= Мир MS Excel/Объединение ячеек - Мир MS Excel
Объединение ячеек
Матраскин Дата: Понедельник, 17.09.2012, 15:12 | Сообщение № 1
Репутация: 81 ±
20xx
Всем привет
Вроде всё просто, надо брать группу ячеек со сдвигом, не знаю как сделать,так не работает:
Code
Set Данные = Worksheets("Лист1").Range("Cells(2 + i, 1), Cells(2 + i, 4), Cells(1, 1),Cells(1,4)")
так тоже)
Code
Set Данные = Worksheets("Лист1").Range("Cells(2 + i, 1), Cells(2 + i, 4)", "Cells(1, 1),Cells(1,4)")
К сообщению приложен файл: 7359041.xlsm (24.2 Kb)
СообщениеВсем привет
Code
так тоже)
Code
Автор - Матраскин
Дата добавления - 17.09.2012 в 15:12
Матраскин Дата: Понедельник, 17.09.2012, 15:24 | Сообщение № 2
Репутация: 81 ±
20xx
брать первую строчку с названиями, и к ней брать сначала вторую и выводить на 2 страницу диаграмму, потом первую и третью и выводить на 3 страницу, и т д
Это нужно делать для того, чтобы в диаграммах на страницах получились подписанные данные) и эти данные были разные
Сообщениебрать первую строчку с названиями, и к ней брать сначала вторую и выводить на 2 страницу диаграмму, потом первую и третью и выводить на 3 страницу, и т д
Автор - Матраскин
Дата добавления - 17.09.2012 в 15:24
_Boroda_ Дата: Понедельник, 17.09.2012, 15:25 | Сообщение № 3
Репутация: 6542 ±
Так нужно?
Не, первый файл был неправильно. Перевложил
Code
    Set Данные =Worksheets("Лист1").Range("A1:D1, A" & i + 2 & ":D" & i + 2)
К сообщению приложен файл: 7359041_3.xlsm (25.8 Kb)
СообщениеТак нужно?
Code
Дата добавления - 17.09.2012 в 15:25
Матраскин Дата: Понедельник, 17.09.2012, 15:37 | Сообщение № 4
Репутация: 81 ±
20xx
Quote (_Boroda_)
Так нужно?
нет, чтобы взять первую и вторую строку(т.е 2 строки идущих подряд) нужно написать следующее:
Code
Set Данные = Worksheets("Лист1").Range(Cells(1 + i, 1), Cells(2 + i, 4))
а что надо написать чтобы взять первую и 3 строку???
Quote (_Boroda_)
Так нужно?
Code
Автор - Матраскин
Дата добавления - 17.09.2012 в 15:37
Матраскин Дата: Понедельник, 17.09.2012, 15:40 | Сообщение № 5
Репутация: 81 ±
20xx
Quote (_Boroda_)
Перевложил в пост выше
да, именно так)) спасибо
Quote (_Boroda_)
Автор - Матраскин
Дата добавления - 17.09.2012 в 15:40
Матраскин Дата: Понедельник, 17.09.2012, 15:54 | Сообщение № 6
Репутация: 81 ±
20xx
Может Вы знаете как и легенду убрать из диаграммы? какой метод отвечает за это.
p.s. чтобы не было а- такого цвета, б такого и т д
СообщениеМожет Вы знаете как и легенду убрать из диаграммы? какой метод отвечает за это.
Автор - Матраскин
Дата добавления - 17.09.2012 в 15:54
RAN Дата: Понедельник, 17.09.2012, 15:54 | Сообщение № 7
Крутил, крутил, так и не понял, как это
Code
Set Данные = .Range(.Cells(2 + i, 1) & ":" & .Cells(2 + i, 4) & "," & .Cells(1, 1) & ":" & .Cells(1, 4))
такой диапазон собирает?
При i=0 Данные.address "$1:$4,$A:$D"
При i=1 Данные.address "$2:$3,$A:$D"
СообщениеКрутил, крутил, так и не понял, как это
Code
Gustav Дата: Понедельник, 17.09.2012, 15:55 | Сообщение № 8
Репутация: 1187 ±
Quote (Матраскин)
А чтобы мысль выразить непременно через Cells, нужно было чуть-чуть побольше напрячься wink :
Code
Set Данные = Worksheets("Лист1").Range(Cells(2 + i, 1).Address & ":" & Cells(2 + i, 4).Address & "," & Cells(1, 1).Address & ":" & Cells(1, 4).Address)
Quote (Матраскин)
Code
Автор - Gustav
Дата добавления - 17.09.2012 в 15:55
Матраскин Дата: Понедельник, 17.09.2012, 16:00 | Сообщение № 9
Репутация: 81 ±
20xx
С Cells вообще кошмар)))
Set Данные =Worksheets("Лист1").Range("A1:D1, A" & i + 2 & ":D" & i + 2) - самый оптимальный вариант
СообщениеС Cells вообще кошмар)))
Автор - Матраскин
Дата добавления - 17.09.2012 в 16:00
