= Мир MS Excel/Как протянуть строку только на отфильтрованные ячейки - Мир MS Excel
ZoomZoom Дата: Вторник, 25.09.2012, 16:52 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Я отфильтровал таблицу по одному из полей,
часть записей стали скрыты.
Я в верхней ячейке оставшихся данных написал к примеру "zzz" и пытаюсь протянуть вниз,
дальше если снять фильтр - видно что "zzz" скопировалось на абсолютно все ячейки, в том числе отфильтрованные (скрытые)
причем я помню что вроде бы эта фишка работала правильно - копировала "zzz" только на видимые ячейки (которые не отфильтрованы)
Вот мне нужно именно так чтобы протягивание работало.
Хелп! )))
СообщениеЯ отфильтровал таблицу по одному из полей,
Хелп! )))
Автор - ZoomZoom
Дата добавления - 25.09.2012 в 16:52
Irysha Дата: Вторник, 25.09.2012, 16:57 | Сообщение № 2
Репутация: 17 ±
Возникает вопрос: а точно Вы отфильтровали или все же скрыли лишние строки? Ведь при фильтрации действительно копирование идет только в видимые ячейки, а при скрытии во все. Если данное правило не действует в Вашем случае, то скорее всего это лаги
СообщениеВозникает вопрос: а точно Вы отфильтровали или все же скрыли лишние строки? Ведь при фильтрации действительно копирование идет только в видимые ячейки, а при скрытии во все. Если данное правило не действует в Вашем случае, то скорее всего это лаги
Автор - Irysha
Дата добавления - 25.09.2012 в 16:57
ZoomZoom Дата: Вторник, 25.09.2012, 17:00 | Сообщение № 3
Группа: Гости
я в автофильтре снял галочки с некоторых вариантов, это называется "скрыть"?
Сообщениея в автофильтре снял галочки с некоторых вариантов, это называется "скрыть"?
Автор - ZoomZoom
Дата добавления - 25.09.2012 в 17:00
ZoomZoom Дата: Вторник, 25.09.2012, 17:01 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Irysha, спасибо большое, помогло )))
СообщениеIrysha, спасибо большое, помогло )))
Автор - ZoomZoom
Дата добавления - 25.09.2012 в 17:01
Irysha Дата: Вторник, 25.09.2012, 17:02 | Сообщение № 5
Репутация: 17 ±
Да, и я потестировала на своих файлах - копирование происходит только в выделенные ячейки. Может я чего-то не знаю и мастера Excel увидят больше dry
СообщениеДа, и я потестировала на своих файлах - копирование происходит только в выделенные ячейки. Может я чего-то не знаю и мастера Excel увидят больше dry
Автор - Irysha
Дата добавления - 25.09.2012 в 17:02
KuklP Дата: Вторник, 25.09.2012, 17:30 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Все же лучше выделить нужный диапазон - F5 - только видимые. Вводим нужное значение и ctrl+Enter. Так сработает в любой версии Экса.
СообщениеВсе же лучше выделить нужный диапазон - F5 - только видимые. Вводим нужное значение и ctrl+Enter. Так сработает в любой версии Экса.
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.09.2012 в 17:30
ZoomZoom Дата: Вторник, 25.09.2012, 17:35 | Сообщение № 7
Группа: Гости
Спасибо еще раз! Очень полезно
СообщениеСпасибо еще раз! Очень полезно
Автор - ZoomZoom
Дата добавления - 25.09.2012 в 17:35
