= Мир MS Excel/Как просуммировать только отфильтрованные значения? - Мир MS Excel
Гость Дата: Понедельник, 31.01.2011, 22:23 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Имеется лист. Верхняя горизонтальная строка-автофильтр. По вертикали справа текстовые значения, справа цифровые. Через автофильтр выбираю текстовое значение-пытаюсь ссумировать цифровые которые при этом отфильтровались но в сумме значения и скрытых ячеек. Как мне сделать чтобы сумировались только отфильтрованные значения? Спасибо
СообщениеИмеется лист. Верхняя горизонтальная строка-автофильтр. По вертикали справа текстовые значения, справа цифровые. Через автофильтр выбираю текстовое значение-пытаюсь ссумировать цифровые которые при этом отфильтровались но в сумме значения и скрытых ячеек. Как мне сделать чтобы сумировались только отфильтрованные значения? Спасибо
Автор - Гость
Дата добавления - 31.01.2011 в 22:23
Serge_007 Дата: Понедельник, 31.01.2011, 22:24 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Используйте функцию =ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(109;"диапазон")
А ещё лучше отказаться от фильтра и использовать сводную таблицу.
Без примера это всё.
СообщениеИспользуйте функцию =ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(109;"диапазон")
Дата добавления - 31.01.2011 в 22:24
Alex_ST Дата: Понедельник, 31.01.2011, 22:54 | Сообщение № 3
Репутация: 615 ±
к стати, при автофильтре не обязательно использовать функции учёта только не скрытых (так написано в справке) значений типа
вполне можно и
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;"диапазон")
очевидно, там с переводом что-то напутали.
Сообщениек стати, при автофильтре не обязательно использовать функции учёта только не скрытых (так написано в справке) значений типа
вполне можно и
Дата добавления - 31.01.2011 в 22:54
Serge_007 Дата: Понедельник, 31.01.2011, 23:03 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Я не в курсе, я фильтрами и пром.итогами не пользуюсь.
СообщениеЯ не в курсе, я фильтрами и пром.итогами не пользуюсь.
Дата добавления - 31.01.2011 в 23:03
