ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/замена значений в массиве - Мир MS Excel
maloy Дата: Среда, 17.10.2012, 15:57 | Сообщение № 1
Code
Sub Замена()
' Замена Макрос
' Зхамена одного значение на другое
Dim avArr() '
Set avArr = ("A1:A39") 'выбор диапозона значений в исходном листе
Application.AutoCorrect.AddReplacement What:="m", Replacement:="м" ' указываем параметры замены
For i = 1 To 40
If avArr(i, 1) = "m" Then 'проверяем массив на наличие записи с этой буквой
avArr = Replace(avArr, "m", "м") 'Заменяем значение
i = i + 1: ' переходим к следующему элементу массива
Exit For
Else ' в случае не совпадения по условию сразу переходим к следующему элементу массива
i = i + 1:
Next i
Отладчик ругается на объявление массива, есть у кого нить соображения по этому поводу?
Code
Sub Замена()
' Замена Макрос
Dim avArr() '
For i = 1 To 40
Exit For
i = i + 1:
Next i
Автор - maloy
Дата добавления - 17.10.2012 в 15:57
Hugo Дата: Среда, 17.10.2012, 16:08 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Через set задаётся объект.
Пишите let или вообще просто
avArr = Range("A1:A39") '.Value
Но вообще смысл кода не понял...
СообщениеЧерез set задаётся объект.
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.10.2012 в 16:08
Jhonson Дата: Среда, 17.10.2012, 16:10 | Сообщение № 3
Репутация: 169 ±
Судя по коду нужно как-то так:
Code
Sub Замена()
For Each ccc In Range("A1:A39")
ccc.Value = Replace(ccc.Value, "m", "М")
или так:
Code
Sub замена()
Range("A1:A39").Replace What:="m", Replacement:="м"
Сообщение отредактировал Jhonson - Среда, 17.10.2012, 16:14
СообщениеСудя по коду нужно как-то так:
Code
Sub Замена()
или так:
Code
Sub замена()
Автор - Jhonson
Дата добавления - 17.10.2012 в 16:10
maloy Дата: Среда, 17.10.2012, 16:15 | Сообщение № 4
Quote (Hugo)
Смысл заключается в том чтобы заменить иностранные обозначения на русские))))
Quote (Hugo)
Автор - maloy
Дата добавления - 17.10.2012 в 16:15
maloy Дата: Среда, 17.10.2012, 16:16 | Сообщение № 5
Jhonson , первый вариант подошёл как влитой))))
СообщениеJhonson , первый вариант подошёл как влитой))))
Автор - maloy
Дата добавления - 17.10.2012 в 16:16
Hugo Дата: Среда, 17.10.2012, 16:17 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Может быть так хотелось:
Code
Sub Замена()
' Замена Макрос
' Замена одного значение на другое
       Dim avArr    '
       Set avArr = Range("A1:A39")    '.Value 'выбор диапазона значений в исходном листе
       For i = 1 To avArr.Rows.Count
           If avArr(i) = "m" Then    'проверяем диапазон на наличие записи с этой буквой
               avArr(i) = Replace(avArr(i), "m", "м")    'Заменяем значение
       Next i
Хотя это можно заменить одной строкой:
Code
Sub Macro1()
       Range("A1:A39").Replace What:="m", Replacement:="м", LookAt:=xlWhole
Эх, писал медленно...
Но у мен я есть LookAt:=xlWhole smile
СообщениеМожет быть так хотелось:
Code
Sub Замена()
' Замена Макрос
       Dim avArr    '
       Next i
Code
Sub Macro1()
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.10.2012 в 16:17
maloy Дата: Среда, 17.10.2012, 16:19 | Сообщение № 7
Sub Macro1()
Таким вариантом у меня не меняет ни фига(((( А вот то что Джонсон предложил работает на ура, хотя работоспособность вашего кода подвергать сомнению, тоже не правильно, а вдруг он только у меня не работает)))
СообщениеSub Macro1()
Автор - maloy
Дата добавления - 17.10.2012 в 16:19
Hugo Дата: Среда, 17.10.2012, 16:29 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Мой "маленький" код меняет значение в том случае, если оно в ячейке одно (опция "ячейка целиком").
Как в общем и код Jhonson'а, но у меня это указано явно.
Т.е. работать они должны одинаково.
Неужели там есть неизвестные нюансы?
СообщениеМой "маленький" код меняет значение в том случае, если оно в ячейке одно (опция "ячейка целиком").
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.10.2012 в 16:29
maloy Дата: Среда, 17.10.2012, 16:31 | Сообщение № 9
Quote (Hugo)
Ну если честно то есть.........
Quote (Hugo)
Автор - maloy
Дата добавления - 17.10.2012 в 16:31
Hugo Дата: Среда, 17.10.2012, 16:47 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Вы точно уверены, что эти коды работают не одинаково?
И какие тогда нюансы влияют? В самом деле, интересно.
СообщениеВы точно уверены, что эти коды работают не одинаково?
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.10.2012 в 16:47
maloy Дата: Среда, 17.10.2012, 16:53 | Сообщение № 11
Понимаете, у меня код макроса, достаточно обширный и его задача не сводится к одной простой замене значений, просто на этом пункте я впал в ступор..... А если по существу. То ВАШ вариант у меня заработал после того как я его прописал в самый конец кода, а первый вариант работает внутри кода макроса на копирование данных из одного файла в другой. Хотя в свете своей некомпетентности в данном вопросе, я могу и ошибаться......
СообщениеПонимаете, у меня код макроса, достаточно обширный и его задача не сводится к одной простой замене значений, просто на этом пункте я впал в ступор..... А если по существу. То ВАШ вариант у меня заработал после того как я его прописал в самый конец кода, а первый вариант работает внутри кода макроса на копирование данных из одного файла в другой. Хотя в свете своей некомпетентности в данном вопросе, я могу и ошибаться......
Автор - maloy
Дата добавления - 17.10.2012 в 16:53
maloy Дата: Среда, 17.10.2012, 17:45 | Сообщение № 12
Ещё один вопрос......
прописываю в теле макрос
dim с as string
с = Val(Inputbox("введите число"))
Но переменная 'с' как была нулевой так и остаётся. подскажите почему?
СообщениеЕщё один вопрос......
dim с as string
Автор - maloy
Дата добавления - 17.10.2012 в 17:45
maloy Дата: Среда, 17.10.2012, 17:47 | Сообщение № 13
А всё разобрался...... наверное надо просто отдохнуть, а то туплю уже в самых простых вопросах))))
СообщениеА всё разобрался...... наверное надо просто отдохнуть, а то туплю уже в самых простых вопросах))))
Автор - maloy
Дата добавления - 17.10.2012 в 17:47
