= Мир MS Excel/Макрос для переноса данных - Мир MS Excel
maloy Дата: Среда, 17.10.2012, 22:17 | Сообщение № 1
У меня получился вполне работоспособный макрос, не без вашего участия сильные мира сего,конечно. Буду рад предложениям по оптимизации данного кода.
Выложить могу только файл из которого собираются данные, файл В КОТОРЫЙ они собираются выложить не могу потому что в оригинале он весит 318кб, а WinRar напрочь отказывается уложить его в заявленные 100Кб. Но думаю если макрос вставить в любой, даже новый документ проблем вроде бы возникнуть не должно......
Я ведь просил - оформлять код тегами! если непонятно - кнопочка соответствующая есть, с решёточкой!
Ну заодно ещё и отступы расставил, а то читать невозможно...
Модератор.
К сообщению приложен файл: Attachment_to_p.rar (49.2 Kb)
Модератор.
Автор - maloy
Дата добавления - 17.10.2012 в 22:17
Serge_007 Дата: Среда, 17.10.2012, 23:02 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Quote (maloy)
maloy, Как быть есть ли пример весит более 100 кб?
Кроме того, оформляйте макросы тегами [vbа][cоde][/cоde][/vbа], а большие тексты макросов ещё и тегами [spоiler][/spоiler]
Quote (maloy)
Дата добавления - 17.10.2012 в 23:02
Hugo Дата: Среда, 17.10.2012, 23:05 | Сообщение № 3
Репутация: 794 ±
Code
Workbooks(oAwb).Sheets("Attachment to Invoice").Activate
вот это непонятно что зачем откуда...
Вообще всюду, где в коде написано Range или Cells - желательно явно указывать, чьё это хозяйство.
Вот как тут:
Code
ThisWorkbook.Sheets("Лист2").Cells(i, 1)
а тут чьё?
Code
avArr = Range("C4:N2000").Value
Code
Вот как тут:
Code
а тут чьё?
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.10.2012 в 23:05
Hugo Дата: Среда, 17.10.2012, 23:14 | Сообщение № 4
Репутация: 794 ±
Не нравится вот это место:
Зачем активировать непонятный файл?
Чей диапазон?
Почему нужно 2000*2000 раз перебирать ячейки? (ну почти столько... smile )
Причём кажется переписывая данные поверх много раз - хотя без файла влом всё детально просчитывать в голове...
СообщениеНе нравится вот это место:
Чей диапазон?
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.10.2012 в 23:14
maloy Дата: Четверг, 18.10.2012, 00:03 | Сообщение № 5
Обо всём по порядку.
1) Извините за то что неправильно оформил, но это мой первый опыт, а если учесть что я на форуме только сегодня зарегился, то простить мне это можно будет без труда.
2) и по существу. Обратится к конкретному файлу можно лишь в одном случае, если ты на 1000% уверен что при любых обстоятельствах ты будешь обращатся именно к нему. А так как выбор файла предоставлен пользователю, то такой гарантии ни разу никто не даст, поэтому имя файла заносится в переменную и от сюда
Вся прелесть заключается в том что только название листа в книге от куда берутся данные остаётся постоянным, сами книги носят различные имена.
avArr = Range("C4:N2000").Value - Это диапазон из файла в приложении, опять же повторюсь, эти файлы бывают различны, количество наименований в них может быть от 5 до 1500( это максимально сколько я видел), но бог его знает как дальше дело пойдёт, поэтому диапазон такой большой.
Вам не кажется, данные действительно постоянно надо перезаписывать, так как данный документ является шаблоном. То есть данные внесли, нажали "сохранить как". Очистили шаблон и по новой.....
Надеюсь всё понятно объяснил...... Хотя сдаётся мне у меня с этим явные проблемы)))
СообщениеОбо всём по порядку.
Автор - maloy
Дата добавления - 18.10.2012 в 00:03
maloy Дата: Четверг, 18.10.2012, 00:07 | Сообщение № 6
А вот и тот документ где должен стоять вышеуказанный макрос. пришлось удалить всё, чтобы поместить сюда
К сообщению приложен файл: -141.rar (59.7 Kb)
СообщениеА вот и тот документ где должен стоять вышеуказанный макрос. пришлось удалить всё, чтобы поместить сюда
Автор - maloy
Дата добавления - 18.10.2012 в 00:07
Hugo Дата: Четверг, 18.10.2012, 00:31 | Сообщение № 7
Репутация: 794 ±
1. Хорошо, впредь не забывайте - так ведь аккуратнее и читать код легче.
2. Тут Вы не правы. Тем более что файл выбирает пользователь ( в диалоге ведь выбирает) - значит известен путь к файлу, он открывается:
Code
Workbooks.Open Filename:=avFiles(li)
Так открывайте так:
Code
Set wb = Workbooks.Open(avFiles(li)) ' открываем файл
и затем далее например так:
Code
avArr = wb.Sheets("Attachment to Invoice").Range("C4:N2000").Value    'выбор диапазона значений в исходном листе
Ну в общем там у Вас есть связь avFiles(li)/oAwb/Workbooks(oAwb), но это шатко и ненадёжно...
А если нужно работать с открытым ранее неизвестным файлом - всегда можно поймать момент, когда он активен, и получить ссылку
Code
Set wb = ActiveWorkbook
По перезаписи - например у Вас i=10 в худшем случае 2000 раз (это внутренний цикл).
Это значит, что возможно в ячейку Cells(10, 1) 2000 раз будет записываться значение из avArr(lr, 8). Зачем?
Сообщение1. Хорошо, впредь не забывайте - так ведь аккуратнее и читать код легче.
Code
Так открывайте так:
Code
Code
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.10.2012 в 00:31
