= Мир MS Excel/Скрыть/отобразить строки со значениями - Мир MS Excel
патрик Дата: Понедельник, 22.10.2012, 22:25 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте! Подскажите макрос для отображения/скрытия определенных строк при выборе значения. Т.е. вводишь в ячейку значение 1 - отображаются все строки, если 2 - скрываются строки 2,4,15,20, если 3 - скрываются строки 2,4,15,20,21,25 и так далее.
Заранее спасибо.
p.s. я так понимаю макрос должен быть написан через "если", но в написании ничего не шарю
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите макрос для отображения/скрытия определенных строк при выборе значения. Т.е. вводишь в ячейку значение 1 - отображаются все строки, если 2 - скрываются строки 2,4,15,20, если 3 - скрываются строки 2,4,15,20,21,25 и так далее.
Заранее спасибо.
Автор - патрик
Дата добавления - 22.10.2012 в 22:25
ABC Дата: Понедельник, 22.10.2012, 23:09 | Сообщение № 2
Репутация: 112 ±
поищите Select Case место If (ЕСЛИ)
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщениепоищите Select Case место If (ЕСЛИ)
Автор - ABC
Дата добавления - 22.10.2012 в 23:09
Hugo Дата: Понедельник, 22.10.2012, 23:09 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Code
       Dim el
       If Target.Address(0, 0) = "A1" Then
           Select Case True
           Case Target.Value = 1: Rows.Hidden = False
           Case Target.Value = 2: Rows.Hidden = False
               For Each el In Array(2, 4, 15, 20)
                   Rows(el).Hidden = True
           Case Target.Value = 3: Rows.Hidden = False
               For Each el In Array(2, 4, 15, 20, 21, 25)
           End Select
P.S. Что-то я усложнил... Так проще:
Code
      Dim el
          Select Case Target
          Case 1: Rows.Hidden = False
          Case 2: Rows.Hidden = False
          Case 3: Rows.Hidden = False
          End Select
Как видно по коду - анализируется значение ячейки A1.
Code
       Dim el
           Select Case True
           End Select
Code
      Dim el
          Select Case Target
          End Select
Автор - Hugo
KuklP Дата: Понедельник, 22.10.2012, 23:34 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Чет ты Игорь перемудрил:-)
Code
             Rows.Hidden = False
             Select Case Target
             Case 2: [2:2,4:4,15:15,20:20].EntireRow.Hidden = True
             Case 3: [2:2,4:4,15:15,20:21,25:25].EntireRow.Hidden = True
             End Select
или:
Code
           Rows.Hidden = False
           If Target = 2 Then [2:2,4:4,15:15,20:20].EntireRow.Hidden = True
           If Target = 3 Then [2:2,4:4,15:15,20:21,25:25].EntireRow.Hidden = True
Сообщение отредактировал KuklP - Понедельник, 22.10.2012, 23:40
СообщениеЧет ты Игорь перемудрил:-)
Code
             Rows.Hidden = False
             Select Case Target
             End Select
или:
Code
           Rows.Hidden = False
Автор - KuklP
Дата добавления - 22.10.2012 в 23:34
Hugo Дата: Понедельник, 22.10.2012, 23:46 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Да что-то не нащупал эти [], а память уже не та очевидно sad
Но на ввод других цифр специально ничего не делал - такого нет в вводной, чтоб на 0 строки открывать smile
СообщениеДа что-то не нащупал эти [], а память уже не та очевидно sad
Автор - Hugo
Дата добавления - 22.10.2012 в 23:46
Патрик Дата: Понедельник, 22.10.2012, 23:51 | Сообщение № 6
Группа: Гости
Огромное спасибо!
СообщениеОгромное спасибо!
Автор - Патрик
Дата добавления - 22.10.2012 в 23:51
