 28.02.2011 в 10:13
KuklP Дата: Понедельник, 28.02.2011, 17:50 | Сообщение № 10
Репутация: 486 ±
Бред... Что мы ищем? Во-первых Н.Ю. Васина и Васина Н.Ю. согласитесь, вещи разные, если сравнить по буквам.
Дальше строка: su = 0 Then su = Application.SumIf([BX:BX], y(i), [J:J]) + Application.SumIf([BX:BX], y(i), [K:K]) явно указывает, что если Лимит задолж. =0 то сложить данные из следующих 2-х столбцов... В общем макрос четко выполняет все то, что в нем написано. Ну попробуйте...
К сообщению приложен файл: limit.xls (71.0 Kb)
СообщениеБред... Что мы ищем? Во-первых Н.Ю. Васина и Васина Н.Ю. согласитесь, вещи разные, если сравнить по буквам.
Автор - KuklP
Дата добавления - 28.02.2011 в 17:50
Gatsufa Дата: Вторник, 01.03.2011, 09:05 | Сообщение № 11
Quote (KuklP)
Ну так ему пофиг, если даже одниково назвать Васину, всеравно не переносит
Quote (KuklP)
Автор - Gatsufa
Дата добавления - 01.03.2011 в 09:05
Gatsufa Дата: Вторник, 01.03.2011, 09:09 | Сообщение № 12
А нет, в вашем файле все работает как нужно), спасибо большое)
СообщениеА нет, в вашем файле все работает как нужно), спасибо большое)
Автор - Gatsufa
Дата добавления - 01.03.2011 в 09:09
Gatsufa Дата: Вторник, 01.03.2011, 09:22 | Сообщение № 13
ТОгда следующий вопрос. Если в имение встречается например пусть будет та же "Васина" скобки. Как их можно обойти?
Тоесть 1)Васина Н.Ю.
2) Васина Н.Ю.(25млн)
Макрос снова начинает рассматиривать их как 2 разных кредита(. Я уже так с ней задолбался. Мб всетаки есть какой то способ не учитывать скобки чтоли?
СообщениеТОгда следующий вопрос. Если в имение встречается например пусть будет та же "Васина" скобки. Как их можно обойти?
Автор - Gatsufa
Дата добавления - 01.03.2011 в 09:22
KuklP Дата: Вторник, 01.03.2011, 13:15 | Сообщение № 14
Репутация: 486 ±
Если бы Вы сразу написали, что(цитирую Вас на programmersforum.ru): "А самый оптимальный вариант будет если будет рассматриваться сумма столбцов "J" и "K" , и столбец "I" тогда можно игнорировать.", это значительно упростило бы мне задачу. Способ не учитывать скобки есть, но ИМХО в Вашем случае он не нужен. Там и так нагорожено с чисткой "ОАО", "ЗАО", кавычек и т.д и как видите - не помогло. Проще следить за правильным вводом заемщиков. Ну добавьте столбец для примечаний и туда сыпьте то, что в скобках.
СообщениеЕсли бы Вы сразу написали, что(цитирую Вас на programmersforum.ru): "А самый оптимальный вариант будет если будет рассматриваться сумма столбцов "J" и "K" , и столбец "I" тогда можно игнорировать.", это значительно упростило бы мне задачу. Способ не учитывать скобки есть, но ИМХО в Вашем случае он не нужен. Там и так нагорожено с чисткой "ОАО", "ЗАО", кавычек и т.д и как видите - не помогло. Проще следить за правильным вводом заемщиков. Ну добавьте столбец для примечаний и туда сыпьте то, что в скобках.
Автор - KuklP
Дата добавления - 01.03.2011 в 13:15
Gatsufa Дата: Среда, 09.03.2011, 15:49 | Сообщение № 15
Спасибо огромное. Надеюсь если что можно будет к Вам снова обратится
СообщениеСпасибо огромное. Надеюсь если что можно будет к Вам снова обратится
Автор - Gatsufa
Дата добавления - 09.03.2011 в 15:49
KuklP Дата: Среда, 09.03.2011, 16:07 | Сообщение № 16
Репутация: 486 ±
Ок. Только все же не ко мне лично, а к форуму. Нет, я не отказываю Вам в личном обращении(пожалуйста, если хотите), просто обращаясь к форуму у Вас больше шансов получить ответ быстрее(и ответ может быть гораздо эффективней моего, здесь замечательные программисты).
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 09.03.2011, 16:08
СообщениеОк. Только все же не ко мне лично, а к форуму. Нет, я не отказываю Вам в личном обращении(пожалуйста, если хотите), просто обращаясь к форуму у Вас больше шансов получить ответ быстрее(и ответ может быть гораздо эффективней моего, здесь замечательные программисты).
Автор - KuklP
Дата добавления - 09.03.2011 в 16:07
