= Мир MS Excel/Заполнение столбца значением с заданым шагом - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Alexander Дата: Четверг, 18.10.2012, 13:21 | Сообщение № 21
Hugo, - огромное спасибо!!!! все работает. а то я шефу пообещал сроки назвал а когда начал разбираться то понял что будет пипец. теперь еще время останется на свои дела.
уф!! реально гора с плеч
СообщениеHugo, - огромное спасибо!!!! все работает. а то я шефу пообещал сроки назвал а когда начал разбираться то понял что будет пипец. теперь еще время останется на свои дела.
Автор - Alexander
Дата добавления - 18.10.2012 в 13:21
Hugo Дата: Четверг, 18.10.2012, 13:22 | Сообщение № 22
Репутация: 790 ±
А вообще смотря по задаче - может быть она в том, чтоб сделать тоже текст, но поменьше smile
Тогда можно результат сразу писать в другой текстовый файл. И вообще без Экселя, аналогичным скриптом vbs. Хотя кажется под Экселем эти скрипты шевеляться быстрее.
СообщениеА вообще смотря по задаче - может быть она в том, чтоб сделать тоже текст, но поменьше smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.10.2012 в 13:22
Alexander Дата: Четверг, 18.10.2012, 13:28 | Сообщение № 23
ну в принципе да нужно выдергивать строки с шагом - но то что я получил, я вполне доволен.
вообще в итоге я не удовлетворен на 100% но это уже другая история потому как я не могу понять алгоритм данных в исходном файле но это уже другая песня.
Сообщениену в принципе да нужно выдергивать строки с шагом - но то что я получил, я вполне доволен.
Автор - Alexander
Дата добавления - 18.10.2012 в 13:28
Hugo Дата: Четверг, 18.10.2012, 13:32 | Сообщение № 24
Репутация: 790 ±
Ну можно анализировать все входящие строки - например искать что-то приметное и от этой строки отсчитать определённое число строк, следующую брать, затем опять ждать метку.
СообщениеНу можно анализировать все входящие строки - например искать что-то приметное и от этой строки отсчитать определённое число строк, следующую брать, затем опять ждать метку.
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.10.2012 в 13:32
Alexander Дата: Четверг, 18.10.2012, 13:57 | Сообщение № 25
Hugo, - стыдно признаться но мой мозг не способен переварить эту задачу.
да можно проанализировать и задать границы или коридор отслеживания, но сейчас нужно прежде всего работу сделать.
еще раз хочу поблагодарить вас за помощь - ваш макрос хорошо работает и очень облегчил мне жизнь. спасибо
СообщениеHugo, - стыдно признаться но мой мозг не способен переварить эту задачу.
Автор - Alexander
Дата добавления - 18.10.2012 в 13:57
Hugo Дата: Четверг, 18.10.2012, 14:09 | Сообщение № 26
Репутация: 790 ±
На здоровье smile
Когда будет время - можем вернуться к вопросу. В другой теме или в этой же.
И кстати можно написать код побыстрее - например собирать строки в коллекцию, затем их переложить по полям в созданный массив (когда известен размер), затем массив выгрузить на лист.
СообщениеНа здоровье smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.10.2012 в 14:09
Hugo Дата: Четверг, 18.10.2012, 15:37 | Сообщение № 27
Репутация: 790 ±
Так, поправка. Этот вариант кода будет работать на десяток секунд быстрее. Если проверите - расскажите smile
Code
Sub readtxt()
     Dim i&, ii&, strFilePath$, objTS
     strFilePath = "C:\test.txt"
     Set objTS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").OpenTextFile(strFilePath, 1)
     Do Until objTS.AtEndOfStream
         i = i + 1
         If i Mod 8 <> 0 Then
         objTS.SkipLine
         Else
             Application.StatusBar = "Read line " & i
             ii = ii + 1
             Range(Cells(ii, 1), Cells(ii, 3)) = Split(objTS.Readline, ",")
     Loop
     objTS.Close
     Set objTS = Nothing
     Application.StatusBar = False
Зачем читать строки, которые не нужны? Будем пропускать.
СообщениеТак, поправка. Этот вариант кода будет работать на десяток секунд быстрее. Если проверите - расскажите smile
Code
Sub readtxt()
         i = i + 1
         objTS.SkipLine
         Else
             ii = ii + 1
     Loop
     objTS.Close
     Set objTS = Nothing
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.10.2012 в 15:37
Alexander Дата: Пятница, 19.10.2012, 10:49 | Сообщение № 28
Hugo, доброго времени суток
появилась задачка для добавления в макрос. Если есть время можете взглянуть?.
задача
необходимо проанализировать текстовой фаил и вытянуть от туда данные ограниченные определенными значениями.
есть данные
683249.81,5111249.97,-25.41
683247.02,5111250.00,-25.44
683247.60,5111249.90,-25.42
683248.17,5111249.80,-25.44
683248.75,5111249.70,-25.40
683249.29,5111249.59,-25.51
683249.88,5111249.49,-25.42
683244.47,5111249.94,-25.42
683245.03,5111249.84,-25.46
нужно вытянуть только строки в диапазоне
683000.00,5111000.00
684000.00,5112000.00
на сколько это сложно? причем как деапозон так и шаг должен меняться.
СообщениеHugo, доброго времени суток
задача
есть данные
Автор - Alexander
Дата добавления - 19.10.2012 в 10:49
Hugo Дата: Пятница, 19.10.2012, 11:29 | Сообщение № 29
Репутация: 790 ±
Т.е. первое число должно быть >=683000.00, второе число должно быть >=5111000.00
И в то же время первое число должно быть <=684000.00, второе число должно быть <=5112000.00
Не понял насчёт шага - выбираем каждое n значение из прошедших такую проверку, или каждую n строку проверяем на эти условия?
Во втором случае может получиться, что мало что отберётся...
А сделать в общем не сложно - split'ом бъём строку на части, четырьмя вложенными IF THEN проверяем на соответствие критерию, копируем/не копируем.
Или например так:
Code
Sub tt()
     stroka = "683247.60,5111249.90,-25.42 "
     arr = Split(stroka, ",")
     Select Case arr(0)
     Case 683000 To 684000
         Select Case arr(1)
         Case 5111000 To 5112000
             MsgBox "отбираем"
         End Select
     End Select
СообщениеТ.е. первое число должно быть >=683000.00, второе число должно быть >=5111000.00
Или например так:
Code
Sub tt()
     Select Case arr(0)
         Select Case arr(1)
             MsgBox "отбираем"
         End Select
     End Select
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.10.2012 в 11:29
Alexander Дата: Пятница, 19.10.2012, 12:06 | Сообщение № 30
Правильно донести мысль уже пол дела :-(
Речь идет о предидущем макросе ( выбор строк с заданым шагом)
тоесть отбор с шагом 8 должен проводиться в диапозоне
СообщениеПравильно донести мысль уже пол дела :-(
Автор - Alexander
Дата добавления - 19.10.2012 в 12:06
Hugo Дата: Пятница, 19.10.2012, 12:30 | Сообщение № 31
Репутация: 790 ±
Попробуйте:
Code
Sub readtxt()
     Dim i&, ii&, x, strFilePath$, objTS
          x = Split(objTS.Readline, ",")
          If UBound(x) = 2 Then 'если в строке есть две запятые
              Select Case x(0) 'проверка первого числа
                  Select Case x(1) 'проверка второго числа
                      i = i + 1
                      If i Mod 8 = 0 Then 'выбираем каждое 8-е из прошедших проверку
                          ii = ii + 1
                          Range(Cells(ii, 1), Cells(ii, 3)) = x
                  End Select
              End Select
      Loop
      objTS.Close
      Set objTS = Nothing
СообщениеПопробуйте:
Code
Sub readtxt()
                      i = i + 1
                          ii = ii + 1
                  End Select
              End Select
      Loop
      objTS.Close
      Set objTS = Nothing
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.10.2012 в 12:30
Alexander Дата: Пятница, 19.10.2012, 13:33 | Сообщение № 32
Супер!!! то что нужно!!! все работает!!! Большое спасибо
СообщениеСупер!!! то что нужно!!! все работает!!! Большое спасибо
Автор - Alexander
Дата добавления - 19.10.2012 в 13:33
Hugo Дата: Пятница, 19.10.2012, 14:04 | Сообщение № 33
Репутация: 790 ±
Ну и хорошо.
Там не совсем корректно получается
Это не i-тая строка файла, а i-тая из строк, прошедших проверку, ну да ладно...
Если нужно вывести именно какая строка файл анализируется - можно добавить ещё один счётчик после
и выводить его.
Но это будет тормозить процесс - есть смысл выводить только каждую 10-ю или даже реже - тоже аналогично отбирать с помощью Mod.
СообщениеНу и хорошо.
и выводить его.
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.10.2012 в 14:04
Alexander Дата: Пятница, 19.10.2012, 14:50 | Сообщение № 34
можно вопросик не по теме - как вяделить все ячейки со значениями? контрл+А выделяет весь лист, может есть сочетание клавишь или еще что то похожее
я пришел к тому что работаю в диапозоне 1000 или 500 а не 8 -10 так что работает все нормально.
спасибо
Сообщение отредактировал Alexander - Пятница, 19.10.2012, 14:53
Сообщениеможно вопросик не по теме - как вяделить все ячейки со значениями? контрл+А выделяет весь лист, может есть сочетание клавишь или еще что то похожее
спасибо
Автор - Alexander
Дата добавления - 19.10.2012 в 14:50
Serge_007 Дата: Пятница, 19.10.2012, 23:13 | Сообщение № 35
Репутация: 2749 ±
Quote (Alexander)
можно вопросик не по теме?
Читаем правила
Quote (Alexander)
Читаем правила
Дата добавления - 19.10.2012 в 23:13
Гость Дата: Суббота, 20.10.2012, 00:12 | Сообщение № 36
Группа: Гости
HUGO!
СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеHUGO!
Автор - Гость
Дата добавления - 20.10.2012 в 00:12
Alexander Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 16:21 | Сообщение № 37
Привет всем. Хотелось бы вернуться к данной теме.
Задача заключается в следующем. Это работа с координатами.
Есть огромный массив точек на определенной территории. ( 1км х 1км)
Мы знаем координаты Х и У в углах данной территории. Их мы указываем в пути к файлу
strFilePath = "C:\ 674000_5102000.txt"
то есть левый нижний угол территории = 674000.00,5102000.00
Мне нужно отфильтровать точки через определенную дистанцию которую я буду задавать (допустим 0.5). Значит увеличиваем сначала первое число на 0.5
674000.50,5102000.00
674001.00,5102000.00
674001.50,5102000.00
674002.00,5102000.00
674002.50,5102000.00
674003.00,5102000.00
675000.00,5102000.00
пока первое число не будет равно +1000.00 (675000.00). Потом второе число увеличиваем на 0.5 а первое опять увеличиваем
674000.00,5102000.50
674000.50,5102000.50
674001.00,5102000.50
674001.50,5102000.50
674002.00,5102000.50
674002.50,5102000.50
674003.00,5102000.50
675000.00,5102000.50
И вот так пока конечное значение не достигнет по х и по у 675000.00,5103000.00
В данном шаге мы определяем параметры отбора. То есть ближайшая точка каждой строке и есть то что нам нужно т.е
Выбирается точка с параметрами близкими к указанным.
Дано 674216.50,5102536.50
Самая подходящая точка
674217.12,5102536.75,-25.62
674216.50,5102536.63,-25.61 вот эта
674215.88,5102536.52,-25.62
674215.26,5102536.40,-25.62
Трудность заключается в том, что нужно определить точность отбора.
Если в строке есть, допустим точки с похожими параметрами то необходимо выбрать самую близкую. Возможно, необходимо задать деопозон от 0.01 до 0.49
Из этих точек лучшая
674216.50,5102536.51,-25.61 вот эта
674216.54,5102536.63,-25.61
674216.60,5102536.50,-25.61
В приложенном файле примерно показано исходное положение точек и идеальное положение после фильтрации.
К сообщению приложен файл: 1016228.jpg (39.2 Kb) · 3280258.jpg (9.0 Kb)
Сообщение отредактировал Alexander - Воскресенье, 06.01.2013, 18:20
СообщениеПривет всем. Хотелось бы вернуться к данной теме.
Автор - Alexander
Дата добавления - 06.01.2013 в 16:21
Michael_S Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 17:50 | Сообщение № 38
Репутация: 373 ±
Excel2016
Ну так возвращайтесь, разве вас не пускают? Только к возвращайтесь данной теме, а не к своему вопросу. Для него нужно создать свою тему
Автор - Michael_S
Дата добавления - 06.01.2013 в 17:50
Alexander Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 18:24 | Сообщение № 39
Уважаемый Michael_S, я вернулся к своей теме которую я создал пару месяцев назад. Может быть моя последняя задача и отличается от первоначальной но суть остается ( фильтрация значений с заданным шагом или параметрами)
я бы не хотел плодить множество тем.
СообщениеУважаемый Michael_S, я вернулся к своей теме которую я создал пару месяцев назад. Может быть моя последняя задача и отличается от первоначальной но суть остается ( фильтрация значений с заданным шагом или параметрами)
Автор - Alexander
Дата добавления - 06.01.2013 в 18:24
  • Страница 2 из 2
