Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Автоматическое подтягивание данных - Мир MS Excel
OlegXON Дата: Понедельник, 24.09.2012, 10:37 | Сообщение № 1
Имеются два листа. Сначала вручную заполняется первый лист, из которого данные должны подтягиваться на лист 2(потом появиться 3 лист и т.д.). На листе 2 вручную вводятся данные в столбец Номер, а в столбец Цена второго листа должны подтягиваться автоматически данные из первого листа столбца Цена. Например на втором листе в столбец Номер вводим 5, в соседней ячейке справа должно появиться 500, если 3 должно быть 300 и т.д. Если можно сделать это надо с помощью формул, а не макросов.
К сообщению приложен файл: 01.xls (24.5 Kb)
Сообщение отредактировал OlegXON - Понедельник, 24.09.2012, 10:39
СообщениеИмеются два листа. Сначала вручную заполняется первый лист, из которого данные должны подтягиваться на лист 2(потом появиться 3 лист и т.д.). На листе 2 вручную вводятся данные в столбец Номер, а в столбец Цена второго листа должны подтягиваться автоматически данные из первого листа столбца Цена. Например на втором листе в столбец Номер вводим 5, в соседней ячейке справа должно появиться 500, если 3 должно быть 300 и т.д. Если можно сделать это надо с помощью формул, а не макросов.
Автор - OlegXON
Дата добавления - 24.09.2012 в 10:37
Pelena Дата: Понедельник, 24.09.2012, 11:15 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
OlegXON, откройте для себя функцию ВПР()
СообщениеOlegXON, откройте для себя функцию ВПР()
Дата добавления - 24.09.2012 в 11:15
Michael_S Дата: Понедельник, 24.09.2012, 11:16 | Сообщение № 3
Репутация: 373 ±
Excel2016
Есть такая функция, называется ВПР. Почитайте справку.
зы. Ну и что б справка понятнее была - пример smile
К сообщению приложен файл: OlegXON.xls (25.5 Kb)
СообщениеЕсть такая функция, называется ВПР. Почитайте справку.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 24.09.2012 в 11:16
ikki Дата: Понедельник, 24.09.2012, 11:16 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
вам нужна всего одна функция - ВПР()
в справке описана очень хорошо, с примерами.
обратите внимание - в вашем случае последний (четвертый) аргумент функции должен быть ЛОЖЬ.
помощь по Excel и VBA
Сообщениевам нужна всего одна функция - ВПР()
Автор - ikki
OlegXON Дата: Понедельник, 24.09.2012, 11:31 | Сообщение № 5
Понял. Спасибо. Пошел разбираться
СообщениеПонял. Спасибо. Пошел разбираться
Автор - OlegXON
Дата добавления - 24.09.2012 в 11:31
