= Мир MS Excel/Суммирование по организации - Мир MS Excel
Uralan Дата: Вторник, 08.02.2011, 10:02 | Сообщение № 1
День добрый! Подскажите, пожалуйста, дана таблица, упорядочил ее по названию организации, встречаются такие строчки, где организация повторяется. Необходимо просуммировать по организации, оставить только уникальные организации в таблице, повтор убрать. Помогите реализовать средствами Excel. Спасибо!
СообщениеДень добрый! Подскажите, пожалуйста, дана таблица, упорядочил ее по названию организации, встречаются такие строчки, где организация повторяется. Необходимо просуммировать по организации, оставить только уникальные организации в таблице, повтор убрать. Помогите реализовать средствами Excel. Спасибо!
Автор - Uralan
Дата добавления - 08.02.2011 в 10:02
Serge_007 Дата: Вторник, 08.02.2011, 10:21 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Quote (Uralan)
...дана таблица...
Для решения Вашей задачу существует несколько способов.
Где сия таблица?
Quote (Uralan)
...дана таблица...
Где сия таблица?
Дата добавления - 08.02.2011 в 10:21
Uralan Дата: Вторник, 08.02.2011, 11:07 | Сообщение № 3
Serge_007, видно более 100 kb было...
К сообщению приложен файл: MOESK.rar (36.4 Kb)
СообщениеSerge_007, видно более 100 kb было...
Автор - Uralan
Дата добавления - 08.02.2011 в 11:07
Serge_007 Дата: Вторник, 08.02.2011, 11:11 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Это легко сводной делается.
ЗЫ И совсем не обязательно было столько инфы выкладывать, для понимания хватило бы и пару десятков строк.
К сообщению приложен файл: Uralan.xls (21.0 Kb)
СообщениеЭто легко сводной делается.
Дата добавления - 08.02.2011 в 11:11
Uralan Дата: Вторник, 08.02.2011, 11:20 | Сообщение № 5
Serge_007, понял, а, если теперь в первоначальный вид привести без повторяющихся полей, подскажите...
СообщениеSerge_007, понял, а, если теперь в первоначальный вид привести без повторяющихся полей, подскажите...
Автор - Uralan
Дата добавления - 08.02.2011 в 11:20
Serge_007 Дата: Вторник, 08.02.2011, 11:23 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Quote (Uralan)
...понял, а, если теперь в первоначальный вид привести без повторяющихся полей?
Теперь я не понял.
А зачем?!
Хотя - хозяин-барин smile
Во вложении пара вариантов.
К сообщению приложен файл: Uralan2.xls (29.0 Kb)
Quote (Uralan)
Теперь я не понял.
А зачем?!
Дата добавления - 08.02.2011 в 11:23
Uralan Дата: Вторник, 08.02.2011, 11:41 | Сообщение № 7
Ну нужен такой вид, просто это, вообще, возможно Экселем сделать? После этого нужно такое проделать еще с 30 табличками и именно в таком же виде. Потом это все объединить в одну результирующую, вот там уже могут повторяться поля... Коряво, ну в общем понятно. Все увидел, спасибо большое!
Сообщение отредактировал Uralan - Вторник, 08.02.2011, 11:42
СообщениеНу нужен такой вид, просто это, вообще, возможно Экселем сделать? После этого нужно такое проделать еще с 30 табличками и именно в таком же виде. Потом это все объединить в одну результирующую, вот там уже могут повторяться поля... Коряво, ну в общем понятно. Все увидел, спасибо большое!
Автор - Uralan
Дата добавления - 08.02.2011 в 11:41
Serge_007 Дата: Вторник, 08.02.2011, 11:52 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Quote (Uralan)
В таком случае есть смысл СНАЧАЛА слить все таблицы в Access и оттуда сводной вытащить итог.
Это и проще и удобнее и быстрее (хотя если Excel старше 2003, а суммарно строк менее полутора миллионов, то можно всё это сделать сразу и в Excel).
Quote (Uralan)
Дата добавления - 08.02.2011 в 11:52
Hugo Дата: Вторник, 08.02.2011, 15:31 | Сообщение № 9
Репутация: 790 ±
Можно макросом. Тут в общем видно, что куда откуда:
Code
Sub Otbor()
       Dim a(), oDict As Object, i As Long, temp As String
       a = Range("d2:e" & Range("e" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
       Set oDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
       For i = 1 To UBound(a)
           temp = UCase(Trim(a(i, 2)))
           If Not oDict.Exists(temp) Then
               oDict.Add temp, CStr(a(i, 1))
           Else
               oDict.Item(temp) = CStr(--oDict.Item(temp) + a(i, 1))
       With ThisWorkbook.Worksheets(1)
           .Range("i2").Resize(oDict.Count) = Application.Transpose(oDict.keys)
           .Range("j2").Resize(oDict.Count) = Application.Transpose(oDict.items)
D2:Eдоконца анализируем, из второго столбца извлекаем уникальные, первый суммируем, в I2, J2 выгружаем результат.
СообщениеМожно макросом. Тут в общем видно, что куда откуда:
Code
Sub Otbor()
           Else
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.02.2011 в 15:31
Uralan Дата: Среда, 09.02.2011, 16:58 | Сообщение № 10
Hugo, Спасибо, помогли!
СообщениеHugo, Спасибо, помогли!
Автор - Uralan
Дата добавления - 09.02.2011 в 16:58
