= Мир MS Excel/Копирование на новый лист данные с первого листа - Мир MS Excel
bav Дата: Вторник, 30.10.2012, 16:32 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Есть данные на первом листе как сделать так что бы автоматом заполнялся второй лист по форме???
К сообщению приложен файл: _68.xls (34.5 Kb)
СообщениеЕсть данные на первом листе как сделать так что бы автоматом заполнялся второй лист по форме???
Автор - bav
Дата добавления - 30.10.2012 в 16:32
Формуляр Дата: Вторник, 30.10.2012, 17:00 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
bav,
Используйте ф-цию INDEX()
По аналогии с первым полем.
Номер записи удобно привязать к выбору из списка. только в вашем примере непонятно, что можно вставить в список.
К сообщению приложен файл: 7513581.xls (52.0 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщениеbav,
Автор - Формуляр
Дата добавления - 30.10.2012 в 17:00
bav Дата: Вторник, 30.10.2012, 17:11 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
нужно что бы второй лист был заполнен всеми людьми из первого листа и потом я его печатаю!!!
тут скорее Макрос нужен!
Так что бы не копировать на каждого в решение (формочку)
Сообщениенужно что бы второй лист был заполнен всеми людьми из первого листа и потом я его печатаю!!!
Автор - bav
Дата добавления - 30.10.2012 в 17:11
Формуляр Дата: Вторник, 30.10.2012, 17:31 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Макрос:
Code
Sub PrintThemAll()
Dim n&
      For n = [A1] To 1 Step -1
          [A1] = n
          Me.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, IgnorePrintAreas:=False
Только сначала всё равно прописать формулы.
В [A1] руками - номер последней записи (убывающий цикл).
К сообщению приложен файл: 9461027.xls (55.0 Kb)
Сообщение отредактировал Формуляр - Вторник, 30.10.2012, 17:31
СообщениеМакрос:
Code
Sub PrintThemAll()
Dim n&
          [A1] = n
Автор - Формуляр
Дата добавления - 30.10.2012 в 17:31
bav Дата: Вторник, 30.10.2012, 17:42 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
не не так! нужно что бы он раскидал решение и в них вставил людей соответственно
и что бы Решений было на листе по три штуки т.е. на трех человек!
Сообщениене не так! нужно что бы он раскидал решение и в них вставил людей соответственно
Автор - bav
Дата добавления - 30.10.2012 в 17:42
bav Дата: Вторник, 30.10.2012, 17:42 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
или я что то не догнал
Сообщениеили я что то не догнал
Автор - bav
Формуляр Дата: Вторник, 30.10.2012, 18:14 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Quote (bav)
Про 3 штуки не понятно было.
Тогда макрос такой
Code
Sub PrintThemAll()
Dim n&, lim&
     lim = [A1]
     For n = 1 To lim Step 3
         [A1] = n
А INDEX() 2ой и 3ей сормы добавляем смещение +1 и +2
Quote (bav)
Тогда макрос такой
Code
Sub PrintThemAll()
Dim n&, lim&
     lim = [A1]
         [A1] = n
Автор - Формуляр
Дата добавления - 30.10.2012 в 18:14
bav Дата: Среда, 31.10.2012, 09:14 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
при выполнении макроса ошибка на "IgnorePrintAreas:="
если я его убираю то печатает только первых трех человек много раз одно и тоже
Сообщениепри выполнении макроса ошибка на "IgnorePrintAreas:="
Автор - bav
Дата добавления - 31.10.2012 в 09:14
ВладимирК Дата: Понедельник, 05.11.2012, 21:32 | Сообщение № 9
Добрый вечер. Большая просьба. Нужна помощь в решении моей проблемы.
Проблема.
Данные с листа «Значения» нужно разнести на лист «Реестр» согласно листа «Справочник». То есть. ЧРН-****** - Черновцы, МЛТ-****** - Мелитополь и т.д.
И еще одна просьба. На одной странице листа «Реестр» должно быть три реестра деклараций, если это возможно.
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 2222.xls (56.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер. Большая просьба. Нужна помощь в решении моей проблемы.
Проблема.
Заранее благодарен.
Автор - ВладимирК
Дата добавления - 05.11.2012 в 21:32
