Формула Пром.итоги(суммапроизведения....?
Keles
Дата: Пятница, 07.09.2012, 10:01 |
Здравствуйте. Есть формула =суммпроизв(A:B;B:C) А необходима формула аналогичная, но для вычисления промежуточных итогов, подскажите пожалуйста.
Здравствуйте. Есть формула =суммпроизв(A:B;B:C) А необходима формула аналогичная, но для вычисления промежуточных итогов, подскажите пожалуйста. Keles
Сообщение Здравствуйте. Есть формула =суммпроизв(A:B;B:C) А необходима формула аналогичная, но для вычисления промежуточных итогов, подскажите пожалуйста. Автор - Keles Дата добавления - 07.09.2012 в 10:01
vikttur
Дата: Пятница, 07.09.2012, 10:04 |
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ() Пример будет?
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ() Пример будет?vikttur
Сообщение =ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ() Пример будет?Автор - vikttur Дата добавления - 07.09.2012 в 10:04
Keles
Дата: Пятница, 07.09.2012, 10:09 |
Пример я думаю и не нужен, но выложу) Поясняю. Необходима суммапроизв промежуточных итогов
Пример я думаю и не нужен, но выложу) Поясняю. Необходима суммапроизв промежуточных итогов Keles
Сообщение Пример я думаю и не нужен, но выложу) Поясняю. Необходима суммапроизв промежуточных итогов Автор - Keles Дата добавления - 07.09.2012 в 10:09
Дата: Пятница, 07.09.2012, 10:31 |
Code
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;СМЕЩ(B3;СТРОКА(B3:B7)-3;))*B3:B7*C3:C7)
Code
Сообщение Code
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.09.2012 в 10:31
Keles
Дата: Пятница, 07.09.2012, 10:33 |
Спасибо! формула класс)
Спасибо! формула класс) Keles
Сообщение Спасибо! формула класс) Автор - Keles Дата добавления - 07.09.2012 в 10:33
Дата: Пятница, 07.09.2012, 10:34 |
Чуть покороче: Code
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;СМЕЩ(B2;СТРОКА(1:5);));C3:C7)
Чуть покороче: Code
Сообщение Чуть покороче: Code
Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.09.2012 в 10:34
vikttur
Дата: Пятница, 07.09.2012, 10:50 |
Ну вот, не успел А пример нужен был для того, чтобы вместо автора не создавать табличку для проверки работоспособности формулы.
Ну вот, не успел А пример нужен был для того, чтобы вместо автора не создавать табличку для проверки работоспособности формулы. vikttur
Сообщение Ну вот, не успел А пример нужен был для того, чтобы вместо автора не создавать табличку для проверки работоспособности формулы. Автор - vikttur Дата добавления - 07.09.2012 в 10:50
Keles
Дата: Пятница, 07.09.2012, 10:56 |
Quote (Serge_007 )
Не понял, СТРОКА(1:5), вот с этой частью формулы не ясно, а почему не 3:7 диапазон(соответственно итоги меняются и не верные), в реальном примере у меня кол-во строк 601...Поясните какой диапазон строк тут необходимо выбирать и почему. Quote (vikttur )
Ясно, извини, буду знать.
Quote (Serge_007 )
Ясно, извини, буду знать.Keles
Сообщение Quote (Serge_007 )
Ясно, извини, буду знать.Автор - Keles Дата добавления - 07.09.2012 в 10:56
Дата: Пятница, 07.09.2012, 10:58 |
Quote (Keles )
Можете использовать и 3:7 Тогда будет выглядеть так: СТРОКА(3:7)-2 Диапазон строк должен быть равен диапазону значений. Если кол-во строк со значениями 601, то надо использовать СТРОКА(1:601)
Quote (Keles )
Можете использовать и 3:7 Тогда будет выглядеть так: СТРОКА(3:7)-2 Диапазон строк должен быть равен диапазону значений. Если кол-во строк со значениями 601, то надо использовать СТРОКА(1:601)Serge_007
Сообщение Quote (Keles )
Можете использовать и 3:7 Тогда будет выглядеть так: СТРОКА(3:7)-2 Диапазон строк должен быть равен диапазону значений. Если кол-во строк со значениями 601, то надо использовать СТРОКА(1:601)Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.09.2012 в 10:58
