= Мир MS Excel/Вставка строки - Мир MS Excel
Вставка строки
row Дата: Понедельник, 01.10.2012, 14:42 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане. Есть база данных, в листе "Ввод" делаю поиск и двумя кликами мыши отправляю в лист "Таблица". Нельзя ли в коде поменять и вместо двух кликов мыши- поменять на горячию клавишу (например на CTR+V)
К сообщению приложен файл: __12-08-2012.xls (60.0 Kb)
СообщениеУважаемые форумчане. Есть база данных, в листе "Ввод" делаю поиск и двумя кликами мыши отправляю в лист "Таблица". Нельзя ли в коде поменять и вместо двух кликов мыши- поменять на горячию клавишу (например на CTR+V)
Автор - row
Дата добавления - 01.10.2012 в 14:42
Gustav Дата: Понедельник, 01.10.2012, 18:05 | Сообщение № 2
Репутация: 1187 ±
Добавьте в книгу Модуль1 такого содержания:
Code
Option Explicit
Sub setCtrlVOn() 'ВКЛ - запустить один раз перед массовым использованием
     Application.OnKey "^v", "newProc"
Sub newProc() 'сюда перенесена функциональность Worksheet_BeforeDoubleClick из модуля листа "ввод"
     With ThisWorkbook.Worksheets("ввод")
         .Range(.Cells(ActiveCell.Row, 2), .Cells(ActiveCell.Row, 7)).Copy _
             Sheets("таблица").[b65536].End(xlUp).Offset(1)
Sub setCtrlVOff() 'ВЫКЛ - запустить один раз ПОСЛЕ массового использования
К сообщению приложен файл: _12-08-2012_03.xls (52.5 Kb)
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 01.10.2012, 18:13
СообщениеДобавьте в книгу Модуль1 такого содержания:
Code
Option Explicit
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.10.2012 в 18:05
row Дата: Понедельник, 01.10.2012, 19:05 | Сообщение № 3
Что-то не получается.Модуль вставил,вставил код
СообщениеЧто-то не получается.Модуль вставил,вставил код
Автор - row
Дата добавления - 01.10.2012 в 19:05
Gustav Дата: Понедельник, 01.10.2012, 19:15 | Сообщение № 4
Репутация: 1187 ±
Quote (row)
хорошо, теперь выполните процедуру setCtrlVOn
Чтобы быть уверенным, что вставили в нужное место, можете проверить по моему файлу. Можете в нем же и запустить setCtrlVOn.
Также нужно понимать, что Ctrl+V теперь в привычном смысле Вы использовать не сможете. До тех пор, пока не запустите setCtrlVOff, которая вернет комбинацию к традиционному использованию (а именно, вставке). Или придумайте иную, менее общепринятую комбинацию клавиш.
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 01.10.2012, 19:20
Quote (row)
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.10.2012 в 19:15
row Дата: Понедельник, 01.10.2012, 19:21 | Сообщение № 5
Gustav.Я всё сделал.Вставил модуль и Ctrl+V нажал.Ваш файл при скачивании показывает ошибку.Но я скопировал код
СообщениеGustav.Я всё сделал.Вставил модуль и Ctrl+V нажал.Ваш файл при скачивании показывает ошибку.Но я скопировал код
Автор - row
Дата добавления - 01.10.2012 в 19:21
Gustav Дата: Понедельник, 01.10.2012, 19:26 | Сообщение № 6
Репутация: 1187 ±
Перед тем, как нажимать Ctrl+V, надо запустить процедуру setCtrlVOn. Т.е. надо включить новый смысл этой комбинации.
СообщениеПеред тем, как нажимать Ctrl+V, надо запустить процедуру setCtrlVOn. Т.е. надо включить новый смысл этой комбинации.
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.10.2012 в 19:26
ABC Дата: Понедельник, 01.10.2012, 19:31 | Сообщение № 7
Репутация: 112 ±
стандартным путем:
в модуль код
Code
Sub www()
If ActiveSheet.Name <> "ввод" Then Exit Sub
Range(Cells(ActiveCell.Row, 2), Cells(ActiveCell.Row, 7)).Copy _
Sheets("Таблица").[b65536].End(xlUp).Offset(1)
Alt+F8 нажимаете, выделяете www, параметры, и Ctrl+[выбираете любую букву (например: q)]
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщениестандартным путем:
в модуль код
Code
Sub www()
Автор - ABC
Дата добавления - 01.10.2012 в 19:31
row Дата: Понедельник, 01.10.2012, 19:34 | Сообщение № 8
Gustav.Всё получилось забыл включить мокрос.Спасибо кто откликнулся.
СообщениеGustav.Всё получилось забыл включить мокрос.Спасибо кто откликнулся.
Автор - row
Дата добавления - 01.10.2012 в 19:34
