= Мир MS Excel/Протянуть данные из двух строк в один столбец - Мир MS Excel
Liberal Дата: Пятница, 19.10.2012, 18:14 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Речь пойдет о прикрепленном файле.
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Liberal
Дата добавления - 19.10.2012 в 18:14
Liberal Дата: Пятница, 19.10.2012, 18:19 | Сообщение № 2
Лист "res q poln" содержит два ключевых столбца F и S / лист 1 содержит ссылку ни них. Графа адресат, верхняя строка копирует значение со столбца F, нижняя срока из столбца S. Я таким образом заполнил данные для двух человек. Дальше попробовал протянуть это дело, и здесь проблема - excel не корректно протягивает. Если по введенным мною данным ссылки на строки 15 и 16, то по протянутым 21 и прочее. Возможно ли сделать так чтобы все протянулось нормально. Надеюсь кто нибудь понял мою мешанину)
Сообщение отредактировал Liberal - Пятница, 19.10.2012, 18:25
СообщениеЛист "res q poln" содержит два ключевых столбца F и S / лист 1 содержит ссылку ни них. Графа адресат, верхняя строка копирует значение со столбца F, нижняя срока из столбца S. Я таким образом заполнил данные для двух человек. Дальше попробовал протянуть это дело, и здесь проблема - excel не корректно протягивает. Если по введенным мною данным ссылки на строки 15 и 16, то по протянутым 21 и прочее. Возможно ли сделать так чтобы все протянулось нормально. Надеюсь кто нибудь понял мою мешанину)
Автор - Liberal
Дата добавления - 19.10.2012 в 18:19
Liberal Дата: Пятница, 19.10.2012, 18:23 | Сообщение № 3
Вот и сам файл. Я так и не понял загрузился ли он сразу же
К сообщению приложен файл: 7776248.xls (93.5 Kb)
СообщениеВот и сам файл. Я так и не понял загрузился ли он сразу же
Автор - Liberal
Дата добавления - 19.10.2012 в 18:23
Pelena Дата: Пятница, 19.10.2012, 19:49 | Сообщение № 4
Репутация: 4567 ±
Такой вариант
К сообщению приложен файл: 8733366.xls (69.0 Kb)
СообщениеТакой вариант
Дата добавления - 19.10.2012 в 19:49
Liberal Дата: Пятница, 19.10.2012, 21:18 | Сообщение № 5
Спасибо!!
СообщениеСпасибо!!
Автор - Liberal
Дата добавления - 19.10.2012 в 21:18
vikttur Дата: Суббота, 20.10.2012, 00:32 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
=ИНДЕКС(res_q_poln_v_2!$F$15:$F$40;СТРОКА(2:2)/2)
=ИНДЕКС(res_q_poln_v_2!$S$15:$S$40;СТРОКА(2:2)/2)
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 20.10.2012, 00:33
Сообщение=ИНДЕКС(res_q_poln_v_2!$F$15:$F$40;СТРОКА(2:2)/2)
Автор - vikttur
Дата добавления - 20.10.2012 в 00:32
