= Мир MS Excel/О возможности прописывать значения соседней ячейки - Мир MS Excel
Вячеслав Дата: Четверг, 01.11.2012, 15:39 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте, интересует вопрос:
Есть таблица, в ней представлено много значений.
Например:
Таблица1
Название продукта Стоимость1 Стоимость2
Бананы 500 800
Яблоки 400 350
Мне надо, чтобы в другую таблицу эти числовые значения заносились следующим образом:
Таблица2
1. "Бананы Стоимость: 800"
2. "Бананы Стоимость: 500"
3. "Яблоки Стоимость: 400"
4. "Яблоки Стоимость: 350"
То есть по убыванию и excel сам определял, что если самое высокое значение является "800", а название продукта (слева столбец)Бананы и прописывал оба значения в другой ячейке (таблице2).
Скажите возможно ли это? Есть похожая функция ВПР, но не получается ее применить на практике, постоянно выдает ошибку, да и отсортировывать она не может.
СообщениеЗдравствуйте, интересует вопрос:
Например:
Таблица1
Бананы 500 800
Яблоки 400 350
Таблица2
Автор - Вячеслав
Дата добавления - 01.11.2012 в 15:39
nicalf Дата: Четверг, 01.11.2012, 15:55 | Сообщение № 2
*То есть по убыванию и excel сам определял, что если самое высокое значение является "800", а название продукта (слева столбец)Бананы, то прописывал оба значения в ячейке 1 (таблице2), далее идет 500 и это Бананы, то следовательно они заносятся во вторую ячейку (таблица2).
Сообщение*То есть по убыванию и excel сам определял, что если самое высокое значение является "800", а название продукта (слева столбец)Бананы, то прописывал оба значения в ячейке 1 (таблице2), далее идет 500 и это Бананы, то следовательно они заносятся во вторую ячейку (таблица2).
Автор - nicalf
Дата добавления - 01.11.2012 в 15:55
vikttur Дата: Четверг, 01.11.2012, 16:06 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
То же:
http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=47025
Возможно. С макросами, без оных...
Пример с ячейками для будущих формул будет?
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 01.11.2012, 16:48
СообщениеТо же:
Автор - vikttur
Дата добавления - 01.11.2012 в 16:06
nicalf Дата: Четверг, 01.11.2012, 17:17 | Сообщение № 4
vikttur, Загрузил smile
К сообщению приложен файл: 2845509.xlsx (12.1 Kb)
Сообщениеvikttur, Загрузил smile
Автор - nicalf
Дата добавления - 01.11.2012 в 17:17
Hugo Дата: Четверг, 01.11.2012, 17:19 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Можно всё сделать одной массивной UDF - но думаю это не совсем удобно на практике, хотя конечно смотря по задаче, иногда это может быть лучший выбор (думаю стандартные формулы получатся очень сложными).
Удобно макросом - выделили диапазон, запустили макрос, указали мышью ячейку вывода.
Макрос на словаре с коллекциями. вывод через сортировку массива - вполне думаю достаточно...
СообщениеМожно всё сделать одной массивной UDF - но думаю это не совсем удобно на практике, хотя конечно смотря по задаче, иногда это может быть лучший выбор (думаю стандартные формулы получатся очень сложными).
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.11.2012 в 17:19
Hugo Дата: Четверг, 01.11.2012, 17:24 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Пример в файле отличается от описания словами выше... хотя формально не отличается smile
Алгоритм теперь нужно придумывать другой, словарь с коллекциями не нужен, хватит одного массива.
И как понять "только вместо чисел должен ставить значения слева в таблице1"?
СообщениеПример в файле отличается от описания словами выше... хотя формально не отличается smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.11.2012 в 17:24
Формуляр Дата: Четверг, 01.11.2012, 17:42 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Формулами со вспомогательным ст-цом
PS: кодировать столбец, собственно, никчему. Но решил оставить 1ый вариант - вдруг и столбец понадобится smile
К сообщению приложен файл: 2845509.xls (31.0 Kb) · 9713219.xls (31.0 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Четверг, 01.11.2012, 18:10
СообщениеФормулами со вспомогательным ст-цом
Автор - Формуляр
Дата добавления - 01.11.2012 в 17:42
nicalf Дата: Четверг, 01.11.2012, 20:07 | Сообщение № 8
Тоже использовал функцию "Наибольший", но похоже Excel путается, если встречает два одинаковых показателя (например 44,00 и 44,00) и не может определить какое-именно значение из левого столбца выбрать wink
СообщениеТоже использовал функцию "Наибольший", но похоже Excel путается, если встречает два одинаковых показателя (например 44,00 и 44,00) и не может определить какое-именно значение из левого столбца выбрать wink
Автор - nicalf
Дата добавления - 01.11.2012 в 20:07
nicalf Дата: Четверг, 01.11.2012, 20:11 | Сообщение № 9
Hugo, значит, Excel находит наибольшее число равное 44,00, только в ячейку он должен забить не 44,00, а текст "Вишня" или "Дыня" (из примера)
Затем наибольшее на 2-ой позиции - число 41,00, а написать в ячейке столбца2, не 41,00, а "Огурцы" smile
СообщениеHugo, значит, Excel находит наибольшее число равное 44,00, только в ячейку он должен забить не 44,00, а текст "Вишня" или "Дыня" (из примера)
Автор - nicalf
Дата добавления - 01.11.2012 в 20:11
Serge_007 Дата: Четверг, 01.11.2012, 22:09 | Сообщение № 10
Quote (nicalf)
Excel не "путается", он логично считает оба показателя одними из наибольших
Quote (nicalf)
Дата добавления - 01.11.2012 в 22:09
nicalf Дата: Пятница, 02.11.2012, 06:06 | Сообщение № 11
Quote (Serge_007)
И как в таких случаях быть?
Quote (Serge_007)
Автор - nicalf
Дата добавления - 02.11.2012 в 06:06
Serge_007 Дата: Пятница, 02.11.2012, 07:48 | Сообщение № 12
Это нормальное поведение функции
А что не нравится-то?
СообщениеЭто нормальное поведение функции
Дата добавления - 02.11.2012 в 07:48
nicalf Дата: Пятница, 02.11.2012, 08:22 | Сообщение № 13
Хотя, может и достаточно этого, в любом случае, спасибо!
СообщениеХотя, может и достаточно этого, в любом случае, спасибо!
Автор - nicalf
Дата добавления - 02.11.2012 в 08:22
