= Мир MS Excel/Не могу понять, почему СУММПРОИЗВ выдает #Н/Д - Мир MS Excel
operkote Дата: Четверг, 18.10.2012, 03:24 | Сообщение № 1
Доброй ночи. Помогите, пожалуйста, понять, почему возникает проблема.
Необходимо перемножить значения в двух столбцах при определенных условиях, и умноженные данные сложить. Вот моя формула:
=СУММПРОИЗВ((($M$8:M9>B10)+($M$8:M9=0))*(($C$8:C10="EURUSD")+($C$8:C10="GBPUSD")+($C$8:C10="AUDUSD"))*$K$8:K10;$I$8:I10)
Множить и складывать надо столбцы K и I. Вообще, диапазоны в сотню раз больше, чем в формуле, но начинается отсчет с восьмой ячейки. И дело в том, что первую и вторую по счету считает верно (извиняюсь за тавтологию), а на третьей почему-то выдает Н/Д.
Файл прилагаю. Посмотрите, пожалуйста, что можно сделать.
К сообщению приложен файл: 5395137.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеДоброй ночи. Помогите, пожалуйста, понять, почему возникает проблема.
Автор - operkote
Дата добавления - 18.10.2012 в 03:24
vikttur Дата: Четверг, 18.10.2012, 03:44 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Диапазоны для этой функции должны быть одинаковы. У Вас M9.
B10 надо закрепить?
В таком варианте шустрее:
=СУММПРОИЗВ(--(($M$8:M10>$B$10)+($M$8:M10=0));--(($C$8:C10="EURUSD")+($C$8:C10="GBPUSD")+($C$8:C10="AUDUSD"));$K$8:K10;$I$8:I10)
Возможно, (($C$8:C10="EURUSD")+($C$8:C10="GBPUSD")+($C$8:C10="AUDUSD")) можно заменить на
ЕЧИСЛО(ПОИСК("USD";$C$8:C10))
Если диапазоны в сотню раз больше и Вы будете протягивать эту формулу на длину диапазонов (об этом говорит закрепление начала диапазона), ждите неприятных тормозов или зависания файла - формула тяжелая в вычислениях. В таком случае нужна оптимизация. Для оптимизации нужен пример.
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 18.10.2012, 03:46
СообщениеДиапазоны для этой функции должны быть одинаковы. У Вас M9.
B10 надо закрепить?
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.10.2012 в 03:44
operkote Дата: Четверг, 18.10.2012, 04:12 | Сообщение № 3
vikttur,
Да, точно, спасибо, недоглядел.
По поводу тормозов - растянул на 500 строк, заполнил все используемые ячейки данными, заставил расчитать - ушла незаметная доля секунды. Так что пока все в порядке.
Еще раз благодарю!
Сообщениеvikttur,
Еще раз благодарю!
Автор - operkote
Дата добавления - 18.10.2012 в 04:12
