= Мир MS Excel/Макрос для экспорта данных в файл на основе критерия фильтра - Мир MS Excel
pashkovsky Дата: Вторник, 09.10.2012, 14:16 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Есть таблица, состоящая из нескольких столбцов.
По одному из столбцов организован фильтр.
Каким образом можно реализовать экспорт данных из таблицы в отдельный файл путем перебора критериев фильтра?
Для примера, я вот таким макросом организовал печать таблицы путем автоперебора критериев фильтра (ActiveCell.FormulaR1C1 = "1" выводит в заголовок название критерия):
Code
Sub Печать_категории_5()
'Печать_категории_5 Макрос
ActiveSheet.Range("$A$5:$H$5214").AutoFilter Field:=8, Criteria1:="1"
Range("D3").Select
Range("A4:D4").Select
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
ActiveSheet.Range("$A$5:$H$5214").AutoFilter Field:=8, Criteria1:="2"
Range("D3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "2"
ActiveSheet.Range("$A$5:$H$5214").AutoFilter Field:=8, Criteria1:="11"
Range("D3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "11"
Спасибо за совет.
СообщениеЕсть таблица, состоящая из нескольких столбцов.
Code
Range("D3").Select
Range("D3").Select
Range("D3").Select
Спасибо за совет.
Автор - pashkovsky
Дата добавления - 09.10.2012 в 14:16
KuklP Дата: Вторник, 09.10.2012, 14:20 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Совет, так совет. Извлекаем из нужного столбца уникальные в словарь или в коллекцию. И потом в цикле фильтруем, печатаем.
СообщениеСовет, так совет. Извлекаем из нужного столбца уникальные в словарь или в коллекцию. И потом в цикле фильтруем, печатаем.
Автор - KuklP
Дата добавления - 09.10.2012 в 14:20
pashkovsky Дата: Вторник, 09.10.2012, 14:21 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Попутный вопрос: Можно ли в указанном макросе автоматизировать заполнение названий критериев фильтра, потому что я их вбивал в макрос вручную.
Сообщение отредактировал pashkovsky - Вторник, 09.10.2012, 14:22
СообщениеПопутный вопрос: Можно ли в указанном макросе автоматизировать заполнение названий критериев фильтра, потому что я их вбивал в макрос вручную.
Автор - pashkovsky
Дата добавления - 09.10.2012 в 14:21
KuklP Дата: Вторник, 09.10.2012, 14:22 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Я ответил - как.
СообщениеЯ ответил - как.
Автор - KuklP
Дата добавления - 09.10.2012 в 14:22
pashkovsky Дата: Вторник, 09.10.2012, 14:23 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
KuklP, Спасибо за совет, а можно ли поподробнее (как для чайников)?
СообщениеKuklP, Спасибо за совет, а можно ли поподробнее (как для чайников)?
Автор - pashkovsky
Дата добавления - 09.10.2012 в 14:23
KuklP Дата: Вторник, 09.10.2012, 14:27 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Например: http://www.excelworld.ru/forum/3-39-1
А вообще, читайте правила, пользуйтесь поиском и т.д.
СообщениеНапример: http://www.excelworld.ru/forum/3-39-1
Автор - KuklP
Дата добавления - 09.10.2012 в 14:27
pashkovsky Дата: Вторник, 09.10.2012, 14:59 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
KuklP, Спасибо большое за наводку. Буду читать smile
СообщениеKuklP, Спасибо большое за наводку. Буду читать smile
Автор - pashkovsky
Дата добавления - 09.10.2012 в 14:59
KuklP Дата: Вторник, 09.10.2012, 16:04 | Сообщение № 8
Репутация: 486 ±
СообщениеКросс: http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=46142
Автор - KuklP
Дата добавления - 09.10.2012 в 16:04
