= Мир MS Excel/неправельная работа - Мир MS Excel
неправельная работа
рома Дата: Вторник, 30.10.2012, 16:10 | Сообщение № 1
Группа: Гости
имеется вот такой вот макрос для разноса дат почему то стал пропускать некоторые даты... после следующего запуска он еще несколько дат перенесет и так несколько раз и может остановится на некоторых датах... сам недавно начал писать не могу понять в чем может быть причина
qw = 2050 ' количество прогоняемых строк
For i = 1 To qw
Dim pr As String
If IsDate(Sheets("1").Cells(i, 1).Value) Then 'ищем строку с датой
w2 = Cells(i, 1) '
q = DateDiff("d", Now, w2) ' вычисляем количество дней
pr = "'" & Cells(i, 10).Value ' ставим ' стоб сохранять числа из 20 знаков
' сроком до 30 дней
If q <= 30 Then
For e = 1 To qw
If Trim(Sheets("1").Cells(e, 1)) = " сроком до 30 дней" Then
e1 = e
For e2 = 1 To qw
If Trim(Sheets("1").Cells(e2, 1)) = " сроком 31-60 дней" Then
If e1 < i And i < e2 Then 'смотрим в том ли промежутке лежит
GoTo noob 'ничего не делаем
Else ' вставляем в нужный
Rows(i).Select
With Selection.Interior
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.ThemeColor = xlThemeColorDark2
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
For e3 = e1 + 1 To e2
If Sheets("1").Cells(e3, 1) <> "" Then
w3 = Sheets("1").Cells(e3, 1)
qqw = DateDiff("d", Now, w3)
If q < qqw Then
Rows(i).Select
Selection.Cut
Rows(e3).Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
Cells(e3, 10).Value = pr ' контрольное для 20 знаков
GoTo noob
Else
Rows(i).Select
Selection.Cut
Rows(e3).Select
GoTo noob
GoTo noob
дальше по аналогии
Сообщениеимеется вот такой вот макрос для разноса дат почему то стал пропускать некоторые даты... после следующего запуска он еще несколько дат перенесет и так несколько раз и может остановится на некоторых датах... сам недавно начал писать не могу понять в чем может быть причина
For i = 1 To qw
Dim pr As String
w2 = Cells(i, 1) '
' сроком до 30 дней
If q <= 30 Then
For e = 1 To qw
e1 = e
For e2 = 1 To qw
Rows(i).Select
.Pattern = xlSolid
.TintAndShade = 0
If q < qqw Then
Rows(i).Select
Selection.Cut
Rows(e3).Select
GoTo noob
Else
Rows(i).Select
Selection.Cut
Rows(e3).Select
GoTo noob
GoTo noob
дальше по аналогии
Автор - рома
Дата добавления - 30.10.2012 в 16:10
Alex_ST Дата: Вторник, 30.10.2012, 16:15 | Сообщение № 2
Репутация: 631 ±
рома,
Вы, что в серьёз думаете, что Ваш текст без знаков препинания и заглавных букв и код без начал и концов процедур, да ещё к тому же не оформленный тэгами {code} для читабельности кто-то ринется разбирать и анализировать?
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 30.10.2012, 16:16
Сообщениерома,
Дата добавления - 30.10.2012 в 16:15
Формуляр Дата: Вторник, 30.10.2012, 16:50 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Quote (Alex_ST)
рома, Вы, что в серьёз думаете, что Ваш текст без знаков препинания и заглавных букв и код без начал и концов процедур, да ещё к тому же не оформленный тэгами {code} для читабельности кто-то ринется разбирать и анализировать?
И без примера исходных данных- тоже не станет. angry
Excel 2003 EN, 2013 EN
Quote (Alex_ST)
Автор - Формуляр
Дата добавления - 30.10.2012 в 16:50
рома Дата: Вторник, 30.10.2012, 17:33 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Code
Sub sortirovka2()
Cells.Select
         .Pattern = xlSolid
         .ThemeColor = xlThemeColorDark1
         .TintAndShade = 0
qw = 2050 'число строк
For i = 1 To qw
Dim pr As String
w2 = Cells(i, 1) '
q = DateDiff("d", Now, w2) ' количество дней до
pr = "'" & Cells(i, 10).Value ' контроль 20 знаков
'до 30 дней
    If q <= 30 Then
             For e = 1 To qw
                 If Trim(Sheets("1").Cells(e, 1)) = "до 30 дней" Then
                    e1 = e
                    For e2 = 1 To qw
                     If Trim(Sheets("").Cells(e2, 1)) = "31-60 дней" Then
                     If e1 < i And i < e2 Then   'промежуток блока
                     Else ' переносим
                           Rows(i).Select
                    .Pattern = xlSolid
                    .TintAndShade = 0
                    If q < qqw Then
                    Rows(i).Select
                    Selection.Cut
                    Rows(e3).Select
                    Cells(e3, 10).Value = pr 'контроль 20 знаков
                    GoTo noob
                    Else
                    Rows(i).Select
                    Selection.Cut
                    Rows(e3).Select
                    Cells(e3, 10).Value = pr ' контроль 20 знаков
                    GoTo noob
                         GoTo noob
дальше повторяются блоки тока срок разный
Code
noob:
на вход имеем
09.11.12
30.10.12
01.11.12
07.11.12
08.11.12
21.10.12
22.11.12
22.11.12
22.10.15
26.11.12
27.12.12
27.12.14
27.11.12
28.11.12
29.11.12
29.11.13
Code
Sub sortirovka2()
Cells.Select
         .Pattern = xlSolid
         .TintAndShade = 0
For i = 1 To qw
Dim pr As String
w2 = Cells(i, 1) '
'до 30 дней
    If q <= 30 Then
             For e = 1 To qw
                    e1 = e
                    For e2 = 1 To qw
                     Else ' переносим
                           Rows(i).Select
                    .Pattern = xlSolid
                    .TintAndShade = 0
                    If q < qqw Then
                    Rows(i).Select
                    Selection.Cut
                    Rows(e3).Select
                    GoTo noob
                    Else
                    Rows(i).Select
                    Selection.Cut
                    Rows(e3).Select
                    GoTo noob
                         GoTo noob
Code
noob:
на вход имеем
09.11.12
30.10.12
01.11.12
07.11.12
08.11.12
21.10.12
22.11.12
22.11.12
22.10.15
26.11.12
27.12.12
27.12.14
27.11.12
28.11.12
29.11.12
29.11.13
Автор - рома
Дата добавления - 30.10.2012 в 17:33
Формуляр Дата: Вторник, 30.10.2012, 17:40 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
рома,
почему не прикрепить просто файл?
Откуда мне знать, что там на листе Sheets("1") и, тем более, Sheets("") wacko
И куда чего он должен разносить?
Сообщениерома,
Автор - Формуляр
Дата добавления - 30.10.2012 в 17:40
Hugo Дата: Вторник, 30.10.2012, 22:26 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Тут вообще всё неправильно...
Давайте начнём заново, и по правилам!
Тема закрыта. Причина: нарушение п.п. 2, 3 Правил форума
СообщениеТут вообще всё неправильно...
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.10.2012 в 22:26
