= Мир MS Excel/Поиск и замена по 4 столбцам - Мир MS Excel
iGenex Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 18:08 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Суть в том что бы сравнивать столбец 1.1 и 2.1 одновременно 1.2 и 2.2. Если в столбцах 1.1 и 2.1 найдено совпадение, то сверялся 1.2 и 2.2 (в тех строках где найдено совпадение между 1.1 и 2.1); в том случае, если они одинаковые то искать дальше, если разные то сравнить (больше или меньше число в столбце 2.2, чем в столбце 1.2), Если больше то спросить заменить ли число из столбца 1.2 числом из столбца 2.2, а если меньше то заменить, не спрашивая. По итогу все измененные цены пометить красным или каким либо другим цветом и подставляла напротив столбца 1.1 (где найдено совпадение наименования и разница в цене) значение из столбца 2.1 и 2.2 для проверки вручную.
Дополнительное описание в файле примера.
Как сложно будет это сделать и в каком количестве Вас благодарить )
К сообщению приложен файл: 7173103.xls (56.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане.
Автор - iGenex
Дата добавления - 23.09.2012 в 18:08
Hugo Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 19:11 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Я думаю совершенно бесплатно можете сделать сами с помощью ВПР() и ЕСЛИ():
подтягиваете в свободный столбец рядом с ценами 1.1 цены из 2.2, далее с помощью ЕСЛИ() ставите метки равно/больше, или сразу в другой столбец генерите новые цены в зависимости от этого сравнения и допустим единицы в "командном" столбце.
СообщениеЯ думаю совершенно бесплатно можете сделать сами с помощью ВПР() и ЕСЛИ():
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.09.2012 в 19:11
iGenex Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 20:34 | Сообщение № 3
Quote (Hugo)
Спасибо за ответ. Но сложность в том что содержимое столбца 1.1 отличается от 2.1, но присутствуют общие части. Т.е. в первом торговая марка и модель, во втором только модель..... так вот суть чтобы находило общую последовательность в ячейке.....если допустим 6-8 символов с одинаковой последовательностью, на основании этого делало заключение о равенстве ячеек.
Quote (Hugo)
Автор - iGenex
Дата добавления - 23.09.2012 в 20:34
Hugo Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 21:43 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Quote (iGenex)
Но сложность в том
- это можно обойти.
К сообщению приложен файл: 7173103.rar (12.9 Kb)
Quote (iGenex)
Но сложность в том
- это можно обойти.
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.09.2012 в 21:43
iGenex Дата: Вторник, 02.10.2012, 21:37 | Сообщение № 5
Quote (Hugo)
Но сложность в том
- это можно обойти
А можно поподробнее.... я в формулах не очень силен. Не понимаю каким образом там они стоят в файле, который вы мне отослали
Quote (Hugo)
Но сложность в том
- это можно обойти
Автор - iGenex
Дата добавления - 02.10.2012 в 21:37
Hugo Дата: Среда, 03.10.2012, 00:22 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Я в формулах тоже не очень... Но это простая задача. Плохо только, что пример плохой - совпадений бы нужно побольше давать.
Сперва в столбец O подтягиваются данные из D по данным из P. Затем уже используя эти данные подтягивается остальное в H, I, J.
Вместо 3, 4, 5 можно использовать формулу СТОЛБЕЦ()-n - тогда можно написать одну формулу и "тянуть". Я поленился - написал 3 smile
СообщениеЯ в формулах тоже не очень... Но это простая задача. Плохо только, что пример плохой - совпадений бы нужно побольше давать.
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.10.2012 в 00:22
