= Мир MS Excel/Расчет среднего арифметического с условием - Мир MS Excel
Gek Дата: Среда, 03.10.2012, 11:22 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Имеется следующая формула =ЕСЛИ(B1="x";A1;ЕСЛИ(B2="x";A2;ЕСЛИ(B3="x";A3;0))), которая заполняет значение ячейки C1 в зависимости от того где стоит "х". С помощью какой формулы можно её продолжить, что бы дополнить её следующими условиями:
- если в ячейке B1 и B2 введен "x", то в ячейку C1 идет значение (A1+A2)/2
- если в ячейке B1 и B3 введен "x", то в ячейку C1 идет значение (A1+A3)/2
- если в ячейке B2 и B3 введен "x", то в ячейку C1 идет значение (A2+A3)/2
- если в ячейке B1, B2 и B3 введен "x", то в ячейку C1 идет значение (A1+A2+A3)/3
СообщениеЗдравствуйте. Имеется следующая формула =ЕСЛИ(B1="x";A1;ЕСЛИ(B2="x";A2;ЕСЛИ(B3="x";A3;0))), которая заполняет значение ячейки C1 в зависимости от того где стоит "х". С помощью какой формулы можно её продолжить, что бы дополнить её следующими условиями:
Автор - Gek
Дата добавления - 03.10.2012 в 11:22
vikttur Дата: Среда, 03.10.2012, 11:29 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Code
=СУММЕСЛИ(B1:B3;"х";A1:A3)/СЧЁТЗ(B1:B3)
При отсутствии "х" - деление на "0", но с этим, надеюсь, справитесь. Например:
=ЕСЛИ(ЕОШ...)
=ЕСЛИ(СЧЁТЗ(B1:B3);...)
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 03.10.2012, 11:30
Code
=ЕСЛИ(ЕОШ...)
Автор - vikttur
Дата добавления - 03.10.2012 в 11:29
Матраскин Дата: Среда, 03.10.2012, 11:29 | Сообщение № 3
Репутация: 81 ±
20xx
формулами не люблю пользоваться, а вот макрос запросто бы помог.
например : цикл while а в него вбить немного if-ов
Сообщениеформулами не люблю пользоваться, а вот макрос запросто бы помог.
Автор - Матраскин
Gek Дата: Суббота, 06.10.2012, 19:24 | Сообщение № 4
Возникла следующая проблема с предложенной формулой: значение "x" вводится с другой книги, а формула считается в другой. Экслель отказывается считать формулу пока не будет открыта книга в которой вводится значение "x". Пробовал перенести данные с ячеек в которые вводится "x" в книгу в которой находится формула с помощью связей, но эксель заполняет ячейки в которых не введен "x" нулями и формула начинает действовать не так как нужно. Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Сообщение отредактировал Gek - Суббота, 06.10.2012, 19:24
СообщениеВозникла следующая проблема с предложенной формулой: значение "x" вводится с другой книги, а формула считается в другой. Экслель отказывается считать формулу пока не будет открыта книга в которой вводится значение "x". Пробовал перенести данные с ячеек в которые вводится "x" в книгу в которой находится формула с помощью связей, но эксель заполняет ячейки в которых не введен "x" нулями и формула начинает действовать не так как нужно. Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Автор - Gek
Дата добавления - 06.10.2012 в 19:24
vikttur Дата: Суббота, 06.10.2012, 19:42 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Code
=СУММЕСЛИ(B1:B3;"х";A1:A3)/СЧЁТЕСЛИ(B1:B3;"x")
Code
Автор - vikttur
Дата добавления - 06.10.2012 в 19:42
Gek Дата: Суббота, 06.10.2012, 20:30 | Сообщение № 6
Спасибо, vikttur.
СообщениеСпасибо, vikttur.
Автор - Gek
Дата добавления - 06.10.2012 в 20:30
