Здравствуйте. Очень нужна помощь. Не могу найти формулу для вычисления и подстановки значения. Вообщем, суть вот в чем. Есть таблица, в которой 2 столбца связаны простой ВПР (вводишь замер в см - он выдает в соседнем столбце кубы) но в качестве замера подразумеваются только целые числа. при этом есть данные по кубам на 1 см3 при каждой высоте. то есть мне нужна такая формула, чтобы при введении в столбце "замер" числа, например 120,4 см - в столбце "кубы" у меня выходила сумма: кубы при 120 см + 4 * на г\см3 при 120 см. вот все это я никак не могу собрать в одну формулу. скрин прилагается. http://www.radikal.ru/action.aspx
Здравствуйте. Очень нужна помощь. Не могу найти формулу для вычисления и подстановки значения. Вообщем, суть вот в чем. Есть таблица, в которой 2 столбца связаны простой ВПР (вводишь замер в см - он выдает в соседнем столбце кубы) но в качестве замера подразумеваются только целые числа. при этом есть данные по кубам на 1 см3 при каждой высоте. то есть мне нужна такая формула, чтобы при введении в столбце "замер" числа, например 120,4 см - в столбце "кубы" у меня выходила сумма: кубы при 120 см + 4 * на г\см3 при 120 см. вот все это я никак не могу собрать в одну формулу. скрин прилагается. http://www.radikal.ru/action.aspx Дарья
