= Мир MS Excel/Данные нескольких таблиц необходимо свести в одну общую - Мир MS Excel
vet80 Дата: Среда, 24.10.2012, 12:50 | Сообщение № 1
Данные двух одинаковых таблиц(они находятся на Лист1,Лист2 соответственно в одной книге), необходимо свести в одну(общую), в той же книге, где находятся предыдущие две(или более двух)таблицы,цифры в двух и более таблицах, с каждым месяцем изменяются,очень нужно помогите, если кто-то сможет,то объясните как,какими формулами,файл прилагаю
К сообщению приложен файл: 2320439.xlsx (77.0 Kb)
СообщениеДанные двух одинаковых таблиц(они находятся на Лист1,Лист2 соответственно в одной книге), необходимо свести в одну(общую), в той же книге, где находятся предыдущие две(или более двух)таблицы,цифры в двух и более таблицах, с каждым месяцем изменяются,очень нужно помогите, если кто-то сможет,то объясните как,какими формулами,файл прилагаю
Автор - vet80
Дата добавления - 24.10.2012 в 12:50
_Boroda_ Дата: Среда, 24.10.2012, 13:00 | Сообщение № 2
Репутация: 6542 ±
Можно так (см. вложение)
Новые лист нужно вставлять между Лист1 и Лист2
К сообщению приложен файл: 2320439_1.xlsb (55.3 Kb) · 2320439_2.xlsb (71.2 Kb)
СообщениеМожно так (см. вложение)
Дата добавления - 24.10.2012 в 13:00
vet80 Дата: Среда, 24.10.2012, 13:09 | Сообщение № 3
_Boroda_,то есть, если я добавляю в книгу третий лист, четвертый и т.д, что мне в формуле прописать необходимо?чтоб значения изменились в "итоге"?и если там 5 или 45 листов в книге,то как сделать так, чтоб получилось как в Вашем примере выше,там ведь формула в каждой ячейке,это для каждой ячейки необходимо прописать формулу?или как-то формула задаётся одна для всех ячеек в "итоге"?
Сообщение отредактировал vet80 - Среда, 24.10.2012, 13:23
Сообщение_Boroda_,то есть, если я добавляю в книгу третий лист, четвертый и т.д, что мне в формуле прописать необходимо?чтоб значения изменились в "итоге"?и если там 5 или 45 листов в книге,то как сделать так, чтоб получилось как в Вашем примере выше,там ведь формула в каждой ячейке,это для каждой ячейки необходимо прописать формулу?или как-то формула задаётся одна для всех ячеек в "итоге"?
Автор - vet80
Дата добавления - 24.10.2012 в 13:09
Hugo Дата: Среда, 24.10.2012, 13:56 | Сообщение № 4
Репутация: 794 ±
Если страны могут мигрировать вверх/вниз, если могут появляться новые страны (т.е. меняться количество строк), но шапки и столбцы всегда одинаковы (да в общем столбцы тоже вероятно могут мигрировать, но пока не вижу, как побороть) - реально сделать решение макросом.
СообщениеЕсли страны могут мигрировать вверх/вниз, если могут появляться новые страны (т.е. меняться количество строк), но шапки и столбцы всегда одинаковы (да в общем столбцы тоже вероятно могут мигрировать, но пока не вижу, как побороть) - реально сделать решение макросом.
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.10.2012 в 13:56
vet80 Дата: Среда, 24.10.2012, 14:09 | Сообщение № 5
Hugo, нет, страны всегда будут оставаться на своих местах,и их список меняться не будет, если только в мире не появится новое государство)),мне нужно чтоб всё считалось, _Boroda_ мне написал в принципе принцип,за что огромное ему спасибо, но мне не легко сразу этого понять всего,поэтому если кто сможет то для меня дурака по подробнее объясните пожалуйста, ведь таких листов будет куча,и все с разными значениями,вот мне нужно чтоб я вставлял к примеру новый лист такой же,но с другими цифрами в эту книгу и в итоговом листе под названием "итог" автоматически изменялись цифры,вот кто сможет помогите,заранее спасибо,файл сделанный _Boroda_ двумя сообщениями выше
СообщениеHugo, нет, страны всегда будут оставаться на своих местах,и их список меняться не будет, если только в мире не появится новое государство)),мне нужно чтоб всё считалось, _Boroda_ мне написал в принципе принцип,за что огромное ему спасибо, но мне не легко сразу этого понять всего,поэтому если кто сможет то для меня дурака по подробнее объясните пожалуйста, ведь таких листов будет куча,и все с разными значениями,вот мне нужно чтоб я вставлял к примеру новый лист такой же,но с другими цифрами в эту книгу и в итоговом листе под названием "итог" автоматически изменялись цифры,вот кто сможет помогите,заранее спасибо,файл сделанный _Boroda_ двумя сообщениями выше
Автор - vet80
Дата добавления - 24.10.2012 в 14:09
Hugo Дата: Среда, 24.10.2012, 14:17 | Сообщение № 6
Репутация: 794 ±
Так ведь _Boroda_ в сообщении №4 всё подробно написал.
СообщениеТак ведь _Boroda_ в сообщении №4 всё подробно написал.
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.10.2012 в 14:17
vet80 Дата: Среда, 24.10.2012, 14:52 | Сообщение № 7
_Boroda_Ух ты!понял!спасибеще огромное, короче чтоб не париться, нужно вставлять допустим данные других регионов как я сделал примером ниже, так?и обязательно ли сохранять в формате "двоичной книги"?или просто в обычном можно, если есть разница, то в чём?
К сообщению приложен файл: 0549336.xlsb (79.3 Kb)
Сообщение отредактировал vet80 - Среда, 24.10.2012, 14:54
Сообщение_Boroda_Ух ты!понял!спасибеще огромное, короче чтоб не париться, нужно вставлять допустим данные других регионов как я сделал примером ниже, так?и обязательно ли сохранять в формате "двоичной книги"?или просто в обычном можно, если есть разница, то в чём?
Автор - vet80
Дата добавления - 24.10.2012 в 14:52
_Boroda_ Дата: Среда, 24.10.2012, 15:24 | Сообщение № 8
Репутация: 6542 ±
Quote (vet80)
Совершенно верно.
Quote (vet80)
Можно в любом формате. Двоичный просто меньше места занимает. Там еще что-то с восстановлением вроде по-другому и еще чего-то, сейчас не помню. Но на формулы это не влияет.
Quote (vet80)
Совершенно верно.
Quote (vet80)
Дата добавления - 24.10.2012 в 15:24
vet80 Дата: Среда, 24.10.2012, 15:27 | Сообщение № 9
_Boroda_, Огромнейшее спасибо!!
Сообщение_Boroda_, Огромнейшее спасибо!!
Автор - vet80
Дата добавления - 24.10.2012 в 15:27
