= Мир MS Excel/Глюк с ListBox - Мир MS Excel
Глюк с ListBox
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 19.09.2012, 15:47 | Сообщение № 1
Репутация: 213 ±
Всем Добрый день. Мозг уже кипит. Не могу ничего сделать.
Есть док в котором 4 листа, в один из них внедрен ЛистБокс АктивХ. ListFillRange формирую с Диапазона в Диспетчере имён, LinkedCell указана. И вот проблема:
1. Закрываю документ, запускаю заново и не могу выбирать значения в листбоксе, перехожу на другой лист возвращаюсь назад и уже возможность выбора есть.
2. Размер Листбокса После закрытия и открытия документа меняется.
Помогите плис, я уже перечитал весь гугл и перетыцал всё что только можно было в свойствах.
ФАЙЛ В ПРИЛОЖЕНИИ
К сообщению приложен файл: 6214254.xlsm (42.7 Kb)
СообщениеВсем Добрый день. Мозг уже кипит. Не могу ничего сделать.
ФАЙЛ В ПРИЛОЖЕНИИ
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 19.09.2012 в 15:47
Jhonson Дата: Среда, 19.09.2012, 16:20 | Сообщение № 2
Репутация: 169 ±
Может быть из-за того, что пользовательское имя Region совпадает с именем листа? Попробуйте переименовать лист.
СообщениеМожет быть из-за того, что пользовательское имя Region совпадает с именем листа? Попробуйте переименовать лист.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 19.09.2012 в 16:20
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 19.09.2012, 16:27 | Сообщение № 3
Репутация: 213 ±
уже пробовал, ничего не меняется.
Сейчас у меня файл с Именем листа Region, а имя Регион. Эфект тот же.
Сообщениеуже пробовал, ничего не меняется.
Дата добавления - 19.09.2012 в 16:27
Jhonson Дата: Среда, 19.09.2012, 16:42 | Сообщение № 4
Репутация: 169 ±
Тогда попробуйте задать свойства ListBox при загрузке, например в модуль ЭтаКнига:
Code
Private Sub Workbook_Open()
      Sheets("Распределение").ListBox1.ListFillRange = "Region"
Что интересно, в 2003-м офисе такого глюка с этим элементом не возникает.
Сообщение отредактировал Jhonson - Среда, 19.09.2012, 16:55
СообщениеТогда попробуйте задать свойства ListBox при загрузке, например в модуль ЭтаКнига:
Code
Автор - Jhonson
Дата добавления - 19.09.2012 в 16:42
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 19.09.2012, 17:02 | Сообщение № 5
Репутация: 213 ±
Так то оно работает, но вторую проблему не решает, а именно при открытии меняет размеры листбокса на какие ему захочется, для того чтоб не меняло в свойствах листбокс есть IntegralHeight по умолчанию стоит True, если его поменять False то размеры меняться перестают, и перестаёт работать сам лист бокс при открытии, после того как открываю нужно переходить на другой лист, потом возвращаться на этот и лишь тогда всё работает.
СообщениеТак то оно работает, но вторую проблему не решает, а именно при открытии меняет размеры листбокса на какие ему захочется, для того чтоб не меняло в свойствах листбокс есть IntegralHeight по умолчанию стоит True, если его поменять False то размеры меняться перестают, и перестаёт работать сам лист бокс при открытии, после того как открываю нужно переходить на другой лист, потом возвращаться на этот и лишь тогда всё работает.
Дата добавления - 19.09.2012 в 17:02
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 19.09.2012, 17:30 | Сообщение № 6
Репутация: 213 ±
Пока что решил проблему так, в ЭтаКнига
Code
     Sheets("Отгрузка").Select
     Sheets("Распределение").Select
а IntegralHeight в свойствах листбокса поставил False чтоб не менялись размеры. Так работает как нужно, если кто знает более адекватное решение, буду благодарен.
СообщениеПока что решил проблему так, в ЭтаКнига
Code
Дата добавления - 19.09.2012 в 17:30
Jhonson Дата: Четверг, 20.09.2012, 08:10 | Сообщение № 7
Репутация: 169 ±
marker_mc, так вы работайте со свойствами объекта!
при IntegralHeight=true
Code
With Sheets("Распределение").ListBox1
     .Width = 130
     .Height = 170
     .Left = 1300
Сообщениеmarker_mc, так вы работайте со свойствами объекта!
Code
     .Width = 130
     .Height = 170
     .Left = 1300
Автор - Jhonson
Дата добавления - 20.09.2012 в 08:10
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 20.09.2012, 10:57 | Сообщение № 8
Репутация: 213 ±
Jhonson, спасибо за подсказку, на будущее буду знать, но сейчас я решил отказаться от внедрения листбокса на лист и поместил листбокс на юзер формс))) глюков нет, симпатичнее и удобнее для использования.
СообщениеJhonson, спасибо за подсказку, на будущее буду знать, но сейчас я решил отказаться от внедрения листбокса на лист и поместил листбокс на юзер формс))) глюков нет, симпатичнее и удобнее для использования.
Дата добавления - 20.09.2012 в 10:57
