= Мир MS Excel/как вставить формулу в последний пуст столбец идущий за не п - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
Erik Дата: Вторник, 09.10.2012, 23:01 | Сообщение № 21
на этой страке вылетает дебук, пишет "run time error" If Cells(yy, x - 1).Value <> Cells(yy, x).Value Then
Сообщениена этой страке вылетает дебук, пишет "run time error" If Cells(yy, x - 1).Value <> Cells(yy, x).Value Then
Автор - Erik
Дата добавления - 09.10.2012 в 23:01
ABC Дата: Вторник, 09.10.2012, 23:04 | Сообщение № 22
Репутация: 112 ±
ну: сперва дату вводит строке 3, после запускать макрос
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщениену: сперва дату вводит строке 3, после запускать макрос
Автор - ABC
Дата добавления - 09.10.2012 в 23:04
Erik Дата: Вторник, 09.10.2012, 23:05 | Сообщение № 23
сори, все разобрался! супер! спасибо!
Сообщениесори, все разобрался! супер! спасибо!
Автор - Erik
Дата добавления - 09.10.2012 в 23:05
Erik Дата: Вторник, 09.10.2012, 23:06 | Сообщение № 24
а можно если дата не та, то вместо дебук, выпрыгивала сообщение что нужно вставить дату?
Сообщениеа можно если дата не та, то вместо дебук, выпрыгивала сообщение что нужно вставить дату?
Автор - Erik
Дата добавления - 09.10.2012 в 23:06
Erik Дата: Вторник, 09.10.2012, 23:18 | Сообщение № 25
и насчет этих показателей я имел ввиду что если фин состояние изменилось, например в худшую сторону, то в столбце "фин состояние" прописывалось "ухудшилось" и наоборот "улучшилось" а если осталось таким же то "без изменений"
фин состояние идет по убыванию:
стабильное
нестабильное
удовлетворительное
неудовлетворительное
критическое
Сообщениеи насчет этих показателей я имел ввиду что если фин состояние изменилось, например в худшую сторону, то в столбце "фин состояние" прописывалось "ухудшилось" и наоборот "улучшилось" а если осталось таким же то "без изменений"
стабильное
нестабильное
удовлетворительное
критическое
Автор - Erik
Дата добавления - 09.10.2012 в 23:18
ABC Дата: Вторник, 09.10.2012, 23:18 | Сообщение № 26
Репутация: 112 ±
примерно
Code
Public Sub a()
     Dim x&, yy&, y&
     On Error Resume Next
     x = Sheets("Лист2").Cells.Find("*", [a1], xlFormulas, 1, 2, 2).Column    ' + 1
     y = Cells(Rows.Count, 7).End(xlUp).Row    ' тянем формулу по 7-му столбцу
     If IsDate(Cells(3, x).Value) Then
         Range(Cells(4, x), Cells(y, x)).Formula = _
         "=INDEX(Лист1!R1:R65536, MATCH(RC7,Лист1!C3,), MATCH(R3C,Лист1!R5,))"
         Range(Cells(4, x), Cells(y, x)).Value = Range(Cells(4, x), Cells(y, x)).Value
         For yy = 4 To Cells(Rows.Count, 7).End(xlUp).Row
                 Cells(yy, 8).Value = Cells(yy, x).Value
     Else: MsgBox ("проверь дату")
С Уважением, Даулет
Сообщениепримерно
Code
Public Sub a()
     Dim x&, yy&, y&
Автор - ABC
Serge_007 Дата: Вторник, 09.10.2012, 23:19 | Сообщение № 27
Quote (Erik)
дебук
Это детский пук?
Может всё-таки Дебаг (отладка)?
Quote (Erik)
дебук
Это детский пук?
Дата добавления - 09.10.2012 в 23:19
ABC Дата: Вторник, 09.10.2012, 23:22 | Сообщение № 28
Репутация: 112 ±
Erik, макросу тоже не понятен ухудшилась или улучшилась если нет условии
С Уважением, Даулет
СообщениеErik, макросу тоже не понятен ухудшилась или улучшилась если нет условии
Автор - ABC
Дата добавления - 09.10.2012 в 23:22
Erik Дата: Вторник, 09.10.2012, 23:25 | Сообщение № 29
Serge_007, )) верно "дебаг"
Чет теперь даж если вводишь дату верно согласно листу1, то выводит сообщение "проверь дату"
СообщениеSerge_007, )) верно "дебаг"
Автор - Erik
Дата добавления - 09.10.2012 в 23:25
Erik Дата: Вторник, 09.10.2012, 23:30 | Сообщение № 30
условие такое, допустим представим значение фин состояния в виде баллов :
стабильное = 5
нестабильное = 4
удовлетворительное = 3
неудовлетворительное = 2
критическое =1
от сюда условие если было стабильное , а стало нестабильное ТО можно сравнить по баллам т.е 5>4, то ухудшение
Сообщениеусловие такое, допустим представим значение фин состояния в виде баллов :
стабильное = 5
нестабильное = 4
критическое =1
Автор - Erik
Дата добавления - 09.10.2012 в 23:30
ABC Дата: Среда, 10.10.2012, 00:08 | Сообщение № 31
Репутация: 112 ±
код изменил
Code
Public Sub a()
       Dim x&, yy&, y&, a, b, s
       a = Array("стабильное", "нестабильное", "удовлетворительное", "неудовлетворительное", "критическое")
       If Cells(3, x).Value<>"" Then
               For i = 0 To 5
                   Select Case a(i) = Cells(yy, x - 1).Value
                   Case True
                       b = i
                   End Select
               For i = 0 To 5
                   Select Case a(i) = Cells(yy, x).Value
                   Case True
                       s = i
                   End Select
               If b = s Then: Cells(yy, 8).Value = "без изменений"
               If b < s Then: Cells(yy, 8).Value = "ухудшилось"
               If b > s Then: Cells(yy, 8).Value = "улучшилось"
       Else: MsgBox ("поставьте дату")
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Среда, 10.10.2012, 00:19
Сообщениекод изменил
Code
Public Sub a()
               For i = 0 To 5
                   Case True
                       b = i
                   End Select
               For i = 0 To 5
                   Case True
                       s = i
                   End Select
Автор - ABC
Дата добавления - 10.10.2012 в 00:08
Erik Дата: Среда, 10.10.2012, 00:17 | Сообщение № 32
Почему то пишет "проверьте дату" хотя дата указана согласно листу1 wacko
СообщениеПочему то пишет "проверьте дату" хотя дата указана согласно листу1 wacko
Автор - Erik
Дата добавления - 10.10.2012 в 00:17
ABC Дата: Среда, 10.10.2012, 00:21 | Сообщение № 33
Репутация: 112 ±
значить дата не верная
С Уважением, Даулет
Сообщениезначить дата не верная
Автор - ABC
Дата добавления - 10.10.2012 в 00:21
Erik Дата: Среда, 10.10.2012, 00:25 | Сообщение № 34
указываю туже дату(( может тогда вообще убрать это сообщение? и сделать если нет даты то вообще не вводить формулу и всё, наверно как то так
Сообщениеуказываю туже дату(( может тогда вообще убрать это сообщение? и сделать если нет даты то вообще не вводить формулу и всё, наверно как то так
Автор - Erik
Дата добавления - 10.10.2012 в 00:25
ABC Дата: Среда, 10.10.2012, 00:31 | Сообщение № 35
Репутация: 112 ±
смотрим сообщению №31
С Уважением, Даулет
Сообщениесмотрим сообщению №31
Автор - ABC
Дата добавления - 10.10.2012 в 00:31
Erik Дата: Среда, 10.10.2012, 00:33 | Сообщение № 36
ABC, Вы меня опять выручили! всё супер! спасибо! теперь прикручу к своему отчету, надеюсь всё будет отлично.
СообщениеABC, Вы меня опять выручили! всё супер! спасибо! теперь прикручу к своему отчету, надеюсь всё будет отлично.
Автор - Erik
Дата добавления - 10.10.2012 в 00:33
Michael_S Дата: Среда, 10.10.2012, 01:16 | Сообщение № 37
Репутация: 373 ±
Excel2016
А так не лучше?
можно еще макросов прикрутить, для облегчения заполнения и обновления сводной.
К сообщению приложен файл: Erik.xlsm (28.0 Kb)
СообщениеА так не лучше?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 10.10.2012 в 01:16
Pasha Дата: Вторник, 20.11.2012, 18:28 | Сообщение № 38
Ребят, больше подходящей темы не нашел. Помогите с похожим вопросом, только все гораздо легче.
Как скопировать из одного файла диапазон данных (Книга 1) диапазон C4:H75, открыть книгу 2 и вставить этот диапазон в готовый шаблон, но только в каждый раз правее от уже имеющихся данных - все начинается с диапазона C4:H75 и так далее по шаблону. Вставка должна происходить только значений, в оригинальном файле (книга 1) будут идти формулы. Пароль на архив 3399
Помогите пожалуйста. Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 0328467.rar (32.3 Kb)
СообщениеРебят, больше подходящей темы не нашел. Помогите с похожим вопросом, только все гораздо легче.
Автор - Pasha
Дата добавления - 20.11.2012 в 18:28
RAN Дата: Вторник, 20.11.2012, 20:17 | Сообщение № 39
И зачем архив с паролем?
В стандартный модуль книги 1.
Code
Sub qqq()
     With Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\Книга 2.xlsx")
         .Sheets(1).Range("C4").End(xlToRight).Offset(, 1).Resize(72, 6).Value = _
         ThisWorkbook.Sheets(1).Range("C4").Resize(72, 6).Value
         .Close True
СообщениеИ зачем архив с паролем?
Code
Sub qqq()
         .Close True
Дата добавления - 20.11.2012 в 20:17
Pasha Дата: Среда, 21.11.2012, 11:59 | Сообщение № 40
RAN, подскажи пожалуйста, а как указать путь к такого же типа книге, только по другому пути? Ибо эти два файла находяться в разных папках. И наверное не много не правильно высказал свою мысль, приношу прощение. Данные должны вставлять так как Вы это реализовали, все верно. Но начинать надо сразу от серых столбцов не С4 а В4 .
Сообщение отредактировал Pasha - Среда, 21.11.2012, 12:08
СообщениеRAN, подскажи пожалуйста, а как указать путь к такого же типа книге, только по другому пути? Ибо эти два файла находяться в разных папках. И наверное не много не правильно высказал свою мысль, приношу прощение. Данные должны вставлять так как Вы это реализовали, все верно. Но начинать надо сразу от серых столбцов не С4 а В4 .
Автор - Pasha
Дата добавления - 21.11.2012 в 11:59
  • Страница 2 из 3
