Во вложении все элементы обозначены. Суть такова: Блок 1 и Блок 2 должны быть закреплены в верху таблицы - это просто. Под Блоком 1 таблица, которая будет проматываться вниз без смещения, соответственно, Блока 1 и Блока 2. Можно ли закрепить Блоки 3 и 4 так, чтобы при проматывании таблицы они оставались на месте, то есть, были закреплены так же, как и Блок 1 и Блок 2? Если честно, без понятия, как закрепить что-то не сверху, а сбоку.
Во вложении все элементы обозначены. Суть такова: Блок 1 и Блок 2 должны быть закреплены в верху таблицы - это просто. Под Блоком 1 таблица, которая будет проматываться вниз без смещения, соответственно, Блока 1 и Блока 2. Можно ли закрепить Блоки 3 и 4 так, чтобы при проматывании таблицы они оставались на месте, то есть, были закреплены так же, как и Блок 1 и Блок 2? Если честно, без понятия, как закрепить что-то не сверху, а сбоку.operkote
Как я себе это представляю - ну, видел как-то у одного человека проматываемую вниз таблицу внутри листа. То есть, проматывать можно как весь лист, так и только таблицу, которая как бы "встроена" в лист.
К сожалению, это не совсем то
Как я себе это представляю - ну, видел как-то у одного человека проматываемую вниз таблицу внутри листа. То есть, проматывать можно как весь лист, так и только таблицу, которая как бы "встроена" в лист.operkote
Сообщение отредактировал operkote - Пятница, 19.10.2012, 20:36
