= Мир MS Excel/Защита Листов и Книги макросом - Мир MS Excel
A_3485 Дата: Среда, 03.10.2012, 17:10 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
2007
Помогите пожалуйста разобраться:
У меня есть Книга1.xls в ней три листа (Лист1,Лист2,Лист3). Если поставить защиту на доступ к Книге1 в настройках Exel, то макросы, на скрыть/отобразить листы работать не будут, т.к. VBA покажет ошибку.
Можно как то запоролить каждый лист, т.е. если нужно работать на лист1 то вводится соотв. пароль и рабать можно только на лист1, а другие листы заблокированы. Может есть како нибудь другое решение?
Автор - A_3485
Дата добавления - 03.10.2012 в 17:10
nifra Дата: Среда, 03.10.2012, 17:16 | Сообщение № 2
Замечаний: 40% ±
так пароль можно поставить на каждый из листов.
Щелкаете ПКМ по нужному вам листу "защитить лист", выбираете, что конкретно вы хотите запретить делать без ввода пароля, можете на листе сделать комбинацию клавиш ctrl+A, ПКМ по любой ячейке - формат-защита (поставить галочку скрывать формулы)
Сообщение отредактировал nifra - Среда, 03.10.2012, 17:20
Сообщениетак пароль можно поставить на каждый из листов.
Автор - nifra
Дата добавления - 03.10.2012 в 17:16
A_3485 Дата: Среда, 03.10.2012, 17:20 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
2007
Это понятно, а мне нужно макросом, при этом на листе есть защищенные ячейки а есть те в которые нужно добавлять информацию. Может есть макрос для блокировки ячеек от записи/редактирование.
Если есть защита на лист, то его все равно можно удалить кому угодно!.
Сообщение отредактировал A_3485 - Среда, 03.10.2012, 17:27
СообщениеЭто понятно, а мне нужно макросом, при этом на листе есть защищенные ячейки а есть те в которые нужно добавлять информацию. Может есть макрос для блокировки ячеек от записи/редактирование.
Автор - A_3485
Дата добавления - 03.10.2012 в 17:20
nifra Дата: Среда, 03.10.2012, 17:23 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Quote (A_3485)
Как это можно сделать? Я так понимаю что Защиту книги тогда делать нет необходимости?. Это у меня 3 листа, а если 100.......
Написал выше. я думаю, что нет. Ну со 100 листами я не сталкивался. у меня не столь большие таблицы. smile
Quote (A_3485)
Автор - nifra
Дата добавления - 03.10.2012 в 17:23
ABC Дата: Среда, 03.10.2012, 20:21 | Сообщение № 5
Репутация: 112 ±
вариант.
пароль форме (Лист2, Лист3)
VBA 1
К сообщению приложен файл: 4957131.xls (45.0 Kb)
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщениевариант.
VBA 1
Автор - ABC
Дата добавления - 03.10.2012 в 20:21
KuklP Дата: Среда, 03.10.2012, 21:13 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Quote (A_3485)
Так и защищенную книгу с диска тоже может удалить кто угодно.
Quote (A_3485)
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.10.2012 в 21:13
Алексей Дата: Среда, 09.04.2014, 21:56 | Сообщение № 7
Группа: Гости
вариант.
VBA 1
К сообщению приложен файл: 4957131.xls(45Kb)
этот вариант обходится очень легко!
создаем новую книгу. В ней:
Sub open_sheet()
Workbooks("4957131.xls").Sheets("Лист2").Visible = -1
И всё )))
Сообщениевариант.
VBA 1
Sub open_sheet()
И всё )))
Автор - Алексей
Дата добавления - 09.04.2014 в 21:56
