= Мир MS Excel/Автоматический перенос данных нажатием кнопки - Мир MS Excel
Ирина Дата: Вторник, 09.10.2012, 22:41 | Сообщение № 1
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, необходимо написать макрос для автоматического переноса данных из 1-ого листа во 1-ой лист проставлением галочки и после нажатием кнопки на 1-ом листе. При этом, чтобы во 2-ой лист данные переносились в свободные поля, а в 1-ом листе информация очищалась. Спасибо!!
К сообщению приложен файл: 6423369.xlsm (55.3 Kb)
СообщениеДобрый вечер, подскажите, пожалуйста, необходимо написать макрос для автоматического переноса данных из 1-ого листа во 1-ой лист проставлением галочки и после нажатием кнопки на 1-ом листе. При этом, чтобы во 2-ой лист данные переносились в свободные поля, а в 1-ом листе информация очищалась. Спасибо!!
Автор - Ирина
Дата добавления - 09.10.2012 в 22:41
Alex_ST Дата: Вторник, 09.10.2012, 22:43 | Сообщение № 2
Репутация: 609 ±
Если бы было в 2003-ем, то, может быть и посмотрел бы. А так... cry
СообщениеЕсли бы было в 2003-ем, то, может быть и посмотрел бы. А так... cry
Дата добавления - 09.10.2012 в 22:43
Гость Дата: Четверг, 11.10.2012, 01:56 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Ирина!
См. приват.
СообщениеИрина!
См. приват.
Автор - Гость
Дата добавления - 11.10.2012 в 01:56
KuklP Дата: Четверг, 11.10.2012, 07:47 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Ирина, Вы сами то хоть поняли, что пишете?
Quote (Ирина)
Зачем надо было выкладывать пустой пример с кучей листов, кучей пустых модулей, графических объектов, с тремя одинаковыми и абсолютно ненужными для примера формами?
Сообщение отредактировал KuklP - Четверг, 11.10.2012, 08:16
СообщениеИрина, Вы сами то хоть поняли, что пишете?
Quote (Ирина)
Автор - KuklP
Дата добавления - 11.10.2012 в 07:47
KuklP Дата: Четверг, 11.10.2012, 08:13 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Посмотрел Ваш пример из закрытой темы, стало понятней. Удалил все чекбоксы, галочки ставятся двойным щелчком по ячейке в столбце J.
К сообщению приложен файл: 0809860.xlsm (41.1 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Четверг, 11.10.2012, 08:13
СообщениеПосмотрел Ваш пример из закрытой темы, стало понятней. Удалил все чекбоксы, галочки ставятся двойным щелчком по ячейке в столбце J.
Автор - KuklP
Дата добавления - 11.10.2012 в 08:13
Гость Дата: Четверг, 11.10.2012, 10:23 | Сообщение № 6
Группа: Гости
Quote (KuklP)
KuklP!
Вы абсолютно не правы - Ирина выложила не пустой пример.
Она показала непростую технологическую "цепочку" действий при выполнении банковской расчётной операции - инкассо.
Тем паче, валютной.
Вам приходилось пользоваться в банке операцией инкассо?
Выполнение инкассо - процесс, выполняющийся в течение длительного периода времени.
В течение этого периода операция отслеживается несколькими операционистами.
Операция предусматривает материальную ответственность всех операционистов, участвующих в ней.
Несмотря на мощное ПО в банке, не все операции в нем автоматизированы.
Разумеется, в ПО в ежедневном балансе банка инфо о всех инкассо обязательна.
Но действия операционистов по отслеживанию шагов операции во времени и подготовки соответствующих документов, очевидно, пока не находятся в "штате" ПО.
В данном случае:
Ирина - не тупой исполнитель, который ждет новой версии ПО, где когда-то появится штатный режим полной автоматизации инкассо.
Quote (KuklP)
KuklP!
Тем паче, валютной.
В данном случае:
Автор - Гость
Дата добавления - 11.10.2012 в 10:23
KuklP Дата: Четверг, 11.10.2012, 10:38 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Да что Вы говорите! А я вот из ее примера в этой теме ничего не понял. И написал совсем другой макрос, к-рый ее проблему не решал, но делал все в точности, как описано в топике. А для понимания хватило двух листов в книге из заблокированной темы. Но и там гора ненужных модулей и форм. А если бы Вы еще и правила прочитали, пункт 3, рекомендации... И вообще - зачем Ваш пост? Охота пофлудить? Никакой полезной информации в нем нет. Ни намека на помощь в решении вопроса топика. Очень похоже на Паттттта.
СообщениеДа что Вы говорите! А я вот из ее примера в этой теме ничего не понял. И написал совсем другой макрос, к-рый ее проблему не решал, но делал все в точности, как описано в топике. А для понимания хватило двух листов в книге из заблокированной темы. Но и там гора ненужных модулей и форм. А если бы Вы еще и правила прочитали, пункт 3, рекомендации... И вообще - зачем Ваш пост? Охота пофлудить? Никакой полезной информации в нем нет. Ни намека на помощь в решении вопроса топика. Очень похоже на Паттттта.
Автор - KuklP
Дата добавления - 11.10.2012 в 10:38
Ирина Дата: Четверг, 11.10.2012, 21:43 | Сообщение № 8
Спасибо, я Вам очень признательна!!! Получилось прямо то, что нужно! Вы мне очень облегчите работу!! Извините, что сразу ввела в заблуждение большим объемом ненужной информации, так это я по своей неопытности)))
СообщениеСпасибо, я Вам очень признательна!!! Получилось прямо то, что нужно! Вы мне очень облегчите работу!! Извините, что сразу ввела в заблуждение большим объемом ненужной информации, так это я по своей неопытности)))
Автор - Ирина
Дата добавления - 11.10.2012 в 21:43
