= Мир MS Excel/Макрос - найти лист, найти столбец, вставить значения - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Serge_007 Дата: Вторник, 06.11.2012, 14:21 | Сообщение № 21
Если ищите число, то кавычки надо убрать:
Code
WorksheetFunction.Match(18, Range("a1:a100"), 0)
СообщениеЕсли ищите число, то кавычки надо убрать:
Code
Дата добавления - 06.11.2012 в 14:21
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 06.11.2012, 14:38 | Сообщение № 22
Репутация: 213 ±
сделал - не помогло. Всё равно ничего не происходит., а если вместо всего этого выражения ставлю цифру 2, то всё нормально работает
Хотя странно что не работает, создал модуль, туда вписал вот это
Code
Sub hhh()
MsgBox (WorksheetFunction.Match(18, Range("A1:A100"), 0) - 1)
запустил на листе, и всё правильно - вернуло нужную строку, выходит не хочет дружить с оффсет или как?
Сообщение отредактировал marker_mc - Вторник, 06.11.2012, 14:48
Сообщениесделал - не помогло. Всё равно ничего не происходит., а если вместо всего этого выражения ставлю цифру 2, то всё нормально работает
Code
Sub hhh()
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 06.11.2012 в 14:38
Serge_007 Дата: Вторник, 06.11.2012, 14:50 | Сообщение № 23
Quote (marker_mc)
У меня работает:
К сообщению приложен файл: 0129902.gif (34.8 Kb)
Quote (marker_mc)
У меня работает:
Дата добавления - 06.11.2012 в 14:50
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 06.11.2012, 15:42 | Сообщение № 24
Репутация: 213 ±
Понял почему не работает, но теперь не знаю как исправить. Получается что WorksheetFunction.Match(18, Range("a1:a100"), 0)
ищет число 18 в А1:А100 именно в той книге где находится макрос, а мне нужно чтоб искало "18" на каждом листе в процессе работы цикла.
Смысл макроса такой: Ищет в документе "общий" нужный лист, нужный столбец и в определенный диапазон вставляет формулу которая вставляется в найденный диапазон (ссылаясь на док "месяц" и заменяет себя на значение), а при WorksheetFunction ищется не в каждом листе при цикле, а в документе "месяц" и в каждом листе происходит оффсет на одно и тоже значение.
Как это исправить Match искал именно в листах?
Сообщение отредактировал marker_mc - Вторник, 06.11.2012, 15:43
СообщениеПонял почему не работает, но теперь не знаю как исправить. Получается что WorksheetFunction.Match(18, Range("a1:a100"), 0)
Дата добавления - 06.11.2012 в 15:42
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 06.11.2012, 16:28 | Сообщение № 25
Репутация: 213 ±
Всё, вроде ПОКА ЧТО понял сам... нужно было вот так писать
Code
            b = (Application.Match(18, Workbooks("Финансовый отчет 2012.xlsx").ActiveSheet.Range("A1:A100"), 0) - 1)
Сообщение отредактировал marker_mc - Вторник, 06.11.2012, 16:51
СообщениеВсё, вроде ПОКА ЧТО понял сам... нужно было вот так писать
Code
Дата добавления - 06.11.2012 в 16:28
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 06.11.2012, 16:51 | Сообщение № 26
Репутация: 213 ±
Quote (marker_mc)
блин(((( не то... оно берет значение так, только с того листа который активен изначально, но не тот который в данный момент обрабатывает макрос.
Quote (marker_mc)
Дата добавления - 06.11.2012 в 16:51
RAN Дата: Вторник, 06.11.2012, 17:06 | Сообщение № 27
Code
With .Range("A1").CurrentRegion
a = WorksheetFunction.Match(18, .Range("A1:A100"), 0) - 1
Далее - по тексту.
или
Code
a = WorksheetFunction.Match(18, .Columns(1), 0) - 1
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 06.11.2012, 17:08
Code
Далее - по тексту.
или
Code
Дата добавления - 06.11.2012 в 17:06
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 07.11.2012, 13:41 | Сообщение № 28
Репутация: 213 ±
RAN, спасибо Вам большое. Я вчера всё таки тоже добился нужного результата вот так:
Code
b = (Application.Match(18, Workbooks("Финансовый отчет 2012.xlsx").Sheets(rng(2, j).Value).Range("A1:A100"), 0) - 1)
но уже понимаю это микроскопом по гвоздям было)))
мне Ваш вариант нравится больше, поэтому у себя меняю.
СообщениеRAN, спасибо Вам большое. Я вчера всё таки тоже добился нужного результата вот так:
Code
Дата добавления - 07.11.2012 в 13:41
  • Страница 2 из 2
