= Мир MS Excel/Код не работает - Мир MS Excel
Код не работает
maloy Дата: Среда, 17.10.2012, 15:13 | Сообщение № 1
Кто может подсказать почему не работает код:
Code
Sub Замена()
' Замена Макрос
' Зхамена одного значение на другое
Dim avArr As Range, lr As Long
avArr = Range("A1:A39").Value 'выбор диапазона значений в исходном листе
Application.AutoCorrect.AddReplacement What:="m", Replacement:="м" ' указываем параметры замены
For i = 1 To 40
If avArr(i, 1) = "m" Then 'проверяем массив на наличие записи с этой буквой
avArr = Replace(avArr, "m", "м") 'Заменяем значение
i = i + 1: ' переходим к следующему элементу массива
Exit For
Else ' в случае не совпадения по условию сразу переходим к следующему элементу массива
i = i + 1:
Next i
Ругается на строчку где я пытаюсь ему диапазон присвоить......
Тема закрыта администрацией. Причина - нарушение п. 2 Правил форума
СообщениеКто может подсказать почему не работает код:
Code
Sub Замена()
' Замена Макрос
For i = 1 To 40
Exit For
i = i + 1:
Next i
Автор - maloy
Дата добавления - 17.10.2012 в 15:13
vikttur Дата: Среда, 17.10.2012, 15:20 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Set avArr = Range("A1:A39")
Но это если Dim avArr As Range.
Но по коду - это массив, никак не диапазон...
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 17.10.2012, 15:36
СообщениеSet avArr = Range("A1:A39")
Автор - vikttur
Дата добавления - 17.10.2012 в 15:20
maloy Дата: Среда, 17.10.2012, 15:27 | Сообщение № 3
После того как прописал эту строчку он пишет что ошибка типа...... (Type mismatch) sad
СообщениеПосле того как прописал эту строчку он пишет что ошибка типа...... (Type mismatch) sad
Автор - maloy
Дата добавления - 17.10.2012 в 15:27
