= Мир MS Excel/Выборка ячеек из столбца - Мир MS Excel
Евгений Дата: Среда, 26.09.2012, 16:46 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте. Никак не могу решить проблему. Есть столбец С в котором находятся как числовые так и текстовые данные, так же ячейки столбца могут принимать значение 0. Нужно перенести все текстовые и числовые значения за исключением ячеек со значением 0 в соседний столбец Е чтобы все значения находились в том же порядке что и в изначальном столбце но без ячеек со значением 0. Заранее спасибо)
пример как должно быть
СообщениеЗдравствуйте. Никак не могу решить проблему. Есть столбец С в котором находятся как числовые так и текстовые данные, так же ячейки столбца могут принимать значение 0. Нужно перенести все текстовые и числовые значения за исключением ячеек со значением 0 в соседний столбец Е чтобы все значения находились в том же порядке что и в изначальном столбце но без ячеек со значением 0. Заранее спасибо)
Автор - Евгений
Дата добавления - 26.09.2012 в 16:46
Евгений Дата: Среда, 26.09.2012, 16:49 | Сообщение № 2
Группа: Гости
http://s019.radikal.ru/i624/1209/85/51abdc51ee1b.jpg djn ghbvth rfr ljk;yj ,snm
Сообщениеhttp://s019.radikal.ru/i624/1209/85/51abdc51ee1b.jpg djn ghbvth rfr ljk;yj ,snm
Автор - Евгений
Дата добавления - 26.09.2012 в 16:49
Шкипер Дата: Среда, 26.09.2012, 17:29 | Сообщение № 3
Я просто ставлю автофильтр, убираю ненужные данные, выделяю остатки и копирую. smile
Но это только для разовых акций подходит, если такое нужно постоянно и автоматом, то самому интересно, как так сделать.
СообщениеЯ просто ставлю автофильтр, убираю ненужные данные, выделяю остатки и копирую. smile
Автор - Шкипер
Дата добавления - 26.09.2012 в 17:29
KuklP Дата: Среда, 26.09.2012, 17:45 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Записать действия макрорекордером.
СообщениеЗаписать действия макрорекордером.
Автор - KuklP
Дата добавления - 26.09.2012 в 17:45
Gustav Дата: Среда, 26.09.2012, 22:42 | Сообщение № 5
Репутация: 1187 ±
Как вариант можно попробовать формулой "завалить" 0 в ошибку и далее воспользоваться инструментом выделения "специальных ячеек":
1. В ячейку E1 формулу: =ЕСЛИ(C1=0;НД();C1)
2. Скопировать (протянуть) ее ниже по столбцу E до ячейки, соответствующей последней занятой ячейке столбца C.
3. Скопировать столбец E и вставить специальной вставкой в себя самого как "значения".
4. Выделив столбец E, далее: Ctrl+G (или F5) / Выделить... / радиокнопка "константы" / из чекбоксов оставить только "ошибки" / OK / клавиша Delete.
P.S. Ааа, виноват, недопёр сразу - их же еще, оказывается, и сжать надо... Тогда вместо последней клавиши Delete секвенция такая: ПКМ (или Shift+F10) / Удалить... / радиокнопка "ячейки, со сдвигом вверх" / OK.
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 26.09.2012, 22:59
СообщениеКак вариант можно попробовать формулой "завалить" 0 в ошибку и далее воспользоваться инструментом выделения "специальных ячеек":
Автор - Gustav
Дата добавления - 26.09.2012 в 22:42
Gustav Дата: Четверг, 27.09.2012, 12:23 | Сообщение № 6
Репутация: 1187 ±
По ходу возни со своим вариантом решения, вышел на другую занятную задачку - отобразить выделение "специальных ячеек" в столбце E на исходный диапазон в столбце C (т.е. как бы "переместить" получившееся "специальное" выделение)
В лоб задачка может быть решена исполнением одного оператора VBA в окне отладки: Alt+F11 / Ctrl+G / Selection.Offset(0,-2).Select / Enter / Alt+F11
Мне также приглянулся и менее явный вариант (зато совсем без "программирования"). Для этого выполняем лишь некоторые шаги из последовательности выше и останавливаемся перед удалением:
3. (этот шаг не делаем, оставляя формулы в ячейках)
4. Выделив столбец E, далее: Ctrl+G (или F5) / Выделить... / радиокнопка "ФОРМУЛЫ" / из чекбоксов оставить только "ошибки" / OK
и новый шаг
5. Не снимая выделение, опять Ctrl+G (или F5) и далее: Выделить... / радиокнопка "влияющие ячейки" / OK
Ограничение второго варианта: для абсолютной точности воспроизведения конфигурации выделения в исходном диапазоне формулы ячеек столбца E должны ссылаться только на одну соответствующую ячейку столбца C.
P.S. Ура! Ограничение отменяется! Выполнив абсолютно точно шаги 1-4, останавливаемся перед шагом 5 и меняем формулы в текущем выделении (в столбце E) на простые ссылки:
Шаг 4 с половиной. Не снимая выделение, вводим (в активную ячейку) столбца E символ "=" как признак начала формулы и указываем стрелками или мышкой соответствующую (в той же строке) ячейку в столбце C. Например, если активна ячейка E3, то должно получиться: =C3. Ввод формулы завершаем комбинацией Ctrl+Enter, чтобы аналогичные формулы создались во всех ячейках "специального" выделения.
Далее выполняем шаг 5 (без изменений).
Таким образом, шаг "4 с половиной" заменяет любые ранее введенные в столбец E какие-угодно сложные формулы, возможно содержащие ссылки на несколько ячеек столбца C, на элементарные формулы со ссылкой только на одну ячейку каждая.
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 27.09.2012, 13:25
СообщениеПо ходу возни со своим вариантом решения, вышел на другую занятную задачку - отобразить выделение "специальных ячеек" в столбце E на исходный диапазон в столбце C (т.е. как бы "переместить" получившееся "специальное" выделение)
и новый шаг
Автор - Gustav
Дата добавления - 27.09.2012 в 12:23
