= Мир MS Excel/Макрос-присвоить значение при выполнении условия - Мир MS Excel
windy_man Дата: Понедельник, 15.10.2012, 21:36 | Сообщение № 1
Доброго всем времени суток.
Вот начал осваивать написание макросов ну что-то не получается.
Вот код, не могу понять что в нем не правильно:
Dim x, y, z, h, n, l, m
x = Sheets(1).Range("H3:H200")
y = Sheets(1).Range("I3:I200")
z = Sheets(1).Range("J3:J200")
h = Sheets(1).Range("K3:K200")
n = Sheets(1).Range("L3:L200")
l = Sheets(1).Range("M3:M200")
m = Sheets(1).Range("U3:U200")
If (x > 0) Is Nothing Then If (x = y + z + h + n + l) Is Nothing Then Range("U3:U200").Formula = 1
If Not Intersect(Target, Range("V3:V200")) Is Nothing Then
With Target(21, 22)
.Value = Now
.EntireColumn.AutoFit
If Not Intersect(Target, Range("B3:B200")) Is Nothing Then
With Target(1, 2)
.Value = Now
СообщениеДоброго всем времени суток.
With Target(21, 22)
.Value = Now
With Target(1, 2)
.Value = Now
Автор - windy_man
Дата добавления - 15.10.2012 в 21:36
Hugo Дата: Понедельник, 15.10.2012, 23:21 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Code
Это сперва из кода выкинуть, потом объясните, что это было? smile
Code
Достаточно прописать один раз, и первой строкой.
Выполнив
Code
Вы получите массив, а не одно значение.
Code
Code
Выполнив
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.10.2012 в 23:21
windy_man Дата: Понедельник, 15.10.2012, 23:46 | Сообщение № 3
\\Здесь с начало я присваиваю каждому диапазону букву, потом я задаю условие если в первом диапазоне появилось значение >0 то начинается другое условие в котором сравнивается диапазон х с суммой других диапазонов и если значения равны то присваиваем значение 1 ячейки находящейся в диапазоне m что бы в рядом стоящей ячейке появилась текущая дата.
smile smile Ну это я так думаю а как на само деле не знаю smile
СообщениеDim x, y, z, h, n, l, m
Автор - windy_man
Дата добавления - 15.10.2012 в 23:46
