Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как реализовать следующую задачу. В примере два листа: 1 лист - шаблон, в который необходимо вставить данные 2 лист - копируемые данные из 1С:Бухгалтерии Задача в следующем: необходимо вставить данные согласно порядка в шаблоне, чтобы структура его не ломалась. Проблема в том, что каждый раз при копировании копируемые данные препутаны (нулевые отсутствуют, порядок нарушен)
Как сделать это правильно? Если выложите файл буду очень благодарен!
Как сделать это правильно? Если выложите файл буду очень благодарен!Марс16
Спасибо, заменил на свои данные - все отлично работает! Только еще один вопрос: какой формулой воспользоваться, чтобы суммировались только ячейки с числовыми значениями? Файл прилагаю!
Спасибо, заменил на свои данные - все отлично работает! Только еще один вопрос: какой формулой воспользоваться, чтобы суммировались только ячейки с числовыми значениями? Файл прилагаю!Марс16
