= Мир MS Excel/Сбор сведений с одного листа и перенос на другой - Мир MS Excel
bav Дата: Пятница, 12.10.2012, 09:34 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Есть акт сверки!
есть накладные от разных дат, нужно что бы на второй лист выводились значения одного производителя с одной накладной и суммировал даллы???
Накладных может быть очень много!!! нужно что бы "МАКРОС" видел их все до конца???
К сообщению приложен файл: 7904346.xls (46.5 Kb)
СообщениеЕсть акт сверки!
Автор - bav
Дата добавления - 12.10.2012 в 09:34
Hugo Дата: Пятница, 12.10.2012, 11:10 | Сообщение № 2
Репутация: 794 ±
Попробуйте так (вывод на третий лист):
Code
Sub svod()
     Dim a(), i&, t$
     a = Sheets(1).[a5].CurrentRegion.Value
     With CreateObject("scripting.dictionary")
         For i = 3 To UBound(a)
             If a(i, 4) = Empty Then
                 t = a(i, 1)
             Else
                 If Len(a(i, 2)) Then .Item(t & "|" & a(i, 2) & "|" & a(i, 3)) = .Item(t & "|" & a(i, 2) & "|" & a(i, 3)) + a(i, 4)
         Sheets(3).[a1:b1].Resize(.Count) = Application.Transpose(Array(.keys, .items))
СообщениеПопробуйте так (вывод на третий лист):
Code
Sub svod()
     Dim a(), i&, t$
                 t = a(i, 1)
             Else
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.10.2012 в 11:10
bav Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 23:27 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
спасибки но этот вариант не есть ГУД! через счур загнуто! ни чего в этом я не выиграл!!!
Сообщениеспасибки но этот вариант не есть ГУД! через счур загнуто! ни чего в этом я не выиграл!!!
Автор - bav
Дата добавления - 14.10.2012 в 23:27
Hugo Дата: Понедельник, 15.10.2012, 09:18 | Сообщение № 4
Репутация: 794 ±
Ну если такой простой МАКРОС чересчур ( http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=%F7%E5%F0%E5%F1%F7%F3%F0&all=x ), то мучайте сводные - другой макрос проще не будет.
СообщениеНу если такой простой МАКРОС чересчур ( http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=%F7%E5%F0%E5%F1%F7%F3%F0&all=x ), то мучайте сводные - другой макрос проще не будет.
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.10.2012 в 09:18
bav Дата: Понедельник, 15.10.2012, 11:19 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
ну бывает все люди ошибаются!!! да? я вчера был под градусом и не догнал, а сегодня вижу что это то что надо!!!
Спасибо!!!
Сообщениену бывает все люди ошибаются!!! да? я вчера был под градусом и не догнал, а сегодня вижу что это то что надо!!!
Спасибо!!!
Автор - bav
Дата добавления - 15.10.2012 в 11:19
