Сравнить не сравнимое т.е заставить формулой либо макросом
Erik
Дата: Четверг, 11.10.2012, 19:34 |
Всем привет! У меня появилась такая задача. Необходимо найти количество дубликатов и проверить на соответствие показателя (это удалось сделать) НО проблема возникла в следующем, есть ИП и есть простое физ лица, но физ лица также встречаются как ИП. Например имеется ИП Кукла В.А и Кукла Валя Анатольевна это одно и тоже лицо. Так вот необходимо чтобы формула или макрос сравнивал только по фамилии и по первой букве имени. Вот такая задача чет её. У кого есть предложения на этот счёт? в примере всё расписал
Всем привет! У меня появилась такая задача. Необходимо найти количество дубликатов и проверить на соответствие показателя (это удалось сделать) НО проблема возникла в следующем, есть ИП и есть простое физ лица, но физ лица также встречаются как ИП. Например имеется ИП Кукла В.А и Кукла Валя Анатольевна это одно и тоже лицо. Так вот необходимо чтобы формула или макрос сравнивал только по фамилии и по первой букве имени. Вот такая задача чет её. У кого есть предложения на этот счёт? в примере всё расписал Erik
К сообщению приложен файл:
____.xlsm
(11.0 Kb)
Сообщение Всем привет! У меня появилась такая задача. Необходимо найти количество дубликатов и проверить на соответствие показателя (это удалось сделать) НО проблема возникла в следующем, есть ИП и есть простое физ лица, но физ лица также встречаются как ИП. Например имеется ИП Кукла В.А и Кукла Валя Анатольевна это одно и тоже лицо. Так вот необходимо чтобы формула или макрос сравнивал только по фамилии и по первой букве имени. Вот такая задача чет её. У кого есть предложения на этот счёт? в примере всё расписал Автор - Erik Дата добавления - 11.10.2012 в 19:34
ABC
Дата: Четверг, 11.10.2012, 20:27 |
формула массивная
Erik.xlsm
(25.2 Kb)
MS Excel 2007 and 2010... ------------------------------- С Уважением, Даулет
Сообщение формула массивная Автор - ABC Дата добавления - 11.10.2012 в 20:27
Дата: Четверг, 11.10.2012, 20:46 |
Наслаждайтесь [vba]Code
=СЧЁТЕСЛИ(A$3:A$12;A3)&ЕСЛИ((СЧЁТЕСЛИ(A$3:A$12;A3)<>СУММ(Ч(A$3:A$12&B$3:B$12=A3&B3)))+ЕСЛИ(КОДСИМВ(ПСТР(A3;2;1))<224;СУММ((B3<>B$3:B$12)*ЕЧИСЛО(ПОИСК(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A3;ПОИСК(" ";A3)+1;99);".";" ");ПСТР(A$3:A$12;1;ПОИСК(" ";A$3:A$12)+1)&ПСТР(A$3:A$12;ПОИСК(" ";A$3:A$12;ПОИСК(" ";A$3:A$12)+1);2))));СУММ((B3<>B$3:B$12)*ЕЧИСЛО(ПОИСК(ПСТР(A3;1;ПОИСК(" ";A3)+1)&ПСТР(A3;ПОИСК(" ";A3;ПОИСК(" ";A3)+1);2);ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A$3:A$12;ПОИСК(" ";A$3:A$12)+1;99);".";" ")))));" имеются несоответствия";"")
[/vba] без доп. столбцов
[/vba] без доп. столбцов _Boroda_
1568.xlsm
(12.5 Kb)
Сообщение Наслаждайтесь [vba]Code
[/vba] без доп. столбцов Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.10.2012 в 20:46
Erik
Дата: Четверг, 11.10.2012, 21:09 |
_Boroda_, Чет я не пойму Ваша формула ведь не находит дубликаты, Задача состоит в том чтобы найди дубликаты физ лиц в ИП. т.е ИП Кукла В.А = Кукла Валя Анатольевна формула должна просчитать как дубликат т.е оторвать ИП и сравнить ТОЛЬКО фамилию и первую букву имени
_Boroda_, Чет я не пойму Ваша формула ведь не находит дубликаты, Задача состоит в том чтобы найди дубликаты физ лиц в ИП. т.е ИП Кукла В.А = Кукла Валя Анатольевна формула должна просчитать как дубликат т.е оторвать ИП и сравнить ТОЛЬКО фамилию и первую букву имени Erik
Сообщение _Boroda_, Чет я не пойму Ваша формула ведь не находит дубликаты, Задача состоит в том чтобы найди дубликаты физ лиц в ИП. т.е ИП Кукла В.А = Кукла Валя Анатольевна формула должна просчитать как дубликат т.е оторвать ИП и сравнить ТОЛЬКО фамилию и первую букву имени Автор - Erik Дата добавления - 11.10.2012 в 21:09
Erik
Дата: Четверг, 11.10.2012, 21:13 |
ABC, да тут всё верно то что нужно, только жаль что приходится добавлять столбец, может как то в макрос посадить можно, дело в том что таких столбцов придется добавить по 4 раза на каждом столбце как то не удобно будет
ABC, да тут всё верно то что нужно, только жаль что приходится добавлять столбец, может как то в макрос посадить можно, дело в том что таких столбцов придется добавить по 4 раза на каждом столбце как то не удобно будет Erik
Сообщение ABC, да тут всё верно то что нужно, только жаль что приходится добавлять столбец, может как то в макрос посадить можно, дело в том что таких столбцов придется добавить по 4 раза на каждом столбце как то не удобно будет Автор - Erik Дата добавления - 11.10.2012 в 21:13
Erik
Дата: Четверг, 11.10.2012, 21:27 |
_Boroda_, Сори! догнал! супер просто!
_Boroda_, Сори! догнал! супер просто! Erik
Сообщение _Boroda_, Сори! догнал! супер просто! Автор - Erik Дата добавления - 11.10.2012 в 21:27
Erik
Дата: Четверг, 11.10.2012, 21:32 |
друзья спс всем очень выручили!
друзья спс всем очень выручили! Erik
Сообщение друзья спс всем очень выручили! Автор - Erik Дата добавления - 11.10.2012 в 21:32
Erik
Дата: Четверг, 11.10.2012, 21:49 |
_Boroda_, Ваш код находит не соответствия, но не просчитывает количество дубликатов, должно срабатывать так если ИП Петров В.И и Петров Вова Александрович он должен просчитать 2 дубликата.
_Boroda_, Ваш код находит не соответствия, но не просчитывает количество дубликатов, должно срабатывать так если ИП Петров В.И и Петров Вова Александрович он должен просчитать 2 дубликата. Erik
Сообщение _Boroda_, Ваш код находит не соответствия, но не просчитывает количество дубликатов, должно срабатывать так если ИП Петров В.И и Петров Вова Александрович он должен просчитать 2 дубликата. Автор - Erik Дата добавления - 11.10.2012 в 21:49
ABC
Дата: Четверг, 11.10.2012, 22:01 |
Quote (Erik )
как это? Quote (Erik )
иногда доп. столбец помогает чуть переделал
Quote (Erik )
иногда доп. столбец помогает чуть переделалABC
Сообщение отредактировал ABC - Четверг, 11.10.2012, 22:11
Сообщение Quote (Erik )
иногда доп. столбец помогает чуть переделалАвтор - ABC Дата добавления - 11.10.2012 в 22:01
Erik
Дата: Четверг, 11.10.2012, 23:15 |
_Boroda_, проверьте на других тоже самое, да тут я перепутал с отчеством.
_Boroda_, проверьте на других тоже самое, да тут я перепутал с отчеством. Erik
Сообщение _Boroda_, проверьте на других тоже самое, да тут я перепутал с отчеством. Автор - Erik Дата добавления - 11.10.2012 в 23:15
Erik
Дата: Четверг, 11.10.2012, 23:20 |
ABC, спс! да здесь наверно без доп столбца не как сори что ввел в заблуждение по поводу ИП Петров В.И и Петров Вова Александрович (конечно отчество должно начинаться на И)
ABC, спс! да здесь наверно без доп столбца не как сори что ввел в заблуждение по поводу ИП Петров В.И и Петров Вова Александрович (конечно отчество должно начинаться на И) Erik
Сообщение ABC, спс! да здесь наверно без доп столбца не как сори что ввел в заблуждение по поводу ИП Петров В.И и Петров Вова Александрович (конечно отчество должно начинаться на И) Автор - Erik Дата добавления - 11.10.2012 в 23:20
Erik
Дата: Пятница, 12.10.2012, 06:43 |
вот в примере указал
Сообщение вот в примере указал Автор - Erik Дата добавления - 12.10.2012 в 06:43
Erik
Дата: Пятница, 12.10.2012, 18:44 |
еще проблемка, сегодня обнаружил на работе, Присутствуют еще такие случаи ИП "Кукла В.А"
еще проблемка, сегодня обнаружил на работе, Присутствуют еще такие случаи ИП "Кукла В.А" Erik
Сообщение еще проблемка, сегодня обнаружил на работе, Присутствуют еще такие случаи ИП "Кукла В.А" Автор - Erik Дата добавления - 12.10.2012 в 18:44
Erik
Дата: Вторник, 23.10.2012, 18:50 |
Ребята подскажите пжл, не могу исправить формулы, так чтобы еще сравнивала: ИП БУБЛИК КУБИК РУБИК Бублик Кубик Рубик
Ребята подскажите пжл, не могу исправить формулы, так чтобы еще сравнивала: ИП БУБЛИК КУБИК РУБИК Бублик Кубик Рубик Erik
Сообщение Ребята подскажите пжл, не могу исправить формулы, так чтобы еще сравнивала: ИП БУБЛИК КУБИК РУБИК Бублик Кубик Рубик Автор - Erik Дата добавления - 23.10.2012 в 18:50
