условное форматирование с повтояющимися данными
Alexandr
Дата: Среда, 17.10.2012, 14:35 |
работаю в Excel 2003 Есть список ФИО в файле. Пусть у ФИО1 значение 15, в этом списке ФИО1 повтоярется 2 раза. У первого ФИО есть значение 15, а у второго нет, но при этом ФИО1 первое выделяется, а нужно, чтобы выделялось тогда, если у 1-го ФИО1 и 2-го ФИО1 значения соответственно = 15 =И(СЧЁТЕСЛИ($D:$D;D1)>1;$R1=15) http://zalil.ru/33861967
работаю в Excel 2003 Есть список ФИО в файле. Пусть у ФИО1 значение 15, в этом списке ФИО1 повтоярется 2 раза. У первого ФИО есть значение 15, а у второго нет, но при этом ФИО1 первое выделяется, а нужно, чтобы выделялось тогда, если у 1-го ФИО1 и 2-го ФИО1 значения соответственно = 15 =И(СЧЁТЕСЛИ($D:$D;D1)>1;$R1=15) http://zalil.ru/33861967 Alexandr
Сообщение работаю в Excel 2003 Есть список ФИО в файле. Пусть у ФИО1 значение 15, в этом списке ФИО1 повтоярется 2 раза. У первого ФИО есть значение 15, а у второго нет, но при этом ФИО1 первое выделяется, а нужно, чтобы выделялось тогда, если у 1-го ФИО1 и 2-го ФИО1 значения соответственно = 15 =И(СЧЁТЕСЛИ($D:$D;D1)>1;$R1=15) http://zalil.ru/33861967 Автор - Alexandr Дата добавления - 17.10.2012 в 14:35
Дата: Среда, 17.10.2012, 15:16 |
Достаточно добавить ещё одно условие: Code
=И(СЧЁТЕСЛИ($D:$D;D1)>1;СЧЁТЕСЛИ($R:$R;15)>1;$R1=15)
Сообщение Достаточно добавить ещё одно условие: Code
Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.10.2012 в 15:16
manticor
Дата: Среда, 17.10.2012, 15:33 |
Quote (Serge_007 )
Примногое спасибо! наконец то получилось)) а если excel 2010 - то там смотрю вместо [vba]Code
=И(СЧЁТЕСЛИ($D:$D;D2)>1;$R2=28)
[/vba] нужно писать так [vba]Code
=И(СЧЁТЕСЛИ(C4;RC)>1;RC18=28)
[/vba] а вообще сложноват этот ексель для новичков)) вот догадался бы я как тут сложное условие прописывать)
Quote (Serge_007 )
[/vba] а вообще сложноват этот ексель для новичков)) вот догадался бы я как тут сложное условие прописывать)manticor
Сообщение Quote (Serge_007 )
[/vba] а вообще сложноват этот ексель для новичков)) вот догадался бы я как тут сложное условие прописывать)Автор - manticor Дата добавления - 17.10.2012 в 15:33
Дата: Среда, 17.10.2012, 15:38 |
Quote (manticor )
если excel 2010 - то там смотрю вместо R2 нужно писать так RC18
Это никак не связано с версией Excel Читайте про стили ссылок в теме Названия столбцов цифрами
Quote (manticor )
Это никак не связано с версией Excel Читайте про стили ссылок в теме Названия столбцов цифрами Serge_007
Сообщение Quote (manticor )
Это никак не связано с версией Excel Читайте про стили ссылок в теме Названия столбцов цифрами Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.10.2012 в 15:38
manticor
Дата: Среда, 17.10.2012, 16:32 |
Quote (Serge_007 )
у меня в рабочем файле есть фильтры по как раз ячейке R1 - с фильтрами красит все без разбора. Они как то могут виять на форматирование? упс)) выяснился момент) оказывается не фильтры виноваты, срабатывает условие - если число 15 в ячейке R повторяется более 2 раз, но при этом оно повторяется у двух разных ФИО - то тоже красит, а нужно чтобы красил у двух одинаковых ФИО и если у этих фио одинаковы значения у R
Quote (Serge_007 )
у меня в рабочем файле есть фильтры по как раз ячейке R1 - с фильтрами красит все без разбора. Они как то могут виять на форматирование? упс)) выяснился момент) оказывается не фильтры виноваты, срабатывает условие - если число 15 в ячейке R повторяется более 2 раз, но при этом оно повторяется у двух разных ФИО - то тоже красит, а нужно чтобы красил у двух одинаковых ФИО и если у этих фио одинаковы значения у Rmanticor
Сообщение отредактировал manticor - Среда, 17.10.2012, 16:45
у меня в рабочем файле есть фильтры по как раз ячейке R1 - с фильтрами красит все без разбора. Они как то могут виять на форматирование? упс)) выяснился момент) оказывается не фильтры виноваты, срабатывает условие - если число 15 в ячейке R повторяется более 2 раз, но при этом оно повторяется у двух разных ФИО - то тоже красит, а нужно чтобы красил у двух одинаковых ФИО и если у этих фио одинаковы значения у RАвтор - manticor Дата добавления - 17.10.2012 в 16:32
Дата: Среда, 17.10.2012, 16:41 |
Quote (manticor )
у меня в рабочем файле есть фильтры. Они как то могут влиять на форматирование?
В данном случае нет, но Ваш рабочий файл я не видел
Quote (manticor )
В данном случае нет, но Ваш рабочий файл я не виделSerge_007
В данном случае нет, но Ваш рабочий файл я не виделАвтор - Serge_007 Дата добавления - 17.10.2012 в 16:41
manticor
Дата: Среда, 17.10.2012, 17:18 |
Quote (Serge_007 )
тут может быть нужно как то по другому условие прописать - не выборка более 2-х а конкретно ячейка->значение
Quote (Serge_007 )
тут может быть нужно как то по другому условие прописать - не выборка более 2-х а конкретно ячейка->значениеmanticor
тут может быть нужно как то по другому условие прописать - не выборка более 2-х а конкретно ячейка->значениеАвтор - manticor Дата добавления - 17.10.2012 в 17:18
Дата: Среда, 17.10.2012, 17:50 |
