Nostromo
Дата: Пятница, 02.11.2012, 13:37 |
Подскажите, пжста, решение: условие - есть, к примеру, в одной ячейке цифра 500 (итог), как сделать, чтобы при изменении значения в второй ячейке, менялось значение в третьей?т.е.500=250+250, если я меняю цифру 251, чтобы третье значение "автоматом" становилось 249?
Подскажите, пжста, решение: условие - есть, к примеру, в одной ячейке цифра 500 (итог), как сделать, чтобы при изменении значения в второй ячейке, менялось значение в третьей?т.е.500=250+250, если я меняю цифру 251, чтобы третье значение "автоматом" становилось 249? Nostromo
Сообщение Подскажите, пжста, решение: условие - есть, к примеру, в одной ячейке цифра 500 (итог), как сделать, чтобы при изменении значения в второй ячейке, менялось значение в третьей?т.е.500=250+250, если я меняю цифру 251, чтобы третье значение "автоматом" становилось 249? Автор - Nostromo Дата добавления - 02.11.2012 в 13:37
Дата: Пятница, 02.11.2012, 13:45 |
в ячейке А3 написать =A1-A2 если в А1 - 500, в А2 - 251
в ячейке А3 написать =A1-A2 если в А1 - 500, в А2 - 251 _Boroda_
Сообщение в ячейке А3 написать =A1-A2 если в А1 - 500, в А2 - 251 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.11.2012 в 13:45
Nostromo
Дата: Пятница, 02.11.2012, 14:05 |
а можно сделать так, чтобы при изменении в одной ячейке менялось значение в другой, и наоборот, допустим 251 и 249, и наоборот 249 и 251?
а можно сделать так, чтобы при изменении в одной ячейке менялось значение в другой, и наоборот, допустим 251 и 249, и наоборот 249 и 251? Nostromo
Сообщение а можно сделать так, чтобы при изменении в одной ячейке менялось значение в другой, и наоборот, допустим 251 и 249, и наоборот 249 и 251? Автор - Nostromo Дата добавления - 02.11.2012 в 14:05
